Nous sommes le Samedi 05 Septembre 2026 4:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Sujet du message: Re: [citroen_sport] Saxo VTS 100ch
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2025 7:47
Mon objectif est de savoir faire une distribution sur TU 8s et calage AAC.
Le calage de l'aac OEM = pige culasse.
Le calage d'un autre aac = à voir selon le aac.
Je te conseille plutôt le 4901201, qui est déjà à un fossé du ton frappé "T" actuel.
Peut-être pas trop en lever, mais en temps et croisement.
Screenshot_2020-03-22 CITROËN camshaft setup CAT CAMS performance camshafts.png
Screenshot 2022-09-04 at 02-15-14 camshaft details CAT CAMS performance camshafts.png
Cortnzs1 a écrit:
Le 4901212 a l'air pas mal en ouverture à 280° @ 0.1mm
Pour lui ça commence à être gros cet AAC.
Même si Catcam's le classe en AAC "sport", pour pouvoir l'utiliser full config au max de son potentiel (+/- 135ch possible
avec, voir 140ch, sans 4 pap), il faudra bien taffé le moteur et les réglages.
Donc,
si c'est pour faire une petite config avec un tel AAC, autant mettre un plus petit en AAC directement,
qui lui, sera plus exploiter, grâce à une prépa plus adapté et donc plus soft [icon_e_wink.gif]
Tu vois ce que je veut dire,
il est inutile de mettre un AAC qui sera sous exploiter a cause de sa config et ses réglages.
Déjà que les AAC d'origine ne sont pas exploiter aux max de ce qu'il peuvent sortir/ permettent.
Cela pour plein de raisons.
Ensuite, les 280° à 0.1mm de lever
= Mesure de ce que donne la came, moteur non en ordre de marche, sans jeu à la soupape.
Les fiches technique de chez Catcam's sont incomplète d'infos, encore en noir et blanc,
et uniquement en Anglais....
Au prix où ont payent cela = Inadmissible.
J'ai jamais trop comprit leurs mesure à 0.1mm de lever (à partir de) et non 0.01 ou 0.05.
Défaut d'usinage ?
Rater de mesure ? (il mesure à 0.01 ou 0.001 ?!?)
Cortnzs1 a écrit:
et 224°@ 1mm
La mesure à 1mm de lever on s'en fiche.
C'est juste utile pour le calage principalement, à notre niveau.
Et ont ne sait pas si le jeu à la soupape est comprit là dedans ou pas...
Car si y'a 0.4mm à la soupape baaaaaa cela change tout si c'est pas prit en compte [icon_rolleyes.gif]
Les rampes de silence sont compté dans la mesure à 0.1mm de lever.
Par contre, vue quelles sont de 0.3mm, elle ne le sont pas dans la mesure à partir de 1mm.
Ce qui est normal.
Cortnzs1 a écrit:
mais croisement très faible -6° @ 1mm
Idem, le croisement PMH à 1mm on s'en fout total.
Il faut regarder à 0.1 pour s'imaginer ce que cela va donner niveau comportement moteur.
Cortnzs1 a écrit:
et plutôt élevé à 50° @ 0.1mm
Non,
les 48° sont à 1mm, et c'est pas de la mesure au croisement PMH, mais en AOE et RFA,
et ont s'en fout à 1mm.
1mm c'est un point de mesure (lever), pour se permettre de se calé par rapport au 2 PMB.
Et ainsi de vérifié si tout est ok en calage
Il est pas afficher ici l'AOA à 0.1mm, ni le RFE à 0.1mm.
Je ne sais pas pourquoi Catcam's ne l'affiche pas [icon_neutral.gif]
Cortnzs1 a écrit:
RFA élevé 75° @ 0.1mm mais correct 48° @ 1mm.
Attention à pas se tromper :
Le RFA est ici relever à 1mm réel, il y a effectivement 48°, (comme en AOE), mais, on à pas le relever à 0.1mm ici.
On sait juste que de part en part de la mesure à 1mm on à en temps 224° qui s'écoule au vilo.
(Les 4° sont comprit dans les 224° je rappel).
Et, il nous dise sur la fiche que c'est un 280° à 0.1mm de lever, donc, par exemple pour l'admission,
il reste donc 56° pour à la fois l'AOA et le RFA !
Donc, dans quoi vont ces 56° restant ? Plus dans l'AOA ou le RFA ? (en restant sur l'AD toujours).
:mrgreen:
Cortnzs1 a écrit:
levée max 9.5mm (il me semble que c'est assez proche d'un arbre de série) et 1.05mm au PMH (dû au faible croisement je pense).
Comparer à son AAC frappé "T" cela est un chouille mieux il me semble.
Et le croisement, étant presque nul sur le "T" de Saxo100.
Donc là d'avoir 1.05mm c'est top, sans être trop.
Quand au temps degré °, il à rien à voir entre le "T" et celui-ci.
Cortnzs1 a écrit:
Il y a le 4901202 qui selon moi est mieux que le 1212 (voir d'autres avis) durée d'ouverture un peu plus faible 271° @ 0.1mm, mais plus élevée 229° @ 1mm, croisement de 3° @1mm et 45° à 0.1mm, et RFA de 68° @ 0.1mm et 48 @ 1mm. Levée max 11.15mm et 1.25mm au PMH.
Je rajoute concernant le croisement de 3°, que cela signifie que pour commencer à
mesurer à partir de 1mm de lever, ils ont du empiéter 3° sur la phase de 180° du temps d'un cycle.
Car sinon, 3° plus tôt la lever ne serait pas de 1mm mais peut-être de 0.9mm.
Tu vois le truc ?
Cortnzs1 a écrit:
(les valeurs RFA et croisement sont des calculs théoriques le mieux c'est de les mesurer quand on a les arbres sous la main)
Dans une culasse, avec l'armada, c'est le mieux.
Cela évite d'avoir un paquet de degré en plus de 180° et ne pas savoir ou les placer en AOE-AOA-RFE-RFA.
Cortnzs1 a écrit:
En gros on constate que le 4901212 a un temps d'ouverture plus élevé @ 0.1mm mais tout est plus faible à 1mm d'ouverture.
L'histoire des 1mm de lever ont s'en fiche, ce sont des repères pour ce caler.
C'est pour cela que ces relever existe sur les fiches.
(Sans oublier de rajouter les rampes de silence ou pas).
Quand ont roule, moteur en marche, ont roule pas à partir de 1mm de jeu libre quelque part,
qui empêcherai la cames de rentrer en contact avec le culbuteur (comme un poussoir hydro usé).
Donc, on prend en compte la mesure de l'AAC à 0.1mm de lever.
Ou, on mesure le AAC en ordre de marche avec le jeu à la soupape dans le bloc.
Ce qui est encore mieux et définitivement réel.
Cortnzs1 a écrit:
PF qui a pas mal observé et testé d'arbre a cames pourra sûrement éclaircir le sujet
Comme je le dis souvent, il faut pas chercher à mettre un énorme AAC, si rien suit, rien sera bien régler derrière,
si on ne maîtrise pas les choses.
Ont le voit souvent ici, des personnes qui mettent des moyens ou gros AAC et derrière c'est la cata.
Il finissent par revenir à l'origine.
Cortnzs1 a écrit:
En gros les rampes de silence sont plus longues sur le 1212 que sur le 1202.
Selon "la forme" des rampes, un soupape s'ouvre/ se ferme d'une certaine manière.
Cela peut-être bien ou pas selon les régimes et les ressorts par exemple, ou encore selon les culbus,
les patins des culbus aussi.
Il ne faut pas oublier qu'il y a des degrés là dedans.
Ici de 0.01mm à 0.3mm il y a du temps en ° qu'il s'écoule.
Sur 0.3mm, il y à que 0.2mm de mesurer (à partir de la lever 0.1mm).
Cortnzs1 a écrit:
Pour moi les valeurs à 0.1mm ne veulent pas dire grand chose car pas grand chose ne passe à travers une ouverture de soupape de 0.1mm... les valeurs à 1mm sont plus intéressantes à observer.
Donc à mon avis le remplissage est meilleur avec le 1202.
Je ne suis pas d'accord.
Tu sais, une soupape qui reste ouverte de 0.1mm de lever en phase de compression, tu peut oublier
d'avoir 11/12 de compression en chambre, tu en aura quoi ?!? 2/3 ?
= Sa fuit.
Donc entre 0.1mm de lever et 1mm de lever y'a sacrément qui passe, surtout dans ces phases
qu'on désigne par "appel".
Si dans les phases d'avance et de retard d'un AAC, du temps et de la lever sont présent, c'est qui y à une
raison quand à la mécanique des fluides.
Principalement pour se parer à la vitesse de rotation vilo et ce qu'engendre de la vitesse
dans un système sous pression/ dépression.
Selon ce qu'on fait/ à/ veut en AAC, et bien ont agit sur le comportement du gmp à bas/moyen/ haut régime.
Libérer un échappement revient à toucher des choses de l'AAC, et ainsi modifier la force
transmise et emmagasiner dans le vilo.
Avoir 0 en croisement ou 1mm, cela change tout, pourtant c'est que 1mm.
Par exemple,
en RFA, entre 1mm et 0.1mm, y'a un sacré temps qui va modifier ton RG, RV, la compression,
et la pression de compression, comme la PE/PME.
Par exemple,
en AOE, entre 0.1 et 1mm, tu perd pas mal par décompression en poussé sur le piston, en force PE.
Ont peut faire tout les moments comme cela, ils se passe des choses.
En générale,
la mesure à 0.1mm de lever permet d'éviter de mesurer le début et fin des rampes.
Qui sont parfois cafouilleuses.
Reste dans tout cela, que c'est de la mesure de lever (0.1 et 1mm).
Cela inclut pas le AAC dans le bloc en ordre de marche avec les jeux aux soupapes, à froid/ chaud.
Les rampes de silence sont la partie de la cames ou des cames qui est neutre selon le jeu à la soupape,
important soit-il ou pas.
Entre donc le départ d'usinage de la cames et sa fin d'usinage sur le barreau.
Elles déterminent le départ d'ouverture ainsi que la fermeture.
Elles sont importantes de part leurs forme pour déterminer le contact avec les culbuteurs.
Elles sont importantes pour la vitesse d'ouverture et de fermeture de la soupapes
Elles sont importantes pour la vibration qu'engendre l'ouverture et la fermeture dans le ressort, à haut RPM.
Elles sont importantes dans le bruit
Etc..
> Sur la photo (en haut du message) du 4901212, il dise "lash rampe" en Anglais
= Rampe de silence = 0.30mm :
Cela signifie que la mesure de l'aac à partir de 0.1mm de lever commence dans la rampe de silence.
Donc 0.2mm de lever de la rampe de silence est bien prit en mesure.
Il reste donc des degrés "mort" dans les 0.00mm à 0.1mm.
Comme on va mettre du jeu à la soupape (0.2/0.3), il va se passer que la mesure du AAC à 0.01 de précision
(appareillage comparateur) ne sera plus pareil que celle sans jeux de soupape.
Si tout le monde voit le truc.
0.2mm ou 0.4mm de jeu à la soupape diviser par le rapport culbu utilisé, cela change un peu la mesure de l'AAC.
Surtout côté échappement évidement.
Parfois, il peut y avoir 5/6° d'écart au final, et un peu de lever modifier.
MAJ 18/11/2025
J'ai mis à jour ce message sur la page1 de ton post.
C'est plus clair.
J'ai supprimer des erreurs que j'avais écrit.
Et, j'ai ajouter des choses que javais pas relever (comme des erreurs).
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2026 23:22
Nouveaux pneus avant...je suis content du bourrelet extérieur qui protège les jantes.
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2026 0:21
Je me demande si je vais pas me prendre une Saxo100 à coter de la XS.
MessagePosté: Samedi 01 Août 2026 15:48
La saxo100 ne m'a jamais déçu. Je crois que c'est pas beaucoup plus cher qu'une 106 ET et pourtant elle est largement au dessus sur beaucoup de points.
MessagePosté: Dimanche 02 Août 2026 6:32
Les 106 se mettent à trop trop coté pour rien [icon_neutral.gif]
si bien que je vois pas mal de Saxo100 ou 90ch à des prix encore abordable pour ce que c'est.
Je l'avais dis y'a 5/6/7années qu'elles deviendraient plus abordable pour le grand public.
Les 106 rentre dans un jeu de cote, de fric, de spéculation pour se faire du fric dessus par X personnes.
