Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 16:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 75  Suivante
MessagePosté: Lundi 05 Octobre 2015 19:14
Oui je pense qu'il y a eut pas mal d'incompréhension.
Après personnellement je ne connais pas grand monde qui arrive à sortir 160 ch REELS d'un TU5J2 à moins d'avoir une grosse prépa donc bon, comme tu dis on a tous les deux nos avis.
Je continuerais de suivre ton travail quand même ;)
MessagePosté: Lundi 05 Octobre 2015 19:33
La suite:
- le châssis accidenté par demain a la ferraille, du coup celui de remplacement rentre.
ya du boulot :cagoule:
Edit de lundi soir:
- démontage culasse moteur
1/ au pmh vilo, la courroie est décalé de une dent en haut au calage de la poulie :cagoule: :cagoule: ,
j'ai pas mesuré de décalage de calage et le calage que sa donne du coup
mais Rien de bon je pense niveau perf :blague: .
2/ j'ai le piston n°4 qui ne monte pas tout en haut environ 1mm de -
sa me descend le tc a 9-1 sur se cylindre :blague:
3/un peu de calamine, les joint de queu sont fatigué
La suite, édit de mardi aprem:
Le châssis ne part pas se soir, le transporteur ne peut plus :blague:
:yeux:
edit de fin d'aprem:
bon ba il peut même plus du tout le transporteur, j'ai contacter des casses,
châssis nue évidement c'est mort mdr :lolbis:
j'ai contacter 3 autre épavistes, c'est mort aussi :blague:
Sa va terminer a la disqueuse cette histoire!
vue que je fait mon projet tt seul, ya pas d'autre solution ,j'ai pas de remorque voiture, et pas envie d'en loué une,et fo sa avance
MessagePosté: Mardi 06 Octobre 2015 7:58
:bien: :bien: :bien: :bien:
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 5:55
La suite:
- démontage des amortisseurs pour récupérer les cartouches et les ressorts pour ma 1.5d
Les jambe de force de la XSI sont prêtes pour le changement des 2 roulements avant,
et le remontage avec du bilstein B6 tarage sport
> montcoudoux j'ai pas zapper tkt ;)
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 6:14
Mince c'est con pour ton moulin :?
et Tkt pour le roulement ;)
Bon courage pour la suite !
MessagePosté: Samedi 10 Octobre 2015 22:25
tu es envoi du lourd en taf respect :xsi:
MessagePosté: Dimanche 11 Octobre 2015 8:01
+1 +1
MessagePosté: Dimanche 11 Octobre 2015 23:32
merci ;)
la suite:
- le châssis part lundi ou mardi, solution trouvé,1semaine de retard...
- bandeau de pare brise peugeot sport commandé
nivo moteur:
- j'ai fait quelque calcules, avec 1mm de rectif et jdc 1.4mm, je tomberai a +/-12/1 de taux de compression.
Mon objectif est 12.5/13-1
MessagePosté: Lundi 12 Octobre 2015 12:26
Mais pourquoi tu restes sur ton idée de rabotage? En montant un joint de cucu fin le résultat est le même sauf qu'au moins si tu te trompes dans tes calculs,tu aura toujours une marge.
Pour ton chassie à balancer,découpe le en quelques morceaux et jette tout en décheterie
MessagePosté: Lundi 12 Octobre 2015 16:39
Pour sortir des watts, l'élément essentiel est ton taux de compression ou Rapport volumétrique, donc à ne pas négliger.
Si tu ne change pas de piston, tu n'aura jamais le taux désiré avec seulement un joint de cucu donc rabotage obliger.
974Générasion lèv to
MessagePosté: Lundi 12 Octobre 2015 19:38
Oui je sais,mais il veut raboter en laissant un joint épais alors que le joint seul lui permettrais d'arriver au même résultat :bbah:
MessagePosté: Mardi 13 Octobre 2015 4:21
Pour ton chassie à balancer,découpe le en quelques morceaux et jette tout en déchetterie
Oui c'est vrai, ya le joint en 0.67mm de tu5jp4, sa revient un peu au même que de raboter 0.5mm.
Je doit la surfacer quand même pour le plan de joint ;)
a suivre
la suite:
- lundi début de matinée, départ du châssis accidenté !
allez zouuu part de mon garage :clo:
J'ai zappé de prendre en photo tout les endroits touchés du châssis,je voulai vous montré.
Il y avait la traverse en dessus du coffre,complétement plié,le coffre qui remonte,
du coup le train arrière était tenu "tordu"
le coter droit complétement plié avec le bas de la porte qui de l’arrière vers l'avant rentre a l’intérieur ^^
le montant de pare brise avait bougé,pare brise eclater, longeron av droit, portière hs bien sur,parti arrière plié aussi,bref tout sa irrattrapable.
MessagePosté: Mardi 13 Octobre 2015 7:05
au revoir chassis pourri
bienvenue au cœur de la prepa
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2015 8:10
La suite:
- gros nettoyage du new châssis intérieure/extérieure
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2015 10:10
:bien: :bien:
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2015 12:08
La suite:
- autocollant peugeot sport pour les custode
