Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 75  Suivante
MessagePosté: Jeudi 29 Octobre 2015 7:49
pf
le travail de préparation peinture, tu as appris sur le tas?
MessagePosté: Jeudi 29 Octobre 2015 12:26
Bravo ça bosse :bien: :bien: :bien: :bien:
C'est vrai le coups de la pate à joint sur le JDC des fois c'est surprenant :mrgreen: Comme quoi !!
MessagePosté: Jeudi 29 Octobre 2015 15:13
oui mais a eviter pour de la revente :dentier:
sinon , il avance pas trop mal le boulot ici
les premiers resultat te plaise t'il visuellement ?
MessagePosté: Jeudi 29 Octobre 2015 21:19
pf
ouai comme sa tout seul ;)
la visuellement sa va je suis satisfait :D
sa promet pour les couche de couche lucifer :D
ambiance nocturne :)
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2015 8:51
tu peint ta caisse a la bombe :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2015 9:10
j 'attend de voir le résultat final
carrosserie, je trouve ca un peu complexe quand même
pire sur une rouge
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2015 9:25
+1 j'attend de voir le résultat car c'est du taf quand meme! :bien:
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2015 16:20
oui.
pire sur une rouge
pour le moment c'est positif,tout se passe bien ;)
la diesel:
J'ai déculassé, verdict: de l'eau passe dans le cylindre n°3.
La surface fonte du bas moteur doit etre inégale.
Semaine pro je sort le moteur > bloc fonte NUE en rectif.
Pour le remontage:
- vis neuves,
- puits nettoyé
- spy vilo,bague bielle si besoin,segment piston si besoin,déglaçage
ps: j'ai quand même remonter un jdc neuf et serrage a 10mkg 1 par 1 escargot hier soir.
Sa a tenu jusqu’à +/- 70° de température de lR compteur, jusqua a 10km de chez moi op sa a re-fuit :bleu:
Je m'en doutait un peu façon..
photo2, le jdc neuf.
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2015 16:50
bordel elle à du sacrément chauffer pour faire bouger le bloc fonte :(
au moins tu repars sur une base saine
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2015 17:02
grave ;)
La suite:
- 10h de nettoyage du compartiment moteur
go ponçage du compartiment,re-nettoyage et apprêtage.
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2015 22:42
punaise elle va être neuve :brs:
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2015 22:49
+1 :inlove: j'aime ton artisanat :inlove:
Et pour ton Jdc achete toi une regle c'est quand même super pratique avec un jeu de cale pour controler car c'est vrai que pr faire bouger un bloc tu y as été mon salaud :dentier: :dentier: Bon c'est un TUD5 donc :bbah: :bbah:
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 5:13
merci les gars,
ouep montcoudoux faut j'achete une regle :bien:
La suite:
- dimanche aprem, encore 2/3h de nettoyage âpres ponçage, 2/3 bombe de nettoyant frein pour chassé la merde des recoins,
chauffe de la pièces,ont ferme tout et go apprêtage 2couches,comme le reste.
a suivre....
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 20:52
T'aurais fais des économies en achetant direct un autre moteur complet :? pour 100e et t'aurais seulement fais la distrib' dessus,la tu perds des ronds inutilement,enfin c'est mon point de vu.
Je dis ça à cause de mon expérience perso,j'ai fais cette connerie aussi et si c'était a refaire j'achèterais un moteur aussi au lieu de m'être fait chier avec le mien.
Sinon pas peur du rendu de ta peinture dans le temps?
MessagePosté: Mardi 03 Novembre 2015 8:08
bon anniv
MessagePosté: Mardi 03 Novembre 2015 10:09
+1 Bon anniv ;)
