Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 14:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: Mardi 21 Novembre 2006 22:32
les deux rotules de directions et les deux bielletes de barre stab
MessagePosté: Mercredi 22 Novembre 2006 21:10
ok ok
MessagePosté: Samedi 25 Novembre 2006 16:20
bon voila sais changer sa fait plaisir de plus entendre de cloc cloc dans les train avant lol
MessagePosté: Samedi 25 Novembre 2006 22:35
Faudrait que je jete un oeil moi :D
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 22:56
arf encore des soucis avec ma choupette !! :( hier je roule puis merde sa sent l'essence, je m'arrete, de l'essence partout, alalalala, je regarde cela vient peut etre de l'arrive d'essence dans l'injection !! faut je regarde :( je vais mettre des colliers partout lol
MessagePosté: Mercredi 29 Novembre 2006 8:28
vérifies aussi que ca ne pisse pas des injecteurs
MessagePosté: Mercredi 29 Novembre 2006 10:43
si cela vient des injecteurs faut que je les demonte et change le joint ?? tu serais combien sa coute ??
la rampe d'injecteur se demonte facilement ?
MessagePosté: Mercredi 29 Novembre 2006 10:46
elle est un peut chiante à sortir ( cause accessibilité ) mais rien de méchant
les joints ne doivent pas couter bien cher passe un coup de tel à pigeot ;)
MessagePosté: Mercredi 29 Novembre 2006 14:17
merci a toi val !!! je vais mettre des collier partout et vais voir si j'ai toujour des fuite sinon je changerais les joints d'injecteur
MessagePosté: Lundi 26 Février 2007 16:27
bon cela est decide la so6 par chez maman donc chez peugeot lol pour un diag complet!
En meme temp je cherche un electricien auto pour pouvoir remettre ma centralisation en route lol elle marche tous les 6 mois lol
Merci
MessagePosté: Lundi 26 Février 2007 19:56
Pour ta centralisation, regarde deja si ta clé fonctionne avec un apn ;)
Si elle ne fonctionne pas, ouvre la et regarde s'il n'y a pas de soudure de morte, c'est souvent le problème, ca se déssoude.
Par contre, si ca fonctionne aléatoirement à la clé (avec la serrure conducteur) regarde ton faisseau de portière conducteur voir si tu n'as pas un fils de coupé ou abimé ;)
MessagePosté: Lundi 26 Février 2007 20:24
non moi rien ne fonction ni porte ni clef lol
MessagePosté: Lundi 26 Février 2007 21:05
regarde une fois tes fils au passage de porte ( entre la porte et la caisse ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 9:02
bon voila la voiture est chez peugeot deposer ce matin !! diag complet moteur et pour ma centralisation qui fonctionne pas lol
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 13:04
J'espère qu'il n'y a rien de bien important ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 14:30
bon alors les bougie on ete changer il y a 2 moi il me dit quelle sont deja hs a cause d'une prise d'air sur la pipe d'admission donc joint a changer !! question ! la prise d'air peut elle faire un mauvais melange ?? merci
