Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 11:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 359 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Suivante
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Covering - freinage Ok mais souci !
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2014 16:36
C est normal si ta pas purger sa marchera jamais
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2014 16:37
mais quel con ^^
Bon bas demain aprem Purge alors :kakashi:
« Dans le doute, pied au plancher. » Colin McRae
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2014 18:24
salut , c'est faux , un covering est plus cher qu'une peinture standard ...
entre 1200/1500€ pour un covering exterieur complet suivant couleur si spécif c'est entre 1500et 1800€
et 350€ la peinture à faire sois même (juste les fournitures pas le matos)
je parle en connaissance de cause j'ai un pote qui fait du covering et c'est super :p
T16 94' pour les we et long trajets - Fuego gtl 81' en cours de resto [color=#FF0000]- 106 xsi 92' daily/color]
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2014 19:12
350€ la peinture, ca doit être beau! :dentier: . En brillant direct je veux bien mais en base + vernis fait compter dans les 600€ avec de la bonne came (Dupont par exemple). Base + vernis + matos (papier pour cacher, scotch, diluant nettoyage, diluant peinture, diluant vernis, pots), j'en ai eu pour 700€ pour la 106.
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2014 19:18
oui en brillant direct bien sur
je l'ai marqué "peinture standard" après pour les autre avec un bon vernis c'est bcp plus cher, et pire en métallisée etc...
et oui 700€ ça ne métonne pas , ta fait au black ? non toi même je pense...
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2014 20:58
Je connais quelqu'un, 306 S16, covering complet noir mat entre 600 et 800€ ( je me souvient plus exactement ! )
Il est pas parfait mais s'en rapproche beaucoup !
Après c'est relatif par region je pense quand même mais pour moi dans mon coin c'est pas forcement plus chère qu'une complète !
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2014 9:45
Un peu de news, par sécurité j'ai repris le freinage à zéro, tout est neuf et à priori j'ai bien fais ! Avant d'allez vite faut savoir comment on va freiner aussi :dentier:
Un des disques avant était " retaillé " mais complètement HS finalement
Pour résumer : disques Ferodo DDF489 283mm - plaquettes Ferodo DS je sais plus - purge dot5.1
Donc voila le freinage est terminé ! ( nettoyage des passages de roue aussi ^^ )
Place au faisceau dés cette après midi, le plus gros du travail
Sinon je suis à la recherche d'un collecteur inox 4/2/1,si quelqu'un a ça dispo dans le grand ouest, je peux me déplacer aux départements alentour du 53 ;)
j'ai trouvé la ligne, oreca full inox, en attente du vendeur !
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Freinage OK - Début du faisceau !
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2014 12:57
j ai fait faire un devis pour mon pavillon en covering rouge avec le lion de la calandre en motif blanc = 350 euros ( garantie 5 ans contre les uv )
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2014 20:22
sympa les stickers étriers minato.
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2014 11:28
Merci, petit délire à 2€ ^^
sinon hier, après une journée sur le faisceau...bah j'ai pas avancé ! Pas simple de s'y retrouver la dedans !! Les fiches sont repérées mais c'est surtout savoir ou passe exactement les gaines ! Pour que cela ne gêne pas et que ça ne soit pas en contact avec d'autre éléments du compartiment moteur ;)
J'attend donc l'aide de Atch53 et des acolytes du coin pour faire ça vraiment dans les règle de l'art grâce à leurs conseils =) :bien:
Arrivée des cales et des pneus courant de la semaine a savoir : 4 hankook ventus prime ( j'ai longuement hésité avec les toyo t1r mais les hankook me paraissaient vraiment plus polyvalent )
Voila le nouveau faisceau :
Arrivé des cales et des pneus courant de la semaine a savoir : 4 hankook ventus prime ( j'ai longuement hésité avec les toyo t1r mais les hankook me paraissaient vraiment plus polyvalent )
MessagePosté: Mercredi 28 Mai 2014 8:03
bon et bien tu vas t'éclater avec le faisceau.
ça va le faire.
Tu fais pas de modif, juste tu le repasses en lieu et place ça ira tous seul. :D
MessagePosté: Mercredi 28 Mai 2014 11:23
ça va le faire.
Ouai mais le souci c'est que je veux savoir l'emplacement exact des gaine, pas faire ca comme un souillons, et j'ai pas de modèle =/
MessagePosté: Mercredi 28 Mai 2014 17:42
atch a déjà démonté son TU???
Dommage tu aurais pu reprendre l'exemple, pour passer ton faisceau :(
MessagePosté: Jeudi 29 Mai 2014 14:53
Question faisceau :
On s'en occupe cet hiver de son swap ;) mais ont habites a presque 100 bornes l'un de l'autre donc pas simple de ce voir régulièrement !
Le faisceau que je viens de mettre passe bien partout et arrive bien au destination définis mais j'ai un souci, exemple :
la câble qui arrive au feux arrières est bon, mais la prise ne correspond pas du tout a celle de mon feux : genre ça ! Idem pour les phares avant et quelques autre endroit !
Atch me dit qu'il est possible que sur une même année, les faisceaux, prises cosses ect change ! Il suffit juste de ressouder les prises de mon ancien faisceau (qui correspondent parfaitement avec celles sur les feux arrière par exemple) sur le nouveau et Hop !
Qu'en pensez vous ?
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Question Faisceau
MessagePosté: Jeudi 29 Mai 2014 14:59
Ça ou tu changes tes feux :dentier:
MessagePosté: Jeudi 29 Mai 2014 15:08
a la limite :mrgreen:
Mais je veux dire, c'est probable ce genre de chose ? ou alors c'est un erreur de faisceau complète quoi ?
MessagePosté: Jeudi 29 Mai 2014 16:50
tu est sur que se n est pas un faisceaux de ph2 ?
MessagePosté: Jeudi 29 Mai 2014 17:24
+1
Tu peux récupérer tes anciens connecteurs et souder les fils correspondant, ou changer les feux...
MessagePosté: Jeudi 29 Mai 2014 17:42
en 95 la Ph2 etait déja sortie ? Car la vendeur ma certifié son année et que c'etait bien provenant d'une phase 1 !
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2014 6:49
moi je dit possible
ayant 2 106 phase 2 une de 1997 et une de 1999
les cosses des faisceaux feux sont différents ( les fils c'est les mêmes )
j'en ai une avec grosse cosse et l'autre plus petite cosses
