Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 14:42
 Sujet du message: Ou se trouve le Capteur de pression admission ?
MessagePosté: Jeudi 09 Juillet 2020 15:17
Présentation à faire
Bonjour !
Est-ce que quelqu’un peut me dire où se trouve le capteur de pression ? J’ai un trou quand j’essaye de maintenir le régime entre 2000 et 3000 t/min ! J’ai passé la voiture à la valise et défaut capteur pression apparaît ! Help :bleu:
Mise à jour du titre et du contenu,deplacer dans la bonne categorie.
 Sujet du message: Re: Capteur de pression
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2020 21:09
salut, avec autant de précision on va pas pouvoir t'aider d'un moteur à l'autre il est pas au même endroit
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2020 11:20
Si c’est une 1.4 le capteur est intégré au calculateur, je peux le changer.
Sur une 1.6 le capteur est extérieur et facile à changer.
 Sujet du message: Re: Ou se trouve le Capteur de pression admission ?
MessagePosté: Lundi 13 Juillet 2020 7:13
Oui pardon ax 10 ! C’est une 1.4 l non cata !
Merci Jack 49 ! J’ai un autre calculateur, je vais voir s’il marche !
Sinon à titre de renseignement sa coûterait combien de le faire changer ?
MessagePosté: Mercredi 15 Juillet 2020 20:51
Pour changer le capteur de pression absolue il faut compter 30 €
Et il me faut le calculateur.
