Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 15:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2068 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 130  Suivante
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 22:01
Impec tu nous montrera tout ca une fois monté
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 22:02
jeanno106 a écrit:
Allez hop une petite photo du `chantier` de peinture pour patienter en attendant de racheter une bombe de peinture rouge et de trouver le temps de finir le travail. (La couleur est déjà pas mal après deux couches, mais je veux que le résultat soit impeccable).
Une bombe d'aprêt plastique, une bombe de peinture, de l'efface rayure pour `lisser` la peinture avant de vernir.
Nickel!
Tu as poncé et dégraissé les lisserets avant après je suppose?
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 17:38
Ca va faire aggressif tout ca :inlove: Vivement les photos:)
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:18
Alors, je n'ai pas poncé les bandes, même si j'y avais pensé pour dépolir la surface, mais seulement nettoyé/dégraissé.
J'en suis à 2 couches d'aprêt et 6 couches de peinture.
Demain soir, je met une dernière couche, puis je verni dans la foulée.
Montage sur la 106 mercredi soir donc si tout se passe bien.
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:19
impeccable ;) .
vu le nombre de couches tu va prendre plus 10 kilos ;) .
Oui, mais je vais gagner du poids sur le collecteur... dans la foulée. :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:20
:lol: ;) .
sympa :D .
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:25
Par contre, je l'ai reçu aujourd'hui, et j'ai un truc bizarre (pas grave rassurez vous). Ill y a deux trous pour les sondes. Un en haut du collecteur, avant le coude, l'autre en bas, après le coude.
Je suppose que c'est pour le rendre compatible avec toutes les 106 1,3l, 1,4l et 1,6l 8V car j'ai cru voir que certaine avaient la sonde lambda à l'extrémité du tube du collecteur. Par contre, qu'est-ce qu'on peut mettre pour boucher le trou inutile.
Je n'ai pas eu trop le temps de regarder de près, mais est-ce que un bouchon de vidange s'adapte? Pour ceux qui en ont un (au fait, c'est un Powerful inox), qu'avez vous mis?
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:28
euh oui surement qu'un bouchon de vidange passe ;) .
a tester doucement sinon une simple vis du bon filetage et du bon pas ;) .
Mais oui soit c'est pour les compatibilités en fonction de la disposition de la sonde soit pour les deux sondes ;) .
Et tu n'avais pas de bouchon avec ?
c'est louche ca .
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:29
Fait bien sécher avant de les monter, car si ta peinture déborde sur les bords des liserets , comme ils sont son pile poil ajustés en largeur. Il aurais fallu les masquer sur les cotés. Mon carrossier m'avait exposer le problème quand il avait fait la mienne.
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:32
Je n'y avais pas pensé, merci. Mais bon, je pense que la peinture étant sèche au toucher en 10 minutes, le fait de laisser reposer un jour complet doit suffire.
Je regarderai quand même avant de les monter.
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:34
c'est louche ca .
Non, pas de bouchon (ou tombé dans le fond du carton? j'ai la flemme de retourner dans le garage pour vérifier).
Par contre, la vispourquoi pas, mais je pense qu'un bouchon de vidange serait le top avec un petit joint pour assurer une étanchéité parfaite.
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:37
Ca se peut pas de bouchon mais celui de vidange va très bien logiquement! :kakashi:
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:39
Merci pour la confirmation Wilo
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:41
Jp dois le savoir il a un collecteur ! ;)
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 22:23
Oui au pire tu essaye tu verra bien si ca se vise ou pas ;) .
Et un peu de frein filet pour etre sur ;) .
