| FORUM 106 XSi https://forum.106xsi.net/ |
| [Kimaly Fox]106 XSI 92 RV, swap 1.6L + intérieure Griffe !! https://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=27218 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | Kimaly Fox [ Mercredi 14 Août 2013 22:39 ] |
| Sujet du message: | [Kimaly Fox]106 XSI 92 RV, swap 1.6L + intérieure Griffe !! |
Salut,à tous donc Je suis nouveau sur le forum et viens d'acquérir cette ]magnifique petite 106 xsi. 106 XSI 1.4L Swap 1.6l 8v Couleur:Rouge Année 1992 165 380 km Vitres électrique Verrouillage centralisé code démarrage siège cuir jantes: "15" Pot: doubles sortie Sebring Fichier(s) joint(s): 954783_1385102811716403_1938995301_n.jpg Fichier(s) joint(s): 547488_1385102701716414_1122436768_n.jpg . |
| Auteur: | Antoine [ Mercredi 14 Août 2013 22:59 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 xsi 1.6l 8v édition griffe |
Bienvenue |
| Auteur: | Kimaly Fox [ Jeudi 15 Août 2013 0:12 ] |
Merci
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 15 Août 2013 0:39 ] |
Bienvenue Une RV, les plus
| Auteur: | DavS16 [ Jeudi 15 Août 2013 8:24 ] |
Bienvenue |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 15 Août 2013 8:55 ] |
Bienvenue Par contre ... pourquoi "édition griffe" ? |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 15 Août 2013 9:12 ] |
metra83 a écrit: Par contre ... pourquoi "édition griffe" ?
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 15 Août 2013 9:16 ] |
XS-FURY a écrit: metra83 a écrit: Par contre ... pourquoi "édition griffe" ? ![]() En faite jebpose la question, mais je sais déjà que ça existe pas, même sur le marché suisse Ce doit être quelqu'un qui a fait ça pour "créer" ine série spéciale ... in paquet l'ont fait sur 205 gti, mais c'est moins commun comme délire sur 106 ^^ |
| Auteur: | Antoine [ Jeudi 15 Août 2013 9:58 ] |
C'est une griffe avec extensions d'xsi
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 15 Août 2013 10:08 ] |
Antoine a écrit: C'est une griffe avec extensions d'xsi ![]() Jamais vu de griffe rouge non plus |
| Auteur: | Antoine [ Jeudi 15 Août 2013 10:09 ] |
J'ai pas pensé à sa Une xsi avec options rajouté de griffe
| Auteur: | Kimaly Fox [ Jeudi 15 Août 2013 11:23 ] |
bin je les acheter comme ça c’est pour ça j'ai mis édition griffe par rapport à l'intérieur cuir. Fichier(s) joint(s): 1002175_1385108045049213_534297696_n.jpg
| Auteur: | versace [ Jeudi 15 Août 2013 11:42 ] |
Tout l'intérieur est bien celui de la griffe,du tdb jusqu'au volant,elle a la clim en plus,pour savoir si c'est une xsi maquillé en griffe ou bien une griffe maquillé en xsi,il faut regarder ta carte grise |
| Auteur: | beewolf [ Jeudi 15 Août 2013 11:53 ] |
Pour moi c'est bizzarre . je pense que l'interieur a été changé , parce que sur 205 ou meme 106 ph2 ( voir celle de Quick ) il y a une couleur bien particuliere . Le vert graphite ou un truc du genre . Reste a faire quelques photos du moteur et de verifier la CG pour etre sur =) |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 15 Août 2013 12:06 ] |
Donne ton type mine ici, ou envoi moi en mp ton numéro de série complet, on pourra te répondre Les griffes n'ont pas existé en vallelunga ... De mes yeux vu il y avait prune métallisé, et beige mayfair Le logo sur l'aile n'est pas d'origine non plus Vert graphite n'existe pas, les 205 c'était la gentry, beige mayfair, vert sorrento, et les dernières vert mayerling au lieu de sorrento Les 106 phase 2 je connais pas du tout ! Regarde sur ta carte grise, tu as un vf31c.................... Regarde sur ta joue d'aile passager si le numéro est le même ou pas Regarde sur la plaque alu rivetée sur la traverse avant si le numéro est le même Tu va avoir dans ce numéro Vf3 Ensuite soit "1cnfz2" soit "1cknfy2" Tu peux aussi avoir "1cnfz8" de mémoire C'est cette suite de 6 caractères qui détermine le nombre de portes, le moteur d'origine et le type de boite (4, courte, normale ou longue) Puis le numéro de chassis commençant par 50 ou 51, avec celui là, les personnes (comme moi mais aussi d'autres sur le fofo) ayant accès à service box, peuvent connaitre quelqies infos sir la voiture, parfois pas grand chose, parfois beaucoup d'informations, dans la majorité des cas on connaît au moins la couleur les options et la finition quand c'est une série spéciale (le mans, rallye, Roland garros, kid, griffe, etc.. ou "standard" pour les xn xr xt xs xsi Mais ce numéro à 8 caractères ne doit pas etre divulgué en public vu qu'il est assez "sensible" |
| Auteur: | Kimaly Fox [ Vendredi 16 Août 2013 2:02 ] |
Ok merci les gars je vais regarder ça ![]() Fichier(s) joint(s): 523478_1385108015049216_770216075_n.jpg et voila mon petit moteur de Fichier(s) joint(s): 1173736_1385107988382552_424494430_n.jpg
