Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 0:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 266 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: [Vidash] 106 xsi 1.6l 1994
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2019 9:48
Pour le 645 c'est un bon aac, full config avec tu doit sortir 140ch banc carto faite
a environ 7700trs et rupteur a 8200trs.
Sur 1.6l bien sur !
rabote de 1mm la culasse avec sa au moins car sinon c'est meme pas la peine
avec 10.2 de RV,
ton rapport geo sera trop bas du coup pas bocou de perf sa ramera ;)
il faut au moins 11.5 pour se aac ;)[/quote]
Ah 140 ça ferait déjà bien plaisir, punaise ça prend des tours !!!Je ne change pas les ressorts et ne souhaite toujours pas faire d'empreintes sur pistons y'aura deja 6/10e de moins avec le joint de culasse, le pro a qui je l'est prit m'a dit de ne pas rabotter pour que ça passe...
EDIT 11H30
Je viens d'appeler Rectification 2000 :
équilibrage volant = 175€ ht
surfaçage = 60€ ht
Honage = 200€ ht si pas besoin de gratter
L'heure de main d'oeuvre est à 79.55€ ht
Autant dire que c'est mort pour moi je ne ferais rien de ce que j'ai prévu du coup pfff jsuis deg
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2019 12:24
pour ton volant moteur il y'a un gars du forum saxo, 106 qui le fait en RP, je lui en ai fait faire plusieurs des amis à moi aussi
regarde sur leboncoin il à une annonce dans le 91 de mémoire
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2019 13:19
Yes déjà contacté Pierre je crois.
En y réfléchissant je pense que ça ne me plaira pas d'avoir le ralenti trop haut ça va me gonfler ainsi que lors du passage des rapports le regime mettra du temps à redescendre. Je vais me limiter à un équilibrage, de toutes les façons je n'ai pas les moyens de plus.
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2019 14:31
yess c'est bien lui
en stage 1 pas besoin d'augmenter le ralenti, si tu l'augmente se sera à cause de l'arbre à came et non le volant moteur ;)
mon ax gti tourné avec un volant moteur de 2.9kg sans augmenter le ralenti
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2019 15:05
Et oui il y a l'AAC en plus qui ne facilite pas les choses ;)
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2019 15:06
j'ai eu l'arbre en 280° de monté avec volant moteur de 2.9kg mon ralenti devait être à 1100tr/min mais bon elle était pas au top la carto que j'avais dessus à la fin
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2019 15:13
Ah ouai tu vois j'aurais dit plus.
Ça reste raisonnable.
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2019 16:53
de mémoire mes soupape coté admission frôlé le piston avec un jdc de jp4, j'avais fait des empreintes dans les pistons.
MessagePosté: Mardi 26 Mars 2019 7:19
Ok, et rabotté de combien tu étais ?
MessagePosté: Mardi 26 Mars 2019 7:47
Oui j'en ai des choses à faire... 4 semaines de délais pour reçevoir l'AAC donc il faut que je sois patient.
Faut encore que je controle le vilo et les pistons, je n'arrive toujours pas à sortir le pignon de vilebrequin :(
MessagePosté: Mardi 26 Mars 2019 8:45
ax 10 avec quel arbre et quel moteur ton probleme de pistons/soupapes stp?
MessagePosté: Mardi 26 Mars 2019 11:34
j'étais pas raboté
bas moteur nfz comme toi, culasse 1l4 comme toi et jdc de jp4
et arbre 280° de chez catcam pour xsi 1l4 le plus gros qui passer sur ce bloc sans rien touché normalement mais vu que la forme des piston change entre le 1l4 et 1l6 bah ça passe pas en fait
MessagePosté: Mardi 26 Mars 2019 13:02
j'étais pas raboté
Ok. Pourtant pistons plats sur le nfz. Putain sa touchait sans rabotter c'est chaud !!!
Sinon il marchait bien ce moteur juste avec le joint en 0.62 et pas de rabottage ?
Car le rapport géo semble ne pas etre top dans cette config a ce qu'explique
MessagePosté: Mardi 26 Mars 2019 19:22
ça frôler juste de quoi laisser une mini marque sur le piston en jeux au soupape 0.2admi 0.3ech
sinon juste bas moteur 1l6 et culasse 1l4 avec jdc jp4 ça marcher bien
mais mon meilleur montage pas cher était moteur complet nfz, joint de culasse jp4 et arbre à came d'ax sport
l'arbre 280° a sortit plus de 140cv sur banc mais mon système de refroidissement était pas assez performant pour refroidir le moteur, et la reprog dans tout les cas était pas terrible.
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2019 13:05
Ok merci donc je verrais bien car il sera calé avec la poulie d'origine sur repère d'origine..
Ta pas une préz j'ai rien trouvé pour voir ta caisse
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2019 13:45
Hier soir je suis aller chercher un extracteur à 3 griffes pour sortir le pignon de distribution du vilebrequin et .............rien impossible à sortir.
Je vais sortir le vilebrequin avec pour voir mais bon je ne vois pas de solution.