C'est mêmes personnes qui quand je vend une pièce "50€" sur LBC viennent me faire chier
pour l'avoir à 30€ tsai, alors qu'ils vont la mettre (cette pièce) sur leur S16 à 15000/20000€
sur LBC....
De plus, les 106 à 15/20.000€ sur LBC quand tu va en voir une, c'est en réaliter un poubelle
remonté, trafiquer, brillante de partout de produit pour cacher la misere, de l'usure des pieces...
Une 106 qui à fait vla les proprio (10/15), les run, les soir en Zi, les changements de bloc,
le circuit à gogo, bref cela se voit à l'oeil que c'est/ ce sont des poubelle spéculer.
Pour moi une S16 à 15/20.000€ c'est déja une S16 avec un peinture chez un pro à 6/7000€ la
peinture !!! avec facture,
donc une vrai peinture d'un vrai pro de renom, pas la peinture non déclarer au noir via X gugus ou
via le Portugal ou le Maroc ou encore la Pologne l'été au passage.
15/20.000€ c'est Le prix neuf quand j'était au collège et que j'allait chez Peugeot à côté de chez moi à 500m.
Les 205 c'est idem.
Un 205 pourrit se revend parfois 3/4000€ sur LBC, si bien que l'on dirait que c'est la
chasse au 205 à 300/500 ball de jardin pourrit, pour ensuite les afficher 4000€ derrière...
Un 205 GT/XS vaut une fortune aujourd’hui.... idem les TD 78ch.
Et ensuite, les passionnées comme moi et d'autres, ba ont se font baisé derrière,
quand ont veut une de ces caisses et que les moyens ne suivent pas ou alors que tu es tout
simplement pas bête et que tu as pas envie de jeter une telle somme là dedans.
Et oui, car y'a quoi à côter ?
Quand je vois des 106 ET à presque 8000€ (et que se sont des poubelles) et que sur la centrale
ou LBC je vois des mégane4 200ch à se prix ou encore de la 308 phase2 en GTline 205ch
(1.6L THP qui se reprog à 250ch facile avec le matos de la gti 250), faiblement KM,
bon voila quoi, parfois un choix s'impose, reste la passion qui.....
Et pour moi :
La contraintre de l'encombrement, l'assu et l'entretien d'une telle caisse qui me laisse à
préférer encore une Saxo/106, mais c'est limite.
De plus,
une 106 passe devant mon garage, pas une 306.... ou plus gros en taille, car mon voisin
ne peut plus sortir ensuite et moi non plus si les autres voisins à G/D et en face sont eux
aussi garer devant leur garage... Car c'est conçu à la con ici, à la brique de Lego.
Seul une 106/Saxo/205/C1/C2 passe.
Avec une autre caisse il faut je la gare ailleurs, ce qui me casse les couilles car y'a pas
de place, voir plus loin sur des parkings y'a parfois des vols (donc caméras dans la caisse/
traceur gps obliger), plus les années passe plus c'est pire, 5années de holandisme
+ 10 années de macronnisme... [icon_rolleyes.gif] [icon_rolleyes.gif] 15 années de socialisme,
et voila l'état du pays depuis l'autre gugus sarko..qui nous as pondu tout les millier de
radars avec son poto xavier bertrand sur les routes pendant la décennie 2000....
MessagePosté: Dimanche 02 Août 2026 22:24
Aucun intérêt de prendre une s16 à 10.000 euros. En effet dans tous les cas qu'elle soit à 5000 ou 10
000 euros tu auras=
Un historique miteux ou absent
Un ou plusieurs changements de bloc moteur
Un compteur trafiqué
Un train arrière à refaire
Un traitement de la rouille de la caisse...
Et je dois en oublier!
MessagePosté: Dimanche 09 Août 2026 21:09
je l'ai payer 800€ ma saxo, il y a deux ans avec l'abs et double air bag, mais un joint de culasse et queue de soupapes, se qui est rien pour quelqu'un qui bricole, elle est pas pourrie vis a vis des intérieurs des ailes arrières, c'est la première maladie visiblement
MessagePosté: Vendredi 04 Septembre 2026 23:57
Bonjour,
Fin de l'aventure pour moi, véhicule vendu très rapidement...
Bonne continuation à Tous
MessagePosté: Samedi 05 Septembre 2026 0:21
SL_
Je ne savais pas que tu l'a vendais ^^
