Tim106Xsi a écrit:
J’ai finalement acheté les cales de 10 et 15 mm.
Ah ok.
Bon avec les jantes d'origine cela ira pas trop mal.
Tim106Xsi a écrit:
Celles de 10 mm sont arrivées aujourd’hui et se montent bien, sans frottement. Je testerai les 15 mm le week-end prochain.
Tim106Xsi a écrit:
En hiver, je pourrai donc rouler avec les 15 mm à l’arrière et les 10 mm à l’avant avec les jantes d’origine.
J’ai actuellement des pneus en 165/65R14 sur ces jantes.
Pourquoi tu as du 165 dessus ?
Tim106Xsi a écrit:
Le confort est nettement moins bon avec les 195
Taille basse/ tringlerie rigide c'est sport donc ouai c'est sur.
Tim106Xsi a écrit:
On ressent aussi davantage la résistance au roulement.
En roue libre, j’ai l’impression que la voiture ne roule plus aussi loin.
Les pneus sont également un peu plus bruyants.
Oui.
Plus la surface de contact au sol est importante et plus sa bouffe et dissipe de l'énergie moteur.
En plus d’être lourd (et la jante lourde aussi, avec du poid éloigner de l'axe, ce qui est pire que le poids...).
Plus un pneu est grand et plus son poids est excentrer vers l’extérieure = bouffage de puissance
en inertie, à entraîner (à voir mes posts sur les jantes, dans la catégorie prépa).
viewforum.php?f=134 Tim106Xsi a écrit:
Je ne pourrai vraiment tester les pneus en conduite sportive que l’été prochain, pour voir si le meilleur grip compense ces inconvénients.
Les 165 ?
Tim106Xsi a écrit:
Concernant le rabaissement : Si je le fais, je ne descendrais probablement pas de plus de 30 mm.
Bonne chose.
(Attention : Les XS/XSI/S16 sont plus basse que les autres 106, donc du moins 30mm et en realiter supérieur...).
A voir mon post sur les ressorts/ les rabaissements, dans la catégorie prépa.
Tim106Xsi a écrit:
Les Bilstein B6 ou B8 avec des ressorts Eibach de -30 mm à l’avant semblent être une bonne solution. Mais comme la 106 est ma voiture de tous les jours, je pencherais plutôt pour les B6.
Non,
rabaissement c'est amorto en tige courte, donc B8 et pas B6.
B6/B8 c'est pas une référence ou annotation/appellation pour différencier un tarage
![[icon_e_wink.gif] [icon_e_wink.gif]](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Et je vais même te dire : Des tiges de B8 ne sont pas assez courte pour palier au soucis des
plongeurs d'amortos qui rentrent en phase d'amortissement (début de course) à la repose de
la caisse au sol, à cause du ressort court (ou ressort mou...).
Donc, dès que tu prend un gros trou, comme la course est faussement utiliser de déjà 20/30%,
parfois 50/60%... baa tu va trés souvent en butée d'amortisseur, et donc sa tape sévère métal contre métal !
Tout c'est cons des marques/équipementiers de ressort court depuis presque 40ans ne
se sont jamais rendu compte de cela on dirait...
Idem pour les amortos.
Sans compter que les courses d'amorto ou de ressort sont identique du début à la fin.
(ressort à pas variable/ ressort conique/ ressort en tonneau/ variabilité de la pression de
compression des cartouches hydraulique d'amorto en fonction de la course du plongeur d'amorto).
Donc l'idéal avec rabaissement est de passer en combiné fileter
Et là, idem, y'a plein de soucis.....
