Nous sommes le Jeudi 05 Novembre 2026 14:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 13:01
tu entend quoi par " la voiture chauffe" ?
Le ventilo s'allume souvent ?
Quand il s'allume, l'aiguille de T° est a quel endroit ?
Le niveau de LDR peu paraitre bas mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas bon.
Si par exemple tu remplis ton vase a raz bord, un certain volume va déborder et couler par terre, a cause de la dilatation du liquide qui monte en T°. C'est un phénomène totalement normal, le vase d'expansion a besoin d'un volume d'air ( l'air est compressible ) afin "d'expenser" et de palier a la dilatation du liquide de refroidissement.
A savoir un circuit de refroidissement est régulé par la soupape du bouchon a environ 1.2Bars.
 Sujet du message: perte de liquide de refroidissement sur 106 xsi 1.4
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 15:39
slt larcenn en fait je fais environ 10km tranquil et le ventillo se met en route voila donc ça me parrais bizar mais je ne connai pas cette voiture je viens de l'avoir es normal ou pas?
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 15:41
ET l'aiguille de t est au 3/4 au bout de 10min mais elle ne depasse jamais ce nivau
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 15:51
mon cher ami, bienvenue au volant d'une 106 Xsi ;)
Tu as un tout petit volume de liquide de refroidissement, ce qui fait qu'il chauffe vite, tu as aussi ( je pense ) des températures plutôt clémente ( pas en dessous de 0°C ).
Donc que ta voiture atteigne sa température optimale de fonctionnement rapidement ne pose aucun problème a partir du moment ou tu ne surchauffe pas.
Contrôle le niveau de Liquide de refroidissement mais qu'il soit toujours le même.
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 22:13
bonsoir
j'ai fais le plein de liquide de refroidissement jusqu'au max et au bout 35km j'ai éteint 4h la 106 avant de repartir jai controlé le niveau il été entre le mini et maxi je suis rentré chez moi 35km j'ai recontrolé a chaud et il est légerement en dessous du max a chaud
es normal?? :cry:
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 22:14
Tu as une fuite ? tu vois que ça coule à l'arrêt ? La voiture fume blanc ?
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 22:37
non rien de tout ça :bourrer: :bourrer:
 Sujet du message: Re: perte de liquide de refroidissement sur 106 xsi 1.4
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 2:43
mayous a écrit:
bonsoir
es normal?? :cry:
surveille qu'a froid il ne soit pas en dessous du mini et les vaches seront bien gardées :D
Ne t'inquiéte pas et ne compléte pas tant que ça n'arrive pas en dessous du mini, tu verra a la longue sans faire de complément si tu continu a perdre.
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 7:46
ok larcenn merci je te tien au courant
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 8:28
Tu n'avais pas de fuite avant ? tu ne vient pas de changer le radiateur ou autres éléments du circuit de refroidissement par hasard ?
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 8:43
slt a toi XS l'ancien proprio a changer le radiateur l'année derniere mais il ne roulai plus avec
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 9:09
Et tu a la 106 depuis combien de temps ?
Parce que si il n'y a aucune fuite, l'ancien proprio a du juste remettre le niveau en changeant le radiateur et n'est pas revenu dessus par la suite.
Le seul hic, c'est que pour mettre à niveau ton circuit d'eau tu doit donc, le mettre à niveau, faire tourné la voiture jusqu'au déclenchement du ventilo, c'est là que commencera le chemin de l'eau vers le moteur, attends 1 petit peu avant d'éteindre ton moteur, et attend ensuite pour ouvrir le bouchon ( sinon tu risque de te brûler assez sévère :peur: !! ) et refait le niveau, ainsi de suite jusqu'à se que ton niveau soit stable.
J'ai installé mon radiateur y a pas longtemps et il y a à peu près 15l d'eau qui sont parti je crois :roll: .
Si tu n'a pas de fuite, et que tu consomme de l'eau, en plus de savoir que le radiateur a été changer, je ne vois que çà, en espérant que ce soit çà pour résoudre ton problème :jap:
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 9:13
J'ai installé mon radiateur y a pas longtemps et il y a a peu près 15l d'eau qui sont parti je crois :roll: .
15 litres ?? :shoked:
je pense que tu veu dire 5 litres ! et encore avec un changement de radiateur tu perde 3 ou 4 litres max.
Par contre a partir du moment ou tu fait la purge de ton circuit et que tu remplis le niveau au max, le surplus part automatiquement et il se retrouve au bon niveau, pas besoin de faire des manipulation dangereuse a chaud.
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 20:46
Je n'ai pas changer que le radiateur :mrgreen: , j'ai changer toute la face avant ( accident oblige, il n'y avais plus d'eau du tout dans mon moteur
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 21:24
Oui mais une vidange totale ne fait pas 15 litres !
MessagePosté: Dimanche 20 Juillet 2008 19:48
si tu le dit, mais moi je sais ce que j'ai mis jusqu'à avoir le niveau d'eau complètement stabilisé ;) et çà ne sais pas fais en une fois :kakashi:
