Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 17:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Compatibilté poulie Damper 1.4 / 1.6 xsi, référence pièce
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 21:12
Salut à tous!
Quelqu'un pourrait regarder si c'est la même pièce pour 1.4 et 1.6 xsi?
Avec Lazer ou autre si vous avez déjà fait la manip.
C'est pour ça: http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=11291 :)
Merci d'avance ;)
Fast nut not Furious, Colmar ( 68 )
106 XSI 1.6 NO vendue... :( 106 XSI 1.4 cata rouge vendue aussi :(
106 ph2 sport 1.4 bleu santorin vendue
206 s16
Cadillac Seville 1975 pour les weekend (V8 powaa :))
BMW M3 E36 3.0 pour la piste
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 21:20
Ref pour TU3J ( bloc de 1400, Le xsi = TU3JFZ2) :
0515H1
Réf pour TU5J2 (Bloc 1600) :
0515J2
A priori ca ne serait pas les mêmes.
Question de réfrigération a priori :S
Quelqu'un peut confirmer.
Au pire demain appelle ton peugeot, demain matin j'appelle le mien ( j'y suis passé ajh dommage) et on verra les réferences que l'on obtiens avec nos carte grises respectives :D
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 21:27
Il a rien compris ce webmaster en carton, les deux c'est sans clim :mrgreen:
pilote de Tu1 :mrgreen:
Clair quel con :D
Bah les concessions chez moi sont assez chiantes, ils veulent pas donner les références...
Mais si chez toi ils te le donne: code moteur: TU5J2, type mines: 1CNFY2.
J'ai mis la photo de la mienne sur l'autre topic, ça y ressemble?
206 s16
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 21:28
Oui moi j'ai pas de clim :)
heu au risque d'être con aussi, ça voudrait dire que c'est la même alors? :D
206 s16
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 21:29
Files moi le numéro de série de la tienne en mp, il leur faudra le numero de série.
Enfin le numéro dans le série du type, vu que c'est le nom officiel
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 11:11
du nouveau?
206 s16
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:07
Alors oui du new.
Réf pour la 1600 - 186€
0515J2
Réf pour la 1400 - 55€
0515H1
Celle de 1400 n'ont pas le silent bloc et tout ça, c'est une simple poulie, sur les 1600 c'est une vraie poulie d'ampère ou damper
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:33
arf...
ça se monte quand même ou pas?
206 s16
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:35
Ca doit surement se monter, faut voir les trous, mais la courroie d'alternateur est commune.
Par contre si pas de silent bloc je ne sais pas ce que ça peut entrainer sur ta titine.
Ce soir photo avec des mesures si tu veux, tu en prendras de la tienne avec des mesures ;) .
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:41
ok je vais démonter ça, je peux déjà te dire qu'il y a 3 trous :P
206 s16
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:42
Ok, bah ce soir on aura nos photos avec les mesures :D
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 15:00
elle à quoi ta poulie pour vouloir la changée ? Elle est voilée ?
 Sujet du message: Re: Compatibilté poulie Damper 1.4 / 1.6 xsi, référence pièc
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 15:16
Salut!
ulmi a écrit:
En gros la bande de caoutchouc qui fait silent-bloc s'est barrée... :jesors:
206 s16
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 15:25
ok ;-)
Courage
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 16:57
je mettrai les photos demain.
ok donc, diamètre extérieur: 140mm
(intérieur j'ai pas mesuré mais si c'est la même courroie je vois pas pourquoi...)
entre 2 trous de fixation (il y en a 3): 55mm
diamètre "moyeu": 45mm
206 s16
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 18:42
Je l'ai rentré dans la maison, je prend en photos avec le mètre dessus tout à l'heure, dés que mon APN entre à la maison :D
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 18:50
Je l'ai monté, je mesure donc :
Diamètre exterieur :140mm
Entre deux trous de fixation : 55mm en plein milieu de chaque trou.
Diamètre "moyeux" : 45mm à 1 mm près ( précision du mètre :D et mes yeux :D)
Et l'emplacement ou passe la courroie est large de 14-15mm à l'exterieur de chaque paroie
et à l'interieur la gorge fait 9-10mm
voilà voilà :D
Photo tout à l'heure
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 14:15
Yop!
Donc après essai ça marche nickel :)
Si jamais d'autres se posent la même question... (y'a quand même pas que moi qui ai ce problème? :D)
Y'a juste une modif à faire:
Repercer les trous de fixation en 8mm, car les vis de la 1.6 sont plus grosses et ne passent pas. :p
206 s16
