Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 4:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation d'un jeune passionné
MessagePosté: Dimanche 27 Août 2017 21:06
Salut
Bon courage pour la suite
Ci tu cherche un ensemble ABR j'ai en stock :bien:
MessagePosté: Dimanche 27 Août 2017 22:32
kiki kawa bounga a écrit:
ça avance bien, bon courage
Sa avance petit a petit... Mais sa avance !! :mrgreen:
Frederic06 a écrit:
Salut
Merci bien, oui sa pourrait peut être m'intéresser... :bien:
106 XSi 1600 -> Restauration complète
106 XSi 1400 décata -> Remise en marche
106 XSi 1600 -> Projet N1 (stand by)
106 Rallye 1300 -> Déco Loeb édition ^^
 Sujet du message: Re: [L'écureuil] Restauration 106 XSi 1,6l 1994 bien optionn
MessagePosté: Dimanche 26 Novembre 2017 10:36
Je viens donner des nouvelles,
La XSi avance bien, petit à petit...
Le circuit de refroidissement a été entière entièrement vérifié le mois dernier, suite a sa, j'ai pu remonter toute la face avant.
Je me suis penché sur le sujet de la fixation qui avais pris chère au niveau conducteur (fixation centrale)
Du coup j'ai bien récupéré celle de la rouge, ajusté, soudé,poncé, apprêté et terminé !!
On en restera là pour cette fixation jusqu'à la Peinture/Restauration complète...
Pendant ce temps là, de l'autre côté de l'atelier...
La peinture du 1600 qui remplacera l'actuel...
Pour finir en beauté, j'ai réussi a me dégoter un cendrier et une boite à gant pas loin de chez moi, nickel chrome ! Et donc j'ai finalement opté pour un interrieur d'origine au lieux du 1400 prévu... Comme sa c'est top
PS: hier soir, on a pris le temps de dépointer le toit (et pas que...) de la petite RL qui somnole dans le garage...
Assez chiant a faire quand même, si certains veulent des conseils pour des manips similaires, hésitez pas...
MessagePosté: Samedi 09 Décembre 2017 15:43
Un boulot de fou
MessagePosté: Samedi 09 Décembre 2017 15:45
Frederic06 a écrit:
Un boulot de fou
Merci :bien:
Pour l'instant on s'en sort ...
MessagePosté: Mercredi 27 Décembre 2017 9:35
J'aime beaucoup tes restaurations, bon courage :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 02 Janvier 2018 13:36
pf47 a écrit:
quels problème as tu rencontrer avec ton abr ?
electronique ? hydrolique ?
J'avais une XT de 92 avec carbu, ABR et Clim :winner:
C'est les tous premiers ABS, l'info est prise uniquement sur les roues avant, il y a donc des jambes de force spéciale pour le capteur, introuvable d'occas.
Je trouvais l'efficacité médiocre, et le gros probleme c'est la fragilité du systeme.
Si une bulle d'air passe dans le bloc hydraulique, tu peux tout jeter, impossible a purger, ca ne se fait a priori qu'en usine.
Si le calculo enregistre un seul défaut, t'es parti pour une grosse galère pour trouver un garagiste qui a le bon instrument pour lire le défaut et faire l'acquittement, qui par ailleurs t'imposera de faire la réparation chez lui, donc avec une voiture préparée bon courage pour convaincre.
A cette époque y'avais pas d'ODB....
Tu as normalement un maitre cylindre avec uniquement 2 sorties.
Si tu veux repasser en freinage normal il faut changer le MC et donc refaire la tuyauterie.
MessagePosté: Mardi 02 Janvier 2018 17:24
Non.
L'ABR se purge.
PSA à fait une vidéo sur la purge de l'ABR.
Et donc qui dit purge dis liquide qui circule de part en part du circuit car : PURGE.
Donc tu dis une bêtise.
Concernant un voyant, code défaut, il suffit juste d'avoir PP2000 et sa roule.
Ou de faire le diag via la prise 2 pin.
Rien de compliquer.
Ensuite,
les capteurs se changent, le gros relais se change, le calculateur ABR Bendix se change.
Les ABR de 106 phs1 sont les mêmes que ceux des AX et autres PSA.
Pour le MC 2 sortie en BENDIX, s'il à un souci, idem il se remplace.
Le faisceau ABR se change aussi ou s'entretient si besoin.
Les boites de connexion des capteurs se change aussi.
Le plus compliqué à changer est les deux élément sur le train arrière.
Les trouver déjà puis une fois monter les régler ensemble !
Donc enfaîte, il n'y a rien de spécial par rapport à tout les systèmes ABS actuel.
Ou de série 6 ou 7 PSA, ou 8.
Il ne faut pas rependre de fausse rumeur/ légende concernant quelques choses qu’enfaîte on ne
métrise pas soit même, et que le problème vient de sois même par manque de savoir,
connaissance, expérience.
C'est justement le problème des dites ""légendes"" que l'on as partout dans le milieu auto.
Colporté par les un et les autres sans savoir réellement le quoi et le pourquoi/ comment/ solution.
Et chacun y rajoute sa couche de conneries, fesant gonflé la/les légendes.
C'est comme avec les moteur TU et le joint de culasse.... dans les années 90'
Alors que à 70% l'huile venait juste du joint de couvre culbuteur qui coulait sur la culasse.....
Ou encore le JDC claquait car il était pas fait à temps via le carnet d’entretien PSA par
les possesseurs du véhicule...
Ou encore certains/ certaines qui roulaient à l'eau... ou avec presque pas de LDR / huile,
ont eux même créé un JDC...
Et X raison encore il existe comme cela... comme la pompe à eau qui fuit..
Les 106/Saxo ont bien des maladies, mais les vrais maladies : Peu en parle.
MessagePosté: Mardi 06 Février 2018 16:05
çà à sacrément bien avancé :D :kakashi:
MessagePosté: Mardi 06 Février 2018 21:32
Super ce topic ! Tu l'auras méritée cette 1ere voiture une fois ton papier rose en main, bonne continuation ;)
MessagePosté: Samedi 24 Février 2018 20:42
Merci bien :bien:
On fais tout pour les sauvés nos :xsi:
Oui, Acharné dessus dès qu'il y a 5 minutes :dentier:
Un petit moment que je ne m'étais pas connecté sur "THE" forum ^^ ...
La xsi a trouvé une petite sœur ( une 1400 de 92 que j'ai acheté dans l'ain, du côté de Leyment, proche d'ambérieu)
Grandement malade et touché par la rouille (elle aura son topic à elle surement :mrgreen: )
En attendant sur la 1600 j'ai réussi à trouver un manchon de boite à air (facile, même que sur les kid ^^) ce qui me fait une boite à air complète :winner:
La prochaine étape sera je pense sur le train avant et arrière ( re-cranter et remettre des amortisseurs / jambes de forces et tout le bazar en origine)
Il me reste le problème du toit qui est toujours cabossé... Je sais pas trop comment je vais faire si je répare ou si je dépointe et j'en remet un autre avec un toit ouvrant aussi...
Toujours pas trouvé de système ABR pour ma 1600 à un prix qui me convenais...
Mais j'ai réussis à mettre la main sur un pommeau d'origine presque neuf et aussi un volant d'origine 1600 dans le meilleur état qu'il soit :brs:
Les vacances scolaires ont du bon, sa m'a permis d'avances un peu... Mais avec ce froid j'ai choppé la crève... Forcément fallait que sa arrive...
Par contre je tiens à relever un point sur l'administration Française... C'est vraiment de la m**de leurs nouveau système de carte grise... Je ne peux pas en avoir avant d'avoir le permis (j'en ai déjà fais une au par avant mais pas pour une XSi... Dommage...) Ce qui me fou dans la merde entre les contrôles techniques, les cartes grises et aussi surtout... Le temps... :bourrer:
Je ferais suivre quelques photos de la petites nouvelle
MessagePosté: Samedi 24 Février 2018 20:52
Voilà les premières photos de ma 1400
Elle est maintenant entre de bonnes mains et va passer en restauration malgré son état châssis déplorable... Un longeron attaqué par la rouille...
MessagePosté: Lundi 09 Avril 2018 11:02
bon anniv
j'avais pas vu l'avancé
bon courage pour la restauration du 1400
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2018 18:46
Merci bien
Oui, j'essayerais de la présenter rapidement d'ici peu
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2018 18:57
du super taf :inlove:
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2018 19:33
Merci bien, Sympa la tienne aussi, elle est déjà bien montée ^^ :loving:
