Nous sommes le Jeudi 22 Octobre 2026 4:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Fixation Baquets et Harnais GrN ???
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2008 18:37
Bonjour je vais bientôt installer 2 baquets et 2 harnais pour équiper ma 106 qui devrait être montée Gr N1 dans peu de temps.
Pour prendre un peu d'avance je vous demande comment doivent être fixés les baquets et les harnais, sur quoi et où ?
Un harnais 6 pts est-il beaucoup mieux qu'un 4 pts ?
Merci beaucoup à vous !!!
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2008 18:46
Tu n'a pas nécessité d'un 6 Pts. Mais aprés c'est comme tu veu.
Tes harnais peuvent être installés sur les écrous de ceinture d'origine mais tu devra ajouter une plaque de 40cm² minimum de surface et 3mm minimum d'épaisseur avec écrou sur le tunnel central de ta 106 car la boucle d'origine est solidaire du siège d'origine.
Ensuite tu as 3 alternatives pour fixer tes baquets:
- Acheter une platine PTS qui se fixe sur les fixation d'origine et ensuite il ne te reste qu'a fixer les équerres du baquet si il a les fixation latérales.
- Fabriquer une platine imitation PTS qui se fixe de la même manière.
- Fabriquer des fixation suivant la réglementation FFSA, tu as le détail de comment il faut les faire.
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2008 18:51
Allé je suis bon prince, tu as ce qui t'intéresse ici :
http://www.ffsa.org/telctdc.php?id=1345&cat=docffsa
(Copier coller le lien )
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2008 19:30
Ah donc les simples fixations latérales ne suffisent pas !!!
Super merci pour le lien !!!
Mais sur els écrous de ceinture d'origine pour les harnais, y'en a que au milieu entre les 2 sièges et sur els montant de porte ??? Derrière y'a rien ??? :roll:
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2008 19:43
deriere tu a les fixation des ceinture arriere lool
et au milieu vu qu elle sont sur les siege va falloir que tu fixe des platine enfin plutot des contre plaque avec ecrou
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2008 20:50
:mrgreen: Ah oui j'ai oublié les sièges arrières !!! :mrgreen:
Et les contrepalques de 40cm2 elle se fixent sous la colonne centrale sous la voiture c'est ça ?
J'ai pas bien compris ça en fait !!! :bien:
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2008 17:21
A oui j' oublier, en groupe N régional tu peu garder tes sièges d'origine.
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2008 21:20
Citation:
Oui mais ..................... Non !!! :mrgreen:
Autant niveau confort que sécurité :bien:
MessagePosté: Samedi 07 Juin 2008 8:24
J'ai un doute, dans le tunnel est on obliger de souder la contre plaque de fixation du harnais.
Sur lde dessin 253-62 on dirait que non.
Si on doit le fixer, c'est en soudure continue?
MessagePosté: Samedi 07 Juin 2008 11:06
tu n'est pas obliger de les souder, le top étant de bien les pointer pour pas te faire chier.
MessagePosté: Samedi 07 Juin 2008 11:10
Ah merci mon petit larcenn, j'aime quand tu parle comme ca. Ca m'arrange car j'avait oublier ca petit detail, alors que hier j'ai fait mon premier voil accrocheur.
MessagePosté: Samedi 07 Juin 2008 11:14
Et ça veut dire quoi pointer ? :cache:
MessagePosté: Samedi 07 Juin 2008 11:23
C'est lorsque il fait froid, et que tu vois deux petit poids sous le T shirt de la fille d'enface.
Non plus serieusement c'est lorque tu fait juste des petits points de soudure afin que la piece reste en place.
On pointe souvent une piece avant de la souder definitivement, afin de pouvoir intervenir sur son positionement.
MessagePosté: Samedi 07 Juin 2008 13:50
Ok merci bien ...
Beh je verrais tout ça mais j'ai compris là !!!
:bien: ;)
MessagePosté: Samedi 07 Juin 2008 19:49
En temps que provençal je m'imaginer que ça serai plutôt tirer la boule de pétanque le plus prés possible du bouchon ! FACHTE ! :bourrer:
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 11:48
sur le dessin il y a la cote 165 il fau la prendre a partir dou du coffre ?
