Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 8:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 388 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  Suivante
 Sujet du message: Re: [gwen35] xsi 1.6l bleu miami - questions : vis coincée
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 14:20
perce la tete de vis (foret assez gros), tu fais sauté la tete de vis, tu retire ton siege et la tu aura de la place pour retirer le restant de la vis coincé avec une pince ou une tenaille
106 1600 Xsi 8s, 205 2100 TD12 et 106 rallye ph1 f2/13 swap s16
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 14:46
merci.
ok, c'est bien ce que j'avais commencé à faire mais je commençait à désespérer parce que le foret n'attaque presque pas la vis.
j'ai l'impression que ça glisse et que ça ne perce pas.
je vais quand meme continuer mais j'ai du matos pourris : meches pourries, et 2 batteries qui tiennent 10 minutes après 1h30 de charge...
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 14:56
tes forets ne sont pas affutés lol
prend tu petit diametre et fini par du gros diametre, mais oui tu va en chier car les vis ont un traitement spécial
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 15:11
ça fait un moment que je suis dessus.
je sais meme pas si je réussirai à l'avoir avant la tombée de la nuit...
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 16:04
Achete une bon forêt et casse lui les dents à cette vis :-)
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 18:38
bon, à force de lutter, j'ai réussi à avoir la tête de vis
du coup je peux :
- régler le fauteuil d'avant en arrière
- démonter le fauteuil
par contre le reste de la vis est solidement coincé dans le pas de vis.
quand j'essaie de tourner avec une pince, ça glisse
à votre avis comment je peux l'avoir ?
pour l'instant, je ne vois qu'une solution :
scier la vis à ras
puis percer au milieu de ce qu'il reste
MAIS
ça veut dire : acheter une scie à métaux et un forêt de compète de 3 ou 4 mm
et il faut espérer ne pas toucher le pas de vis
(j'ai peu d'espoir quand je vois le mal que j'ai eu à avoir la tête de vis alors que l'empreinte servait déjà de guide au forêt...)
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 19:15
pas le choix en effet que de couper à ras à la disque ça va aider ça chauffe, ou sinon avec un mini chalumeau la chauffer et voir si du coup ça la dégrippe pas.
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 19:20
non ne fais pas sa !!! ta vis est plus dure que ton pas de vis, donc ton foret aura tendance a s'échappé de ta vis pour allé percé a coté (qui est plus tendre)
ma solution : essayé de vissé deux ecrou sur la tige de la vis (écrou contre écrou) tu serre bien les deux écrou entre eux et tu essaye de désséré l'ecrou du dessous. tu verra sa sera tout l'ensemble qui se désserrera et donc ta vis ;)
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 19:26
Pas bete le contre ecrou,c'est le mieux a faire,sinon pince bloc si tu as ça peut peut être le faire aussi.
J'ai eu souvent le soucis aussi pour ces vis,j'ai reussi a refaire le filetage sans tarots,j'ai pris des vis en rab,degripant et j'ai vissé dévisser plusieurs fois jusqu'a ce que ça tourne bien et remonter le siege avec d'autre vis et degripant.
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 19:55
ou clef à griffe, sa fonctionne mieux qu'une pince bloc! :bien:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 28 Novembre 2013 15:31
vu que je n'ai pas de clé griffe, j'opterai plutôt pour la technique du contre-écrou:)
et puis si ça marche pas, au moins le siège tiendra mieux avec les écrous en place...
mais avant ça il faut que je me procure des écrous à la bonne taille, et une lime pour arranger un peu la tête de l'écrou qui a un peu morflé
MessagePosté: Jeudi 28 Novembre 2013 15:52
sa coute moins de 20 euros dans un magasin de bricola, :bien:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Samedi 30 Novembre 2013 0:11
une clé à griffe, c'est comme ça ?
j'ai du mal à comprendre que ça peut suffisamment adhérer sur le filetage de la vis pour la décoincer :?
je m'étais dit qu'au pire je laisserait la vis coincée et que je mettrai un écrou pour maintenir correctement le siège...
mais le rail est trop étroit pour y mettre un écrou et le visser ! :bleu:
en attendant, j'avais réservé un pont à l'atelier ce matin et ça m'a permis de changer :
- le filtre à essence
- une durite d'essence (j'espère que c'est bien celle-là qui fuyait...)
- mes bougies (NGK 2288 BKR6EK)
c'est pas grand chose, mais ça peut pas faire de mal ;)
MessagePosté: Samedi 30 Novembre 2013 9:58
oui c'est exactement sa, ils en font des petites dans les magasins de bricolage qui t'iras très bien vue le peu de place que tu as, sinon sa glisse absolument pas puisque la griffe et sur une sorte de pivot donc plus du tourne plus sa serre et les dents sont très pointues! :bien: j'en ai utilisé une pour changer les biellettes de direction de la xsara parce que j'arrivais pas à désserer les rotules sans foirer les plats sur la biellettes, c'était très grippé mais je peu te dire que sa a très bien tenu! :kakashi:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 23 Janvier 2014 14:28
quelques news:
j'ai déconné avec ma vis coincée, je l'ai coupée trop courte donc quand j'ai eu une pince à grisse à dispo, je n'avais plus assez de prise sur la vis pour que ça accroche :(
j'ai donc continuer le dégommage en coupant au + court et en perçant direct dans la vis. résultat : un trou au travers de la vis, mais il en reste encore trop pour que je réussisse à enlever ce qui reste. j'ai bourriné à la perceuse (en cassant plusieurs forêts), au marteau, et j'ai juste réussi à abimer le support dans lequel est fixé la vis et un peu tout autour. mais les reste de la vis sont toujours à l'intérieur.
pour l'instant j'ai laissé tomber et remonté mon siège conducteur avec les 3 vis qui restent. du coup il y a un peu de jeu et ça couine tout le temps, c'est un supplice.
je sais plus trop quoi faire. on peut peut-etre dégommer ce qui reste avec une dremel ? faudrait que je m'en procure une...
sinon j'ai identifié l'origine de l'infiltration d'eau. on dirait que ça vient du parebrise, le long du montant côté conducteur. faudra que je le fasse changer un de ces jours...
j'ai des bruits de frottements quand je freine (sur la fin du freinage) et en roulant à 50km/h et aussi dans les rond-points. symptome d'un roulement HS à l'avant ? pourtant je les ai fait changer (pièces achetées sur le net et montées en garage, je vois pas ce que je peux faire...) sinon on m'a dit que le bruit de roulement à 50km/h pouvait venir de mes pneus AR qui seraient bosselés (j'ai passé ma main mais je n'ai trouvé ça flagrant).
autre souci : quand la voiture est froide et que je décélère, la voiture reste dans les tours. j'ai lu que ça venait sûrement du moteur pas-à-pas. j'ai regardé quelques topics mais ça a l'air galère d'y accéder en particulier sur le 1600.
un jour pourtant il faudrait que je nettoie un peu toute l'admission. ça ferait pas de mal.
enfin, un point positif : à mon dernier cours de méca on a fait le réglage du jeu aux soupapes sur ma voiture. ça au moins, c'est fait. et bien fait :)
MessagePosté: Jeudi 23 Janvier 2014 16:10
pour ton souci d'infiltration d'eau c'est connu! !!
