Page 1 sur 1
[ 1 message ] |
| Auteur |
Message |
PF47
Sujet du message: [Topic] Compteur de S16 sur 106 phase1 XSI 1.6L Posté: Mardi 03 Novembre 2026 14:00 |
| > MODO/ ADMIN _ Dieu du moteur sur la planète |
Inscription: Jeudi 23 Octobre 2014 23:50 Messages: 5145 Localisation: Cergy_Vexin_(95)
Voici un brouillon de schéma électrique d'un ancien utilisateur du forum allias [MOUMOUN] pour son remplacement de combiné d'instrument, pour un combiné de 106 S16, à double connectique donc, de 106 phase 2. Modification je suppose pour avoir un jauge de température et de niveau d'huile fonctionnelle ?? (Car élements de combiné introuvables neuf chez PSA, et souvent en panne...). Et supprimé les vibrations du câble de compteur pour la version électrique ?? Le compteur de S16 à été installer sur une 106 phase1 donc, une XSI, je ne sais pas la cylindrée, il le détail peut-être sur son ancien post de présentation à consulter. Je fais se topic pour que cela reste, et reste visible. Selon lui, tout fonctionnait (ou presque) ensuite. @[MOUMOUN] indiquait en 2009 sur une post qu'après sa modif, il avait quelques soucis : 1/ Souci de jauge de niveau de carburant. Soit il faut la changer (selon moi), soit il faut mettre (selon lui je cite) une résistance de 80 Ohms. 2/ Souci de voyant d'ABS. 3/ Souci de voyant de FAM. Je pense que cela doit pas être compliquer à régler.
Voila. Modif intéressante pour du dépannage/remplacement d’élément HS. Par contre si c'est pour faire du "tuning" et faire jolie = Aucune utilité, bêtise même.
_________________ (Toutes y sont pas). > Mon ancienne 106 1.4 XRD > Mon ancien coupé 406 xu10j4r > Mon ancienne 306 s16 167bv6 phs1.2 > Mon ancienne 106 xsi 1.6l > Mon ancienne 106 Enfant Terrible 2002 _ Ma 106 xs 1.6l 97
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 1 message ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
