Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 16:34
Petit mise a jours depuis le temps :cagoule:
-Donc depuis le temps il a eu un tio vidage rapide.
-Tiote peinture du coffre.
-J'ai refait une beauté a mon ancienne ligne que j'ai ensuite revendu
pour acheter une ligne acier Gr N P.A.S (pieces auto sport)
Pour le prix 180€ un truc comme ca fdp in.
http://www.pieces-auto-sport.net/
Et achat/montage de Baquet Raceland ... En attendant les finance pour du plus serieux pour le circuit.
Bon des photos valent mieux que de longue paroles
Prise son de la nouvelle ligne
A venir remplacement des plastiques arriere pour une plaque de PVC ainsi que les panneaux de porte..
Je tien a signaler qu'apres peintures toute la voiture a été nétoyé dans les regles :kakashi:
-->Ma Petite Prépa<--
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 20:55
simpas le bruit de la ligne
et bien la petite peinture de coffre , sa fait toujour du bine un coup de neuf :bien:
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 21:55
Merci merci ^^ et encore la peinture on vois pas bien le resultat car grand soleil pour un 14 juillet donc ca donne un effet orange sur la photo.
Prochaine modif :
-Un trin de pneus piste avec jantes adéquat
-Amortisseurs Sport (pas encore de référence)
-Installation kit de frein Gr N
Apres direction les pistes
Une fois l'expérience et la metrise de la Xsi
Je refait la voiture a neuf avec un legers swap en s16
Toujours dans les règles de l'art
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 22:20
je viens de voir ton topic que j'avais du rater :bourrer:
superbe ta lucifer sa claque les jantes de rally et avec le petit plus :bien: le cache moyeu des peugeot partner :mrgreen: sa donne super bien c'est propre
impec ton vidage et la petite peinture pour ton coffre :bien:
je suis impatient de voir le reste
le mode s16 tu va kiffer :bien:
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 22:27
Merci c'est gentil sinon le mode s16 j'ai eu la chance de pouvoir y gouter et sur circuit donc motivé je suis ^^
Sinon avec encore plus d'experience et l'aide d'expert en la matiere je conte bien faire comme toi avec un turbo ! Un jour si j'ai le temps .
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 22:30
un T16 :inlove: c'est ce qu'il faut pousser
vive les poney sous le capot :bien:
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 6:27
J'adore le rendu avecle sjantes de rallye blanches :rs: tu ne frottes jamais avec ces jantes là?
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 6:42
Vraiment propre la voiture
+1 pour les jantes blanches
Bon courage pour la suite ;)
106 xsi vendue, mais bon on va se consoler comme on peut ...
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 17:12
pourquoi tu voudrais quel frotte???
c'est la même taille que celle d'origine
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 18:01
Bonne question ^^ dans tous les cas j'ai aucun problème de frottement si ce n'est que pour les nettoyer la oui je frotte dur ! jusqu'a faire partir la peinture...
 Sujet du message: Re: [Prépa][Damss] Ma 106 XSi 1.6 lucifer
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 19:21
Il est temps de mettre a jour ma page de présentation ;)
Je vous présente mon nouveau moteur pour ma 106 ^^
Et bien bien que la rage du 8 soupapes marche pas mal !! 105 cv d'origine :bienv3:
Je passe maintenant en 16 soupapes vive le swap !! 120cv d'origine
Petite listing de la prépa déja effectué ;)
- Moteur de 106 s16 refait a neuf completement (joints , segment, coussinets vilos et biellesetc) avec AAC KENT CAMS Modeles PT52 :
- PT52 SUPERSPORTS 3000-7500
- Coupelles titanes et gros ressort de soupapes !
- Pompes a eau, distrib neuf!
Collecteur 4-2-1 Inox et Ligne d'échappement double silencieux sur mesure ;)
Achat ressent --> Arceau 6 points, radiateur d'huile, manomètres, de pression d'huile, de richesse, quickshif et shorshift.
Achat Furur --> Amortisseur B6 tarage ferme.. jantes alu toulouse de saxo Vts et pneu slick (deja en commande)
embrayage renforcé neuf, et kit gros freins 266mm
Vrais siege baquet by Sparco et des harnais 4 points et un volant tulipé.. et frein a main hydrolique..
Bon je sais rien d'extra tout ca mais sur circuit c'est une autre affaire ;)
Je vous passe les détails comme bar anti rapprochement et reprog de prévu ^^et soudure complet de la caisse
les photos parlerons d'eux meme
Mon nouveau 6 points ;) Merci Lion en Pole
Et le moteur et sa ligne inox sur mesure fraichement acheté vendrei soir ^^
 Sujet du message: Re: [Prépa][Damss] Ma 106 XSi 1.6 lucifer S16 Swap
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 20:53
yes pas mal le montage a l'air super clean c'est bien,et avec les ptits aac en plus elle va bien marcher cette 106 :bien:
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 21:48
L'admission fait plus de bruit que l'échappement ca c'est bon ;)
Logiquement 140cv annoncé sans reprogrammation.
Vue le prix des AAC P52 j'espère bien ^^
je prépare pour la saison 2010 sur circuit :winner:
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 22:34
140cv meme sans la reprog,avec collecteur ligne et admi c'est plus que jouable,cetains sortent ca sans les aac ;)
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2009 4:18
beau projet :loving: :loving:
au plaisir :bien:
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2009 7:12
y'a du beau travail en perspective..
