Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 19:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Ventillateur devant car: DEVILS 4-2-1 qui touche le ventilo
MessagePosté: Lundi 18 Juillet 2005 13:38
Salut a tous,
J'ai monté depuis un petit bout de temps un collecteur Devil 4/2/1. Or ce dernier avec le débattement du moteur vient toucher (on donc user) le support de mon ventillateur. Or je veux bientot mettre du ruban antichaleur autour de ce collecteur et donc je suis certain que ca ne passera plus. Je me suis donc dit que je passerai bien le ventillateur devant le radiateur (comme ca plus d'emmerde) mais je ne veux pas faire de découpe. J'aurais voulu trouver donc un ventillateur ayant les mêmes carractéristiques qui se monte sur le berceau d'origine et qui soit plus fin pour permettre un montage par devant.
Voila j'espère que j'ai été clair et que vous aurrez une solution à me proposer.
106 XSI 1.4 catalysée
Mise à jour du titre
MessagePosté: Lundi 18 Juillet 2005 16:20
Monte un ventirad de phase 2 mais tu sera obligé de découper le PC! :jap:
MessagePosté: Lundi 18 Juillet 2005 16:43
Tu peux essayer de chercher aussi du coté des ventilo pour moto, ils sont en general plus fin mais aussi moins gd donc question efficacité je sais pas trop.
C'est ce que je regardes en ce moment car je trouve la clim' pas tres efficace sur ma xsi et je voudrais booster un peu plus la ventilation en mettant un ventilo de moto sur le devant.
çà peut donc etre une piste à creuser pour toi aussi
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Lundi 18 Juillet 2005 19:34
Euh mike ? ca fait pas efficace depuis longtemps ?
Car je sais pas comment fonctionne les clims de xsi mais si c'est comme sur 307 laguna et tout ca c'est la cartouche de gaz a recharger.
sinon faut voir chez spal ce qui se fait.
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 9:28
J'ai regardé le catalogue de BPS qui vende des ventillateur SPAL. Ils sont assez cher et de plus je ne sais pas si ils peuvent se monter sur le berceau d'origine.
Au fait il n'y a pas de modifications à faire pour placer le berceau devant le radiateur ?
Auriez vous une autre adresse d'un magasin en ligne dans lequel je peux trouver d'autres références pour les ventilateurs SPAL ?
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 9:36
C'est bizarre j'ai le même collecteur et ça passe sur ma Xsi avec le ventilo d'origine...
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 9:42
As tu mis du ruban ??
Moi le collecteur fortte très légerement le berceau. Je pense que je vais le demonter et le tordre très légérement pas le contact ne se fait que quand le moteur bouge lorsqu'il est en route.. Peut être que les silent block moteur sont morts ??
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 9:46
Franchement c'est louche car je n'ai aucun soucis en ce qui concerne le passage de mon collecteur, il ne touche ni ne frotte nulle part, je n'ai pas de ruban mais j'aurais bien la place de le mettre si j'en voulais....
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 10:07
bizarre effectivement.
Sinon j'ai une autre question. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci dessous les ecrous d'origine m'empeche d'utiliser les 2 attaches qui se trouve sur le collecteur. savez vous si des modèles plus court existent (il me semble que sur les SAXOs ils sont plus court) ?
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 11:29
sur ORECA, BPS RALLYE et GT2i ils vendent des ventilo extra plat tres efficaces, c'est peut etre le plus simple a adapter. soit en extraction a l'arriere ou a l'avant sans decouper le parechoc avec de la chance
Variante :
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 12:39
moi j ai le meme collecteur que toi avec les bandes antichaleurs et j ai encore 4cm avant de toucher le support du ventilo . tu a gros souci sur ta 106 . ella cartonner peut etre?
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 12:40
je prendrais une photo pour te faire voir demain ou apres demain.
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 12:42
ah oui j oubliais pour les attaches sur le collecteur rassure toi moi c est pareil et j ai rien mis et sa marche pareil
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 13:01
J'ai la 106 depuis 1995 et le seul accident qu elle a eu c est moi qui l'ai fait :oops: (toucher un trottoir avec la roue droite => demi train avant casser :( mais la caisse n'avait pas bougée d'après peugeot qui l a mise sur le chassi du marbre pour vérifier donc en principe pas de problème).
Par contre cedricgullon je veux bien une photo si c est possible pour voir l'ecart qu il y a entre le berceau du radiateur et ton collecteur
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 17:37
LudoM3 a mis sont ventilo d'origine xsi devant pour faire passer son 16v.
Il y a les fixation de berceau devant le radiateur normalement si c'est celui-là
Il resemble au citroen sport, c'est le même?
Il a du juste inverser le sens de rotation ou celui des pales. Il n'a pas fait
de découpe du PC si je ne me trompe pas?
