Nous sommes le Mardi 14 Avril 2026 6:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté: Mercredi 29 Novembre 2006 14:17
merci a toi val !!! je vais mettre des collier partout et vais voir si j'ai toujour des fuite sinon je changerais les joints d'injecteur
MessagePosté: Lundi 26 Février 2007 16:27
bon cela est decide la so6 par chez maman donc chez peugeot lol pour un diag complet!
En meme temp je cherche un electricien auto pour pouvoir remettre ma centralisation en route lol elle marche tous les 6 mois lol
Merci
MessagePosté: Lundi 26 Février 2007 19:56
Pour ta centralisation, regarde deja si ta clé fonctionne avec un apn ;)
Si elle ne fonctionne pas, ouvre la et regarde s'il n'y a pas de soudure de morte, c'est souvent le problème, ca se déssoude.
Par contre, si ca fonctionne aléatoirement à la clé (avec la serrure conducteur) regarde ton faisseau de portière conducteur voir si tu n'as pas un fils de coupé ou abimé ;)
MessagePosté: Lundi 26 Février 2007 20:24
non moi rien ne fonction ni porte ni clef lol
MessagePosté: Lundi 26 Février 2007 21:05
regarde une fois tes fils au passage de porte ( entre la porte et la caisse ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 9:02
bon voila la voiture est chez peugeot deposer ce matin !! diag complet moteur et pour ma centralisation qui fonctionne pas lol
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 13:04
J'espère qu'il n'y a rien de bien important ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 14:30
bon alors les bougie on ete changer il y a 2 moi il me dit quelle sont deja hs a cause d'une prise d'air sur la pipe d'admission donc joint a changer !! question ! la prise d'air peut elle faire un mauvais melange ?? merci
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 15:46
je cherche donc quelqu'un pour me changer mon joint lol
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 17:18
C'est possible que l'air change le mélange, mais faut vraiment que ce soit une énorme prise d'air !!!
Perso, ca me parait un peu bizarre, mais bon ... Elle est ou cette fuite ? tu peux mettre une photo qu'on voit ou elle est ?
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 17:35
oui une prise d'air apres le capteur de pression absolue peut foutre la m*** car cette quantité d'air n'est pas pris en compe dans le calcul pour mettre la bonne dose d'essence ( arretez moi si je me trompe )
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 18:36
je ne sais pas mais le mec ma dit il y a pas de joint lol
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2007 13:41
je crois que je te l'avais dit :jap:
en tout cas tu connais la source de ton problème, c'est déjà ca ;)
Audi daily
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2007 14:02
Bah sur ma 106 non plus y'avait pas de joint... J'ai du en mettre pour foutre la pipe d'admi de 106 rallye mais pour les XSi 1.6l y'a pas besoin (si je me rappelle bien, il y a une sorte de joint intégré à la partie plastique de la pipe d'admi d'orig)
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2007 14:50
oui mais le mien ne fait plus etanche lol a mon avis l'ancien proprio avais refait le joint de cucu et n'a pas remis ce joint !! :( la merde
Une prise d'air peut t'elle faire consommer ? a mon avis oui
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 20:48
Bon voila un piti depart brusque et la boite a pt ^^
Donc j'en profite pour changer joint d'injecteur, joint de pipe d'admission, bougie, et biensur la boite lol ^^ merci oli ^^
 Sujet du message: Re: NiTrUp-XsI lol ;) [maj 18/04/2007 BOITE HS]
MessagePosté: Mercredi 27 Janvier 2010 23:20
Bon voila on déterre le post lol !!!
La xsi est toujours en vie et oui ^^ 206000km la vieille^^
Dernière nouvelle des ptite jantes de saxo vts, vidange, filtre a huile, bougie, joint de cache culbu
Des photos a venir, elle part pour une ptite complète chez mon carrossier ^^
