Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 4:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 763 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA] 106 Xsi BM -----> Moteur de s16 dans l'XSI !!!
MessagePosté: Mardi 04 Août 2009 11:00
steph99 a écrit:
TurboSnake a écrit:
Tu gardes tes fusibles de lambda et pompe à essence steph?
Moi je crois que je vais faire comme ils disent sur le fofo anglais
Ben je sais pas vraiment quoi faire avec les fusibles.... J'espère juste qui y a pas besoin de mettre les 2 boitiers de fusibles de s16 d'origine !
Sinon ils disent quoi sur le fofo anglais ? :cagoule:
Pas besoind de rajouter la boite de 16v, tu repique 2 fils du faisceau de 16v sur ta platines fusibles qui est dans ton compartiment moteur, je te donnerais le schéma que j'ai déduis ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 04 Août 2009 11:08
Par platine tu parles du petit boitier à fusible noir à côté du maitre cylindre ?
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Mardi 04 Août 2009 13:46
Oui la platine a coté du MC, tu as le fusible pour la lambda, celui pour la pompe à essence est celui du motoventilateur (si tu n'as aps d'options)
Voilà le schéma que j'ai fait, avec un doute pour le fil 120 qui vient soit disant du faisceau de 16v, je pense plutot que c'est le 124 au vu du schéma mais je ne suis pas certain à 100%:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 04 Août 2009 14:48
steph j'ai peut etre raté un épisode mais pourquoi te prendre la tete a vouloir modifier ton faisceau si tu vas avoir prochainement celui du s16???
MessagePosté: Mardi 04 Août 2009 14:51
Il ferait mieux de modifier son faisceau et non d'en prendre un de 16v car les connectiques sont différentes rien que pour les feux... ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 04 Août 2009 15:50
oui je sais bien mais bon modifier un faisceau de phare ca doit pas etre bien méchant ;)
MessagePosté: Mardi 04 Août 2009 16:53
Ben j'attends toujours le faisceau habitacle de 16s... Et même si je monte le faisceau du 16s, je peux toujours aider ceux qui font ce swap ;) ça me derange pas bien au contraire, j'en apprendrais plus sur l'electronique ;) Par contre je trouve personne qui peux m'aider pour les prises rondes... beaucoup de 1l4 passé en 16s mais très peu de 1l6... Donc dur, dur... Je sais vraiment pas comment trouver ça.... :oufwid:
Sinon merci pour ton schéma ! c'est super cool de ta part.
MessagePosté: Mardi 04 Août 2009 19:56
De rien ;)
1.4= 1.6 à peu de choses près ;)
D'alléger le faisceau m'a permis de beaucoup en connaitre sur l'électricité auto, steph tu devrais te lancer :bien: Apres tu connais chaque fil et chaque code fil de ton auto à force de les rechercher sur le faisceau et les schémas :dentier:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 5:00
TurboSnake a écrit:
De rien ;)
Tu as enlevé quoi ? Autoradio, lumière de plafonnier,moteur essui glace arrière, lumière du coffre... Et 1.4/1.6 pas trop pareil, regarde sur le forum anglais, quand il indique le n° et couleurs des fils des deux faisceaux... aucun ne correspont....Maintenant si tu as le schéma du faisceau habitacle d'xsi 1.6.... :D
Mais il me semble l'avoir vu quelque part, mais je sais plus ou....... :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 8:19
steph99 a écrit:
TurboSnake a écrit:
De rien ;)
La couleur c'est pas bien grave, ce qui importe c'est le numéro des fils, par exemple à la casse hier j'ai été chercher le restant du faisceau que j'ai coupé sur la 106 1.6, et bien les fils pour la sonde de niveau de liquide de frein n'étaient pas de la meme couleur mais avaient les mêmes numéros :bien:
J'ai viré:
_vitres électriques
_faisceau complet d'autoradio
_fermeture centralisée
_antidémarrage
_essuis glace arriere
_bip d'oubli des feux
_lunette arriere dégivrante
_plafonnier
_lumiere pour cartes routieres
_plip infrarouge d'ouverture
_contacteurs de portes
_contacteur de coffre
_lumière de coffre
Ce qui représente 1.3kg de fils sans compter les moteurs d'EG, VE, FC... :eek: :rs:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 10:41
Oui mais le souci, c'est que je n'est plus le faisceau de 1.6L.... Donc je peux pas repérer grand chose.... :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 10:53
T'as plus ton faisceau habitacle de 1.6?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 11:06
Ah si, je croyais que tu parlais du faisceau moteur.... Au faite je savais pas que c'etait sur l'ax que tu faisais le monatge... je croyais que c'etait destiné à la 106.... je suis complètement à la masse........ :jesors:
Donc si j'ai bien suivi, faut comparer le 1.4l au 1.6l et après le 1.6l au 16s ?
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 12:28
D'apres tous les schémas que j'ai pu voir, peu importe le faisceau habitacle que tu as, ceux de 8s sont grandement identiques ;)
Et oui je remonte tout les faisceaux habitacles d'une 106 ainsi que les faisceaux de phares (on sait jamais si un jour je dois tout remonter du 1.0i, je garde TOUS les faisceaux d'origine ;) )
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 15:58
Bon ben je viens de recevoir mon faisceau habitacle de s16, mais ce n'est pas les mêmes prises ronde que mon faisceau moteur... Et les couleurs sont diffrentes.... Donc je vais le revendre je pense.... :rouge:
Et pour brancher le faisceau moteur de 16s au faisceau habitacle du 8s tu as trouvé comment faire ?
Je viens de comparer un peu les fils qui donne sur le fofo anglais, des numéros correspondent, mais pas forcement les couleurs... Tu penses que c'est quand même bon ?
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 21:22
Finalement c'tes bien les xsi d'origine :ange:
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 21:39
euhhhhh je viens de racheter une xsi full stock et crois moi je la regrette mon xsi16s pour ce qui est des perfs!loool
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 21:55
:buzz:
MessagePosté: Jeudi 06 Août 2009 4:59
Oui c'est génial les xsi d'origine... Donc j'imagine pas la xsi 16s... Le swap est cool, mais voilà, je comprends un pied à l'electricité... Donc je vais mettre simplement un peu plus de temps qu'un autre sur ce point là... :bbah:
Mais elle roulera ;)... Quitte à offrir à TurboSnake 1 semaine de vacances sur Nice en pension complète pour me venir en aide, car il a l'air de s'eclater avec tous ces fils :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 06 Août 2009 6:30
Oui c'est l'éclate total :cyp:
D'autant plus que j'ai l'impression d'avoir un faisceau "batard", mes fils du contacteur à inertie sont bizarres et ont des numéros autres que ceux stipulés!
Steph tu peux regarder ton contacteur à inertie (si tu en as un sur les xsi 1.6) les numéros des fils qui vont dessus? Et aussi ton faisceau habitacle au niveau de la prise ronde si tu as le numéro cc2?
Merci :bien:
Mon Ax 16v
