Nous sommes le Jeudi 15 Octobre 2026 1:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [COMPTEUR]Km/h hors service Help me
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2008 18:16
Salut à tous,
J'expose mon problème :
Je roulais, je regarde le compteur, ça me dit à combien je suis, je refais pareil quelque instants plus tard, et plouf, plus rien!!!
Alors que je roulais toujours.
Il faut savoir que j'avais démonté mon compteur, j'ai du roulé genre 100 bornes entre temps...
Je l'ai démonté tout à l'heure en pensant que le cable était sortit de son emplacement au niveau du compteur, mais non.
Je l'ai quand même sortit, donc je voudrais savoir si le carré ( qui transmet la vitesse de la boite au compteur doit arrivé au niveau de l'extremité du connecteur qui se fixe, car dans mon cas j'en suis loin, genre 1 cm entre le début du connecteur et le début du carré...
Si c'est pas normal, je le sortirais au niveau de la boite et je verrais pour le repousser, sinon faut que j'achète un cable?
Merci!!!
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2008 18:58
surement le cable ;)
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2008 19:02
c'est ton cable taggou , comme jlez expliker dans un autre topic
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2008 19:26
yes, j'y ai répondu ;)
faut que je commande ça, fais chier
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2008 20:15
Peut être c'est t'il simplement declipsé ;)
Regarde deja si il est bien emenché sur la boite, des fois on tire dessus et ca le defait de là :mrgreen:
Si il est clipsé, ben t'en faut un autre :mrgreen:
Essaye de rouler un peut sans le compteur dans une voie deserte, tu verras si le cable tourne, du moins l'embout carré ;) si il tourne ben le compteur en lui même est naze à moins que ce ne soit l'aiguille qui ce soit fait la malle .... :lolbis:
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2008 20:42
je ne l'ai pas remis en place pour le moment, enfin il est dans son logement, mais juste branché avec les connecteurs, je vais rouler dans mon allée je vais etre fixé direct de toute façon, je prend de la vitesse, et je ferrais un tour du paté de maison.
De toute façon je vais la sortir pour confirmer, et j'avais pour but de d'abord jeter un oeil à la boite, car j'ai pas mal tiré dessus ;), si ça semble venir de là j'irais le remettre dans le compteur et je pousserais sur le carré ;) et essai.
Sinon un neuf, le compteur HS, je suis plus sceptique ;)
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2008 21:02
Je pense qu'il c'est declipsé, c'est un peu (beaucoup même) la merde à sortir ce combiné :roll:
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2008 21:04
Le cable?
J'ai sortit le compteur tout à l'heure, le cable était en place sur le compteur.
Mais le carré je le trouve vachement enfoncé ...
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 12:18
Oui je parle du cable ;)
Peut être que le bout carré c'est cassé, tu n'as pas un bout de ce carré coincé dans ton compteur ? je ne sais plus la longueur de cette partie :oops:
Essaye de deplacer la voiture, il doit tourner, sinon regarde coté boite si tu l'as pas declipsé :bien:
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 17:30
Je vais voir tout ça, mais la flemme ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Janvier 2008 13:53
roule pas sans compteur pour voir si ca tourne c est dangereus mais le cric leve une roue av frein a mais tire demarre mais toi en 2 eme lache l embayage et fais ton controle d entrainement de compteur
cordialement eddy
MessagePosté: Samedi 12 Janvier 2008 12:49
Alors tout d'abord ce n'est pas obligatoirement le câble, même si on a tendance a toujours l'incriminer le pauvre vieux.
Pour voir si il est h.s il y a beaucoup plus simple, par contre il faut être deux; tu débranches ton cable et tu fais tourner le carré entre deux doigts si l'aiguille bouge ce n'est pas ton cable ni ton compteur!
Si ce n'est pas ça, c'est probablement la prise tachy... ;)
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2008 20:03
Je vais rouler avec le cable en visuel devant mes yeux, donc sans le compteur ;).
Mais je sais pas quand j'aurais le temps de faire ça ...
MessagePosté: Lundi 14 Janvier 2008 14:47
Oui tu peux faire comme ça aussi...mais si ton cable ne tourne pas tu ne pourras pas savoir si c'est ton cable ou prise tachy... ;)
MessagePosté: Lundi 14 Janvier 2008 14:49
Disons que si le cable tourne, ça m'évite d'aller deux fois sous l'auto ;).
Je suis en mode gros feignant là ;).
Je commande le cable et rouler jeunesse!!!
Mais je vais tenter de rouler avec l'auto, demain en rentrant, il devrait peut-être faire jour encore ;).
MessagePosté: Mardi 15 Janvier 2008 15:41
J'ai roulé, le cable ne tourne pas...
Faut que je me mette dessous pour voir au niveau de la boite s'il n'y aurait pas un soucis ;).
J'espère que le cable est sortit de là ;).
Mais je vois rien sur cette putain de xsi ;). :)
Sinon faudra changer la prise tachy, j'irais en piqué une sur une des boites de wilo sans lui dire ;)
