Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 19:34
 Sujet du message: 106 xsi noire en restau
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 18:51
bonsoir a tous
alexandre 18 ans passionné de mécanique vivant dans le 36
je restaure une 1600 noire avec un pote (c'est a lui)et on a quelques souci j'aurais donc besoin de votre aide.
je posterais des photos bientot je n'en ai pas sous la main
merci d'avance
AJ :jap:
 Sujet du message: Re: 106 xsi noire en restau
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 19:13
Welcome. ;)
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 19:14
bienvenue :bien:
met nous vite des photos ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 17:53
bonjour,
donc voila le souci que l'on rencontre la centralisation marche ainsi que: phares, plafonnier, cligno mais aucun voyant au tableau de bord.
de plus elle ne démarre et pas les bougies sont bonnes.
de quoi ca peut venir? calculateur?
on a aucun courrant qui passe donc je comprend pas trop :jap:
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 18:03
vérifi la batterie, le demareur, et l'alimentation du demareur ;)
et redis nous ensuite ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 22:09
le démarreur tourne ? elle comprime ?
un conseil si sa tourne contrôle ton capteur volant, tu dois trouvé au alentour de 300 Ohm
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 15:38
le démarreur tourne pas on a aucun courant sauf pour les phares
la batterie est bonne on arrive a faire démarrer une autre voiture avec donc
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 18:11
vérifi si ton démareur est pas HS ?
si le démareur est bon c'est le faisceau qui va de la batterie jusqu'au démareur qui est endomagé ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 18:27
ok je regarderai samedi et je vous redis :bien:
merci
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2009 11:41
bon le démarreur tourne en direct donc on a démonté le faisceau et la........... :ange:
bref on va le changer mais avant on va tester un nouveau neiman voir ca que sa donne mais vu l'état du faisceau il faut le changer absolument
