Nous sommes le Mardi 14 Avril 2026 1:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106 hybride (nouveau projet)
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 0:26
:lolbis:
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 8:49
rg192 a écrit:
il à bon gout pour les voitures, mais pour les jantes il à des gout de chiotte :lolbis:
+1
...quoi que, s'il avait vraiment de très bons goûts pour les voitures, il aurait une xsi. :cagoule:
Bon ok, pas taper, je sors tout seul ------------------> []
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 9:46
:lolbis: les jantes c'est pour le style bling bling à l'americaine :bbah:
MessagePosté: Lundi 15 Avril 2013 9:15
Salut tout le monde!
Je suis en train de finir de remonter mon moteur :winner:
J'ai juste un soucis avec le radiateur, il y a une durite qui ne s'adapte pas et le ventilo ne passe :(
Je suis donc à la recherche d'un double spal et d'un radiateur de 16s
Si vous avez ça ou si vous avez une solution faites moi signe :brs:
Bonne journée
MessagePosté: Mardi 30 Avril 2013 13:38
HelloOoo
Bon ça y est le double ventilateur est arrivé, il reste plus qu'a le monter mais pour ça je vais être obligé de retirer le pare choc
Sinon j'ai un soucis avec le cable d'accélération, je ne sais pas comment l'adapter à l'admission du 16s :bvoyons:
Vous n'auriez pas pas une solution pour éviter de faire une bidouille ?
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 9:03
Perso je ne peux pas trop t'aider, je n'ai jamais mis de 16 dans une xsi :bbah:
Mais prends une ou deux photos pour que l'on puisse mieux comprendre ton souci, on pourra peut être t'aider.
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 13:09
Ca devrais etre bon j'ai commander un cable de 16s sur oscaro, je verrais bien :bbah:
Merci quand même :bien:
Je suis en train d'adapter le faisceau en ce moment :winner: dailleur j'y retourne :D
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 15:07
Bon courage ;)
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 16:40
Merkiiii :kakashi:
Bon c'est la merde! :(
Les fils de l'xsi ne sont pas repéré :rouge:
Il y aurais pas un élétricien par ici ??? ;)
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 17:56
Appelle edf... :dentier:
:jesors:
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 18:16
pour les fils de ta xsi c'est pas un souçis si ils sont pas repéré, faut juste le schéma du faisceau moteur de xsi et tu fait du fil a fil pour tout repéré, c'est long c'est clair mais au moins tu c'est ce que tu fait.
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 18:29
Les fils sont déjà repéré mais maintenant c'est les numéros du faisceau du 16s qui ne sont pas bon
Ca correspond pas à ce que madontime m'a donné :(
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 19:53
pas plus compliquer pour celui du 16s tu fais pareil repérage fils à fils par rapport a la rta du faisceau moteur de 16s
MessagePosté: Dimanche 05 Mai 2013 1:59
Pourquoi ne pas avoir essayer ce que mcfleury a fait sur son ax :bbah:
ça parait beaucoup plus simple et sans charcuter le faisceau :)
MessagePosté: Dimanche 05 Mai 2013 2:33
Le 4 paps ?
Je pense pas que se soit plus simple... En tout cas la conso n'est pas la même
MessagePosté: Dimanche 05 Mai 2013 10:15
Mais nan garder la gestion de la xsi :-)
MessagePosté: Dimanche 05 Mai 2013 11:09
Parce que modifier le faisceau ça prend 1h à tout casser et que la solution de mcfleury est gentille mais il lui manque un capteur et la gestion d'origine du 8s ne donnera rien. Moteur 16s et gestion 16s = ça démarre direct et pas besoin de reprog et bidouille.
Tu prends un multimètre et tu teste la continuité en te mettant sur le canal 20ohm. Si =0 c bon.
Les numéros sont ecris entre **....*
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 08 Mai 2013 11:36
J'ai vraiment aucun numéro, c'est peut être parce que ma voiture n'est pas française :bbah:
Et tout cas ça commence à sérieusement me casser les c*** :rouge:
J'ai branché les fils comme tu m'a dit et j'ai pas de jus qui arrive quand je met le contact
En plus sur le faisceau du 16s j'ai pas cette boite à fusible (que tu as toi dailleur)
Et ces cables la vont normalement à la boite à fusible
Du coup j'en fait quoi ?
(Les dominos c'est provisoir :ange: )
MessagePosté: Mercredi 08 Mai 2013 11:53
ces fils la se sont des + normalement, c'est pour ça que tu n'as pas jus.
MessagePosté: Mercredi 08 Mai 2013 11:57
Je l'es ai branché sur le + de la baterie pourtant :bbah:
