Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 17:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1044 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 66  Suivante
MessagePosté: Mardi 30 Septembre 2008 17:32
xsi-33 a écrit:
En tout cas c'est joli, bien plus que la teinte faux carbone d'orig :bien:
c clair je le trouve pas terrible se faux carbone
du nouveau encore , colis recu aujourd'hui , support moteur anti couple powerflex, commander a ben RS turbo.
au passage commander tranquil , quelqu'un de serieu sans souci , et question emballage on ne pouvais pas faire mieu. c'etait meme de trop . :bien:
encore en attante de quelque connerie , puit apres tous comme on dit y a plus cas :lolbis:
viewtopic.php?f=67&t=14504
MessagePosté: Mardi 30 Septembre 2008 18:52
beau boulot pour l'ecope sa donne grave bien
ta même la lumiere qui reflete en etoile sur le vernis :bien:
respect c'est le must
tien moi au jus sur le silent bloc vu que je vais en achetés un tu me diras ce que tu en pense si ça ce sent beaucoup ou pas???
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Jeudi 02 Octobre 2008 20:58
bien sur je te tiendrais au courant ;)
la xsi va bientot subir une tite revision
vidange , bougie neuve , remetalisant moteur ( je c pas si sa marche vraiment , mais j'aime bien c connerie la de temps en temps :mrgreen: )
vidange boite sa c 'est deja fait.
et sinon j'ai acheter de quoi peindre les etrier en noir.
mais pour le moment , sa sera tous d'abord mise en place de l'admission.
c'est pas tous mais il va bien falloir la monter un jour , depuis le temps que j'en parle et qu'elle est dans ma chambre :roll:
MessagePosté: Vendredi 03 Octobre 2008 8:05
Bonne idée de les peindre en noir!
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Samedi 04 Octobre 2008 15:48
bon se matin tite matiner bricolage
j'ai regarde comme prevu pour monter l'admission proprement, reste plus que terminer quelque decoupe , passe des durite prorpe , et souder de quoi faire les raccord , et elle sera niquel .
quelque photo juste poser dans le moteur histoire de voir se que cela donne ( le moteur ets crade je sait , mais je vien de le laver )
ensuite j'avais du temps devand moi , donc j'ai installer le supprot moteur anti couple powerflex
sa se fait vraiment tous seul , en meme pas 10 min
avant
pendant: pour le sortir rien de plus simple , on cale le support , ont prend une douille de 46, un marteau , et sa sort tous seul
et une fois monter: pareil sa sort aussi facilement que sa rentre. comme papa dans maman :dentier:
voila, niveau des impression , ont recent un peu plus les vibrations au ralenti, mais en roulant on sent qu'il n'y a plus d'accoup lors de reprise.
sa balance vraiment moin, je trouve meme que les vitesse passe mieu du faite que le moteur bascule moin.
en gros , pas mal de point positif :bien:
MessagePosté: Samedi 04 Octobre 2008 18:19
Bien ces modifs nytro :bien:
Je vois que tu es décatalysé :ange:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Dimanche 05 Octobre 2008 21:24
a tien je n'avais pas remarquer, je croyais l'avoir acheter comme ca moi :cache: c po bien d'ailleur , sa pollu un ti peu plus :oops:
mais sa marche tellement mieu :loving:
MessagePosté: Mercredi 08 Octobre 2008 21:43
hello
cette semaine , j'ai continuer mes petite maniaquerie pour pouvoir monter mon admission dynamique comme je le veut.
deja , decoupe d'un tube en inox , un trou a droite pour raccorder le compensateur, et a gauche j'ai souder un ti bou de tube , pour le raccordement des vapeur d'huile.
avec un prime un leger joint dessus au cas ou un micro trou laisserais couler une micro goutte d'huile ( sait ont jamais :dentier: )
reste plus qua faire le pti trou pour la sonde d'air
ensuite , vien encore une seconde maniaquerie, sur nos xsi d'origine , une petite grille metallique se trouvant entre la boite a air , et le reniflar , vien filtre les vapeur d'huile. ( je pense pour eviter qu'il y est trop de gras ?? sa je n'en c rien .
et comme je ne voulais aps non plus que l'admission dynamique soit innonder d'huile , j'ai repris sur 2 boite a air d'origine , la petite partir ou se trouve cette grille. ( piquer a la casse bien sur )
on en meule une au raz , et l'autre on la laisse telle quelle.
on bouche le petit tuyaux ( car il ne me servira a rien je le brancherais ailleur via un autre systeme )
2 pti trou , 2 vis , et voila reste plus qua mettre la grille et a faire un ti joint , toujour pour eviter que de l'huile coule.
bref je ne sait pas si j'ai ete clair , mais les vapeur d'huile seront toujours filtrecomme d'origine.
je pense que quelque photos seront plus clair :dentier:
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 7:07
Ok donc tu vas pouvoir me faire la mienne :rs:
C'est du bon boulot ça comme toujours :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 12:03
Putain le montage de l'admission :inlove: :loving: je veut le même :loving:
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 21:03
je prefere te laisse se plaisir, sait quand meme plus plaisant de travailler soit meme sur sa voiture.
la fierter de le faire soit meme ;)
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 21:04
attand encore un tous ti peu , elle n'est aps encore monter , il me reste quelque bricole a faire dessu pour que sa me plaise.
mais elle sera surment monter dimanche affaire a suivre .... ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2008 10:22
T'as osé attaquer ma brute!! Vengeance!!!!!
Aller hop tu vas devoir encore t'entrainer :) http://turbosnake.labrute.fr/fight/228313487
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2008 22:21
y a rien a faire j'arrive pas a te baiser :yeux:
juste au passage , photo du cache culbu ( et oui encore un autre ) toujours rouge lulu
MessagePosté: Dimanche 12 Octobre 2008 19:18
voila l'admission est installer
je doit juste redecouper proprement la durite silicone pour que sa soit tip top, elle parait un peu gonfler car elle est un ti poil trop grande, :bien: :bien:
j'ai quand meme resenti un pit gain , elle respire mieu et part quand meme mieu qu'avec l'admi d'origine.
avec en prime un petit bruit simpas , mais j'avais souvenir que sa en faisait plus.
je me tate donc pour metre un pti pot :mrgreen: a voir
voila quelque photo
:loving:
MessagePosté: Dimanche 12 Octobre 2008 19:19
:loving: :loving: :loving: :loving: :loving: :loving: :loving: :loving:
