Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 18:10
 Sujet du message: Ou trouver une admission dynamique ( ecope )
MessagePosté: Samedi 02 Mars 2013 14:09
Bonjour
je cherche un revendeur pour une admission dynamique avec ecope style carbone pour ma 1.6 xsi mais je ne trouve pas ....
Qlq 'un aurait des liens ?
J'en ai vu sur ebay mais apparemment ne monte pas sur xsi
Merci beaucoup.
 Sujet du message: Re: Ou trouver une admission dynamique ( ecope )
MessagePosté: Samedi 02 Mars 2013 15:42
Admission dynamique de 206 1.6l 16v se monte sur xsi,plus facile à adapter que l'écope de 106 s16.
MessagePosté: Mercredi 06 Mars 2013 23:25
Voous etes sur que celle de la 206 passe mieux car je suis sur le pont de la commander....
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2013 2:22
as tu lu et vu les différent montage des uns ou des autres avant de poser cette questions :bvoyons: ?!
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2013 5:24
Desolé si je suis novice dans le mode de la xsi , mais j'ai parcouru le forum , beaucoup mettent des admissin s16 mais je n'ai pas vu pour 206...
Please confirmez moi la quelle s'adapte la mieux .
Merci beaucoup
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2013 5:41
J'ai vu des KAD de 206 sur xsi il n'y a pas de problème
La forme change un peut entre 206 et 106 s16
après dans les deux cas il faut modifier donc suivant la forme le prix tu prend celle qui te plait le plus, les deux se monte :bbah:
apparemment une mieux que l'autre (206) ;)
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2013 6:14
j'ai trouvé une simota de 206 ça devrait le faire !
Merci les copains +1
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2013 10:50
J'ai justement une simota de 206 sur la mienne,tu peux regarder mon moteur sur ma présentation,tu verras comment elle est montée,et quelle partie découpée.
D'après ceux qui ont monté l'admi de 106 s16,c'est plus galère à adapter (+ de découpe) et puis celle de 206 sont plus large ;)
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2013 13:02
+1
De mémoire, il y a plus de coupes à faire avec une écope de 106 S16 :
  • Ecopte de 206 : découpe coté bobine allumage
  • Ecope de S16 : découpe coté bobine allumage + découpe côté batterie
A vérifier, c'est de mémoire. :ange:
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2013 14:41
Raté :dentier:
Mon écope est aussi découpée du côté batterie (un poil mais quand même) ma batterie est déjà petite et l'écope est calée contre,je crois qu'il y a juste + de matière à enlever de chaque côté pour celle de s16.
MessagePosté: Lundi 18 Mars 2013 19:19
Moi aussi j'ai celle de 206 et comme versace j'ai découpé des 2 côtés. :dentier:
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Lundi 18 Mars 2013 21:11
P*tain les gars vous venez de me faire perdre le peu de crédibilité que j'avais :cache:
MessagePosté: Mardi 19 Mars 2013 0:38
après, tout dépend d'emplacement de ton écope.
Moi perso, je n'ai touché à aucun coté, mais j'ai réduit "l'entrée"
MessagePosté: Jeudi 21 Mars 2013 4:11
Ben j'ai du retoucher les 2 cotés legerement , mais ok ça passe , meme installation que Versace. Merci en passant Mr Versace :bien:
MessagePosté: Jeudi 21 Mars 2013 7:56
Et nous, on a pas le droit à un Merci ? :clo:
Suis jaloux :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 12:26
J'ai pas de mérite pour mon admission,je l'ai acheter déjà adapté :buzz: et pour la fixer j'avais une barre prévue pour 206 s16,je l'ai montée a droite (quand on est face au moteur)
