Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 0:58
 Sujet du message: Gros probleme de ralenti !!
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2012 21:05
bonsoir !!
heureux titulaire d'une xsi j'ai cependant des soucis avec :/
en effet elle cale tout le temps au rétrogradage, elle ratatouille et a des manques de puissance de temps en temps!
J'ai lu les post sur l'actuateur mais la question est : est ce que sa peut venir d'autre chose?
Si quelqu'un a eu le meme probleme sa pourrais m'éclairer :kakashi:
 Sujet du message: Re: Gros probleme de ralenti !!
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2012 9:57
bougies, fils de bougie ou bobine.
Mais avant ca je controllerais la pompe à essence (debit et pression) ;)
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2012 22:30
Merci je vais faire controler la pompe a essence! Bougie et fils de bougies deja changer. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2012 21:12
bobine module bougies actuateur et même capteur de pression d'admission
profite en pour vérifier les petites durites qui va a ton calculateur
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2012 22:02
merci je vais me pencher la dessus :bien: :xsi:
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 20:26
bonsoir !!!
Apres de nombreuses recherches j'ai identifier la source de mon problème, une petite durite du regulation de pression d'essance!
Depuis elle ne cale plus , et je n'ai plus d'accoups meme en sous régime :bien:
merci pour ceux qui ont suivi :xsi:
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 19:09
cristiano7 a écrit:
bonsoir !!!
pas de souci et si tu as un autre problème on sera là
un REVE
