Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 15:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: J'arrive plus à bloqué les roues au freinage (Débutant)
MessagePosté: Dimanche 17 Octobre 2004 20:27
Bon, c'est pas un problème moteur mais bon, je le mets là quand même.
Mon XSI a raté son CT juste à cause des flexibles avant morts.
Donc, ce matin, je les change, purge et essaye tout ça. Pédale bien dure, mais quand je veux piler, ca s'arrête mais ça ne bloque pas les roues.
Arf, je vérifie mon maître cylindre (arrêt, je pompe plusieurs fois et il deveitn très dur au bout de 5 ou 6 coups en,viron).
Je recommence la purge. Idem. Je refais encore. Idem (chaque fois, pas de bulles d'air, nickel).
Est ce que ça le faisait avant me demanderez vous . Et bien, je sais pas car je pile pas tous les jours.
Bon, c'est grave lourd car demain, je vais sur Grenoble (déménagement) et avec elle.
Je vais faire faire un contrôle dans un centre auto.
Pour info: 114 000 kms.
Disques: origine
Plaquettes: environ 35 000 ou 40 000 kms mais il en reste pas mal
Machoires arrières: 40 000 kms.
MC: origine mais bon apparemment.
Qu'en pensez vous ???
Les disques peuvent être morts ou bien les plaquettes glacées ???
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Ca freine mal !!!
MessagePosté: Dimanche 17 Octobre 2004 22:51
Disques: origine
Axe de pompe à vide peut etre mort!
Moi j'avais un souci comme ça sur le TU diesel de l'ax de mes parents et pas moyen de piller sauf debout sur les freins! Donc voilà, je ne sais pas si toi ça freine quand même bien, si c'est juste pour bloquer les roues!
Voilà essaye d'être plus explicite sur les effets de freinage que tu as ou as pas! ;) :jap:
MessagePosté: Lundi 18 Octobre 2004 17:12
regarde si tu n'a pas un de tes etriers qui est grippé, ça peut venir de la. ça le faisait sur notre 306 et apperement ça venait de la
amitié
denis
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2004 18:01
bon, je comprends pas trop. Ca a l'air de mieux freiner. Peut être que du liquide de frein était allé sur les disques.
Mais, je n'ai pas reéssayé de piler. Ca freine assez bien je trouve maintenant, donc tout est nickel. ;-)
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2004 19:19
Oui surement un peu de liquide ou de graisse ;
Et sinon le ct il a été validé ?
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2004 13:45
Ne devrais-tu pas faire d'autre recherche car pour ma part rien ne peut s'autoréparer...
Pédale dure...pas de graisse ou d'huile sur le disque
regarde je pense plus côté dépression!!!
Ceci dit si tu peux du freinage, c'est tip top, maître cylindre de berlingo, disque et étrier 306xsi, zx 2.0 (volcane genre) donc o266, durite aviation.... freinage tardif vous voilà!!!(avec un minimum d'entraînement pour pas se vautrer)
`expérience, nom dont les Hommes baptisent leurs erreurs` O.Wilde :bien:
...A partir du moment où les gens entrent dans un domaine qui les dépasse ou donc est dit pour eux, paranormale ils utilisent le terme de folie...
`Sans maîtrise la puissance n'est rien...` Pirelli
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2004 18:19
Bah, je pense que mes disques étaient sales ou humides ou je ne sais quoi qui faisait que ça freinait mal.
Pour la depression, elle fonctionne parfaitement.
Voili. Bon, c'est pas le freinage de la Bix Sport mais c'est bon, c'est pas dangereux. Je vais passer ma contre visite assez vite.
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2004 20:14
Salut !!
Bon, je vais surement changer de MC prochainement. Est ce que le simple fait de monter un MC de Berlingo va améliorer les choses ?
D'autre part, j'ai entendu parler d'étriers de 206 HDI avec disques. Qu'en est IL ??
Merciiiii
Alex
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2004 21:22
C'est pas plutot 206S16 ?
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2004 22:08
moi j'ai monter des etriers de 206s16 2eme generation avec durites aviations avant et arriere c'est fabuleux, maintenant c'est vraiment le top. par contre essaye de trouver des premieres générations avec disque 266x20.5 car les 2emes sont en 266x22 et c'est trés dur a trouver d'une part et il faut faire une petite modif pour monter les etriers voir ici:
http://forum.106s16.net/viewtopic.php?t=6220&highlight=
tu comprendras mieux.
si tu a d'autres question a poser n'hesites pas
amitiés
denis
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2004 15:20
En changeant mon MC mon freinage fut plus qu'interressant; les risques de blocage amoindris et distances de freinage raccourcis... D'origine le diam est 20,5 sur la 106 maintenant le Berlingo est en o23 pression à la pédale moindre pour mordant plus constant et conséquant... par contre abs(abr) proscrit...
206HDi2.0, 206s16, 306XSi c'est pareil en première génération...
o266x20,4 ou 20,5!
Même l'étrier de la 406coupé entre mais il faut le disque o283 qui va avec.
Rapport poid à l'avant et puissance de freinage trop grand donc perte de vitesse de pointe et blocage des roues accrus!
Alors du o266x20,5; MC de o23; durites aviations(les 4 ou les 6 sinon çà sert à rien); liquide de frein DOT5 et un bon réglage des machoires arr(pour les `d'origine`)
steff
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2004 18:14
o266x20,4 ou 20,5!
steff
Hou là là, que d'infos. Merciu bien.
Donc, si je résume bien, il me faut pour bien freiner:
- Un MC de berlingo car 23 ALD 20,6 sur la XSI
- Etriers de 206HDi2.0, 206s16, 306XSi ??? ou bien je garde les étriers ?
- Disques de 266x20,5 (206HDi2.0, 206s16, 306XSi)?
Pourquoi les durites aviation, uniquement pour l'endurance et en cas d'utilisation très intensive ? Car sinon, une durite reste une durites, non ?
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2004 18:21
o266x20,4 ou 20,5!
steff
Oui la durite avia ne sert pas si tu t'en sers normalement de ta voiture mais si tu t'en sers un peu plus sportivement la c'est utile ;) .
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2004 18:26
Tout à fait Alex!!!
Si tu peux trouver des étriers et disques d'un de ces véhicules c'est la première chose interressante, puis cerise sur le gateau le MC!!!
La durite aviat malgré les fausses idées reçues ne permet pas de mieux freiner! Par contre le `feeling` à la pédale est autrement meilleur; de + le risque de rupture de durite est amoindri...
La gaine acier entourant là-dite durite permet à celle-ci de ne pas se dilater de trop et la formation trop rapide d'eau dans le circuit de freinage!!!
Ceci dit les durites aviations ne seraient pas homologuer, je crois!!!
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2004 18:40
Player972 a écrit:
Tout à fait Alex!!!
Oki, merci bien. Donc dans l'ordre, je dois:
- Changer étriers et disques. Ca tombe bien, mes disques ont plus de 115 000 kms !!!
- Changer mon MC (berlingo). Le mien est aussi d'origine
- Durite aviation, dommage, je viens tout juste de changer les flexibles. Donc pour plus tard.
Et bien sur, je peux garder mes jantes d'origine (14 pces) ?
Donc, faut que je trouve en casse les étriers et que j'achète en neuf, les disques, plaquettes et le MC !!!
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2004 18:48
Voilà.......
tu as tout bon +1
mets du liquid DOT5 c mieux aussi!!!
plaquettes FERRODO... Si toute fois tu mets des disques optimisés rainurés ou percés car si c'est les deux sa `gueule`....
Steffann à ton service;-)
