Nous sommes le Vendredi 12 Septembre 2025 1:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2006 20:13
Tofff a écrit:
Bon j'ai testé voilà le verdict:
je pompe sur le frein (comme un oufff.. :dentier: ) au ralenti arrêté (1000trm),
le moteur prends des tour (200trm de +, donc 1200trm)
puis dès que j'arrête je perds des tours rapidement (chute à 750trm...!) puis ca reviens normal (1000trm)
Donc je pense que ma richesse doit être correct?
Perso, à froid elle prend 300 tr / min,
A chaud, elle prend 100 / 200 tr / min. DOnc oui, tu dois pas être trop loin.
Faudrait voir sur un cata ce que ça donne.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2006 20:41
la perte de tours après avoir arrêté de pomper est normale?
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2006 21:26
oui, c'est l'actuateur qui se ferme
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 2:04
slt tous le monde !!! ou se situe se potentiometre de richesse? merci
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 10:53
Il est juste en dessous du calculateur :jap: .
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 21:53
tu dois virer le cache de verouillage sous le calculo ;)
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 10:55
moi pareil 1200tr au ralenti a froid et a chaud toujours 1000tr jamais en dessous ( non cata )
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 10:56
pseudotaz a écrit:
moteur chaud,
au ralenti, pompe comme un fou sur le frein, le ralenti ne doit ni monter ni baisser.
S'il baisse => trop pauvre
S'il monte un peu => ok
S'il monte bcp => trop riche
alors, par curiosité, j'ai fais un test... j'ai pomper plein de fois! le ralentit monte legerement!
par contre, j'ai poussé a stok pdt un long moment a l'arret... la voiture a carément calé.
riche... ?
pauvre...?
MessagePosté: Mardi 28 Février 2006 10:15
je viens de passer le CT et tout nickel sauf pollution :
dans quel sens je dois tourner le potar pour apauvrire?
visser? dévisser?
MErci ;)
MessagePosté: Mardi 28 Février 2006 14:45
mon ralentie se situe entre 1400 et 1500 a froid,il doit y avoir un probleme!moteur chaud 1000.
MessagePosté: Mardi 28 Février 2006 15:56
lut,
non je pense que c'est normal a froid moi aussi je tourne 1500 mais sa baisse progressivement, assez vite. A chaud normalement c'est au environ de 980 trs/mn donc tu n'est pas tres loin..
voilou ++
MessagePosté: Mardi 28 Février 2006 16:03
ok,merci
MessagePosté: Dimanche 12 Mars 2006 20:41
visser? dévisser?
MErci ;)
Moi aussi je veux savoir!!!!!
UP ! ! ! :dentier:
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 18:17
tomapetit1 a écrit:
visser? dévisser?
MErci ;)
UP ! ! ! :dentier:
MOI AUSSI SVP !!!UP
pour infos... le potentiometre de richesse n agit que sur la richesse au ralenti... ;)
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 19:42
Le potar agit sur les bas régimes jusqu'à 3000 tr + position pied levé + ralenti.
On sert = appauvrissement
ON dessert = enrichissement
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 20:50
alors j'ai essayé :
le truc c'est que maintenant mon ralenti est assez instable.
et n truc me parait bizar :
on peut faire combien de tour avec le potar? parce que on dirait que le mien s'arrete jamais....
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 20:54
c'est un potar, mais je ne sais pas si il est borné
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 20:57
en gros y a combien de tour?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
