Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 12:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi votre avis
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2015 0:25
Un coup de propre au moteur fera pas de mal aussi,et il y a la da ça confirme que c'est bien une 1,6l.
A 800e si le ct est bon je la prendrai aussi :) et les pieces coutent rien la dessus. Comme dit le plus chere c'est la carrosserie.
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2015 9:17
comme tu l as dit tu est de grenoble , et se que l on en deduire selon se que tu dit la voiture et dans le meme coin
donc j ai pas besoin de te rapeller le nombre de kilo de sel et de neige vous avez droit chaque annee
alors si tu la prend , premiere chose a faire nettoyage et traitement du dessous de caisse , mais effectivement si tu est un peut bricoleur elle feras ton bonheur
si t en veut pas envoie moi les coordonnée par mp :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2015 10:08
Rhoooo les prejugés sur grenoble !
Oui jai pas mal de connaissance mecano je vais la faire reviser entierement.
:jap: merci a tous !
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2015 13:39
Nous avons le même souci avec le sel chez nous aussi. C'est très chiant !
Je confirme LPS ;) Mais bon à l'inverse on est déneigé tout le temps aussi, même avec 50 cm de neige on roule sans pb, on peut pas tout avoir :dentier:
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2015 13:55
Si tu veux un coup de main fais signe,je pourrais t'aider a faire certaines verif'
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2015 14:01
j ai vecu 1 ans a montreal ( quebec ) , question neige j ai eu ma dose :dentier:
je voulais pas aporter un prejuger , excuse moi , mais juste une constatation geographique
mais se que je voulais dire c est qu une voiture qui vient de grenoble , annecy , st tropez , la rochelle .... ( montagne et bords de mer ) mais sa tous le monde le sais je pense :bvoyons:
il faut les surveiller de tres pres a cause du sel , elle viendrais de paris , poitiers tours , orleans , melun , sont beaucoup moins confronter au sel
le sel et le pire ennemie de toutes les voiture , moderne , ancienne , pourri , neuve , toutes les voitures sont pour insidire allergique au sel , donc a surveiller attentivement
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2015 15:56
Oui oui tu as raison LPS (désolé je contract ton pseudo c'est trop long et je suis fainéant :mrgreen: :mrgreen: ) on avait aussi beaucoup de casse de ressort de suspensions dans ces zones, le sel c'est clair que les autos n'aiment pas !
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2015 17:56
pas de souci LPS je ne l'avais évidemment pas mal pris :dentier:
merci Versace pour ta proposition !
Que de gens aimable, c'est pas le cas de tous les forums !
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2015 20:47
ok :kakashi:
tiens nous courant des evolutions
ma proposition tien toujour si tu fais pas affaire " mp " :bien: :buzz:
MessagePosté: Lundi 12 Janvier 2015 17:34
Yes je suis rentree avec se soir, pas de souci pour rentree a par la direction assistée, qui fonctionne de temps a autre...
j'ai remarqué que la petite aiguille du compteur en bas a droite (huile ?)
(c'est pas mon compteur)
s'allume au contact de la voiture, la jauge est au max, quand je démarre, l'aiguille s'éteint et descend comme quand le contact est coupé puis de temps a autre l'aiguille re fonctionne, ( ca me fais pensée a un faux contact)
J'ai ma direction assisté qui déconne mais pas moteur arreté :bleu:
Que dois je verifier?
Merci a vous
il y a bien du liquide dans le bocal
MessagePosté: Lundi 12 Janvier 2015 18:39
verif les masses , les branchement electriques ( sans oublier le maxi fusible attacher sur la pompe )
car si sa deconne moteur allumer et marche tres bien moteur eteint , tu as un soucis de contact electrique du au vibration moteur :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 12 Janvier 2015 20:00
C'est bon alors ça fonctionne,quand tu mets le contact,ça t'indique le niveau d'huile,puis moteur en route ça indique la temperature.
Soit ta pompe est hs,soit le fusible,c'est rapide a vérifier.
MessagePosté: Lundi 12 Janvier 2015 20:06
merci pour vos reponses :jap:
Si pompe hs, pouquoi la DA marche sans moteur allumé ?
Quel est la marche a suivre
Je test demain l'électricité
MessagePosté: Lundi 12 Janvier 2015 20:17
Faudrait vérifier les branchement mais lesquels,regarde si c'est bidouiller pour commencer.
MessagePosté: Mardi 13 Janvier 2015 18:28
bon j'ai pas pu tester car le voisin carrossier me refait l'aile arriere et repeint la porte conducteur, elle sera toute belle :loving:
je vous tiens au courant de l'avancement
MessagePosté: Mardi 13 Janvier 2015 18:32
la da fonctionne des que le contact est mis , pas besoin d allumer le moteur sur nos 106 elle est electrique excepter certain 106ph2 diesel :rouge: :bleu:
qui ont eu une pompe mecanique pour la da
