Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 18:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Changement d'une durite
MessagePosté: Mardi 24 Septembre 2013 19:16
Bonjour à tous !
Je suis l'heureux possesseur d'une 106 XSI depuis peu.
Récemment, de la fumée s'est mise a sortir du capot. Sachant que les moteurs et le bricolage sont à la base deux choses que je ne maîtrise vraiment pas, j'ai quand même ouvert pour voir ce qui se passe, et j'ai pu constater que du liquide de refroidissement sortait d'une des "durites" si c'est le bon terme :)
Il y a un tout petit trou dans cette durite, et le liquide en sort quand on pousse un peu dans les tours. En ouvrant légèrement le bouchon du réservoir du LDR, la pression retombe et la fuite disparaît.
Ma requête réelle est la suivante : je ne connais pas grand chose aux voitures, mais j'aime vraiment cette voiture, et j'ai vraiment envie d'apprendre, je suis toujours admiratif de ceux qui sont capables de gérer ce genre de choses facilement.
Du coup, je me dit que ça peut être un bon début de commencer par là plutôt que d'aller directement chez Peugeot :)
Qu'en pensez vous ? Je peux poster une photo de cette fuite en question, et si vous trouvez pas mon idée trop stupide, je suis preneur de toute explication qui me ferait avancer dans ma quête :)
Merci d'avance !
 Sujet du message: Re: Changement d'une durite
MessagePosté: Mardi 24 Septembre 2013 19:38
Pas de soucie on est là pour t aider !!!
Met une photo de ta fuite et on te dira comment procéder pour le remplacement !!
MessagePosté: Mardi 24 Septembre 2013 19:57
Bonne initiative et bonne état desprit :D :kakashi:
Comme dit tibb69, post nous une photo qu'on puisse te guider et t'aider à faire tout çà propre :D
Et la satisfaction d'avoir fait du bon travail :bsmile:
Puis une tite case par la présentation qu'on puisse en savoir plus sur ton jouet :kakashi:
MessagePosté: Mardi 24 Septembre 2013 20:35
Et aussi le réconfort de pas s'être fait sodomiser par peugeot pour la durite surement chère car vieille et aussi leurs mains d'oeuvre :dentier:
N'importe quelle durite sur xsi est semblable à une 106 standard sauf la grosse du radiateur,donc on les trouvent facilement en casse.
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 10:25
Super !
Merci à tous c'est cool :D
Voici la photo,
Comme je ne sais pas trop la taille autorisée sur le forum, la voici en taille réelle http://img513.imageshack.us/img513/5913/jpjj.jpg
Le trou est à peu près au niveau des colliers.
Les questions que je me pose c'est : de quels outils vais-je avoir besoin, quelle pièce dois-je rechercher, et comment y accéder facilement au moment du montage ? :)
Merci encore et d'avance à tous ^^
Pour la présentation avec plaisir, faut que je prenne quelques photos avant :)
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 10:28
D apres la photo sa serait la durite qui va du boîtier d eau au radiateur de chauffage. Pour ke collier une simple pince multiple suffit. Apres pour la durite suivant ou est le trou soit tu essaye de raccourcir un peu la durite histoire de te dépanner soit tu la change direct :-)
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 11:28
tibb69 à tout dit, c'est souvent qu'elle fuit à cette endroit cette durite
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 13:02
Ceci étant, il semblerait que ce soit la durite spécifique aux xsi 1.6 (celle qui va du boitier d'eau au radiateur, et qui se possède un T pour aller refroidir la modine d'huile).
Si tel est le cas, trouver une nouvelle durite est compliqué (NFP chez Peugeot). Je crois qu'elles sont disponibles sur 106parts mais le prix pique un peu les yeux :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 17:39
Rachete toi des lunettes :-D c est la petite durite couder qui part vers le radiateur de chauffage
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 17:58
exact c'est la durite qui va du calorstat au radiateur de chauffage.
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 18:05
Haha merci pour toutes vos réponses !
J'en conclus que c'est la durite qui va du boîtier d'eau au radiateur hein ^^
Calay42, comment reconnais-tu que c'est une 1.6 aussi rapidement ?
Le boîtier d'eau, c'est la pièce métallique si j'ai bien compris ?
Et pour soit la changer, soit la raccourcir, ça me parait compliquer d'y accéder facilement, il faut démonter quelque chose ?
Merci encore vous démarrez au quart de tour (ouais j'ai un humour de merde et alors ? :D)
ax10 transfo gt -> Sûr ? C'est pas la grosse durite sur la droite celle avec le calorstat ? La fuite vient d'une durite en dessous du bloc métallique :/
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 18:16
Les 1.6l ont une modine d'origine tout simplement ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 20:08
oui c'est celle du calorstat qui va jusqu'au radiateur de chauffage la petite du dessous c'est la maladie sur moteur TU
MessagePosté: Jeudi 26 Septembre 2013 7:47
Ok merci !
Et elle me semble difficile d'accès depuis le capot de la voiture, il est préférable de passer autre part ?
MessagePosté: Jeudi 26 Septembre 2013 9:06
Effectivement, je viens de prendre RDV chez l'ophtalmo... :bourrer:
Voilà, il a dévoilé le secret :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 26 Septembre 2013 11:34
pour la démonter facilement il faudra enlever la boite à air après il y'a la place pour travailler.
