| FORUM 106 XSi https://forum.106xsi.net/ |
| Boite de S16 sur XSI, changement compteur obligatoire ? https://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=116&t=18540 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | inclino [ Mercredi 10 Septembre 2008 19:29 ] |
| Sujet du message: | Boite de S16 sur XSI, changement compteur obligatoire ? |
voilà si je mets une BV de S16 sur un xsi de 92 (compteur à cable), mon compteur de vitesse marchera plus (bv pour compteur electronique) d'ou ma question, un compteur de 106 phII passe t'il sur un tableau de bord de phI ce qui me permettrai de garder un compteur de vitesse quel sont les modifs à prevoir? merci de votre aide |
| Auteur: | jull [ Jeudi 11 Septembre 2008 17:19 ] |
| Sujet du message: | |
Salut il y a plus simple tu remplace le capteur électronique de la boite par le capteur a câble est tu garde ton compteur de xsi. |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 11 Septembre 2008 19:10 ] |
En effet, c'est bien plus simple
| Auteur: | Flogti [ Samedi 13 Septembre 2008 11:35 ] |
trop dur y'a une vis!!
| Auteur: | inclino [ Lundi 15 Septembre 2008 5:55 ] |
merci les gars flo t'es dur tu sais tres bien que je suis une biroute en mecanique en plus la 106 n'est plus tout a fait à moi |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 18 Septembre 2008 18:16 ] |
La prise tachy électronique coute environ 120 euros et la mécanique qui n'est en fait qu'un bout de plastique qui guide le cable fait moins de 10 euros! |
| Auteur: | inclino [ Vendredi 19 Septembre 2008 6:27 ] |
et comme c'est pour mettre une boite qui avait une prise electronique, sur un compteur meca, ca fera surrement une prise à revendre la c'est juste du renseignement car avant il vas falloir mettre les trains roulants de vts sur la xsi, et faire mon demenagement donc là c'est juste du projet puis comme je ne suis plus que co proprio de la 106 faut l'accord de l'autre copro lol |
| Auteur: | david [ Samedi 20 Septembre 2008 9:31 ] |
PS si tu vend la prise tachy electronique sa m'interesse |
| Auteur: | inclino [ Dimanche 21 Septembre 2008 17:32 ] |
david a écrit: PS si tu vend la prise tachy electronique sa m'interesse
Si t'es pas pressé, en octobre/novembre je pourrais peut etre te le demonter et t'envoyer les photo car j'ai une bv mais pas le temps de m'en occuper pour le moment |
| Auteur: | Toto3200 [ Lundi 08 Décembre 2008 16:20 ] |
Et sinon monter un compteur de S16 sur une xsi d'origine, en mettant une prise tachy electronique, ça permettrait d'avoir le compteur killométrique electronique des S16? Niveau des autres branchements ça dirait quoi ? Merci ++ |
| Auteur: | Mat62 [ Lundi 08 Décembre 2008 16:40 ] |
C'est pas bon, il faut le faisceaux qui va avec... ou alors adapter, et c'est du boulot |
| Auteur: | pseudotaz [ Lundi 08 Décembre 2008 22:24 ] |
j'avais fait le faisceau de correspondance à une époque, ça se fait mais il faut impérativement les cosses avec le compteur de S16. Ensuite, ça fait une vingtaine de fils à raccorder |
| Auteur: | Toto3200 [ Mardi 09 Décembre 2008 17:50 ] |
Tu aurais encore le faisceau de correspondance ou pas ? Mais tu es sur de tes correspondance, ta déjà monté ce système ? Merci ++ |
| Auteur: | pseudotaz [ Mardi 09 Décembre 2008 18:12 ] |
Faudra que je regarde dans mes archives, |
| Auteur: | pseudotaz [ Mardi 09 Décembre 2008 22:48 ] |
je n'ai retrouvé que ça:
Ca doit être le cablage de la XSI |
| Auteur: | MOUMOUN [ Mardi 30 Décembre 2008 15:16 ] |
| Sujet du message: | Re: mettre unc ompteur de s16 dans une XSI |
Personne n'a de tuto pour cette adaptation...avant que je fasse de la fumée.
