Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 7:30
 Sujet du message: pb actuateur
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2007 12:10
salut
Bref en fait la voiture a le ralenti qui oscile entre 900 et 500 tr/mn limite elle cale ou alors le ralenti reste trés bas elle fait ca a chaud. A froid le ralenti est a peine au dessus des 900 tr/mn
apres avoir demonter et bien nettoyer mon actuateur comme decrit dans les tuto, le ralenti est au alentour de 2500tr/min alors la il y a un gros pb??
XSiiiiiiiii
http://initialrallyeteam.site.voila.fr
http://www.dailymotion.com/iti70
106XSi BM (pour le rallye)
106XSi Noir (tous les jours)
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2007 16:41
t'aurais pas remonté ton actuateur a l'envers :roll:
vive les lionnes...
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2007 20:24
no jai bien fait attention quand je lai demonter au sens de la fleche
XSiiiiiiiii
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2007 21:17
Essaye en mettant le contact 10 secondes, puis tu coupes 10 secondes, tu remets 10 secondes et tu démarres.
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 11:44
ca change rien(merci quand meme)! pourquoi?
XSiiiiiiiii
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 15:32
Essaye autrement en débranchant ta batterie et ton calculo pendant une nuit.
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 20:32
c'est fait aussi mais rien
XSiiiiiiiii
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:15
Tu n' as pas une prise d' air quelque part?
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:16
ben non jai verifié aussi, cest vraiment la misere
XSiiiiiiiii
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:26
A mon avis il doit rester une merde a l' intérieure qui le bloc ouvert en grand.
Remets un coup de WD40 et soufflette en le tenant a la verticale, entrée et sortie d' air vers le bas pour que la merde ne reste pas a l' intérieure.
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:27
c'est pas possible aussi quil soit foutu par hazar aussi? ca fait ca?
XSiiiiiiiii
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:30
Oui c' est possible, fait toi en prêter un pour essayer.
MessagePosté: Jeudi 29 Mars 2007 21:10
apres demontage, nettoyage de lactuateur le ralenti est a 2500tr.
donc redemontage, je le secoue, ralenti 500tr.donc redemontage, secouage
pu de ralenti du tout
mais pourquoi?
XSiiiiiiiii
