Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 796 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 50  Suivante
 Sujet du message: Re: {Briice XSI} 106 xsi 1,6L, Luxury car
MessagePosté: Jeudi 13 Août 2015 9:33
J'en est vu une ce weekend aussi, le bleu est jolie. :mrgreen:
La ceinture arrière droite et celle pour le 5eme passager sont de quel couleur ?
MessagePosté: Jeudi 13 Août 2015 22:48
Noires malheureusement...
Mais je conte mettre une jaune ou une grise si j'en trouve ;-)
MessagePosté: Jeudi 20 Août 2015 13:53
Des nouvelles ?
L'xsi reprend le cache culbu d'origine car le reniflard a l'air d'ètre un peu écrasé et je me demande si ça fait pas monté la pression d'huile.
Sinon on a attaqué le train arrière.
J'ai récupéré un train arrière monté sur une 1,5d mais qui venait d'une 1,6XS Roulements récents (donc rien de grippé)
On vient d'en tomber les barres de torsion et le freinage
Demain on attaque le gros du taff :
On tombe les freins de la voiture, le train arrière de la voiture, on monte le nouveau et on le règle.
Comme ça je vais pouvoir refaire tranquillement l'ancien.
Sur l'ancien on va tout démonter,
Changer les roulements par des bagues bronze, silent blocs de TA powerflex.
Et comme j'ai un copain soudeur je pensais le faire renforcer comme j'ai vu faire plusieurs fois.
Avez vous des conseils à ce niveau là ?
MessagePosté: Jeudi 20 Août 2015 19:47
:kakashi: .
Pour le renfort, si ton pote veut bien le faire tant mieux, mais sinon c'est toujours la même chose, pour l'utilité que tu as de ta voiture, aucun intérêt à s'embêter à faire ça :jap:
MessagePosté: Jeudi 20 Août 2015 23:07
Je pense comme toi, Pour le moment le train sera dans mon garage, je commanderai des bagues bronze et silent blocs power flex. Pour ce qui est des renforts je suis pas à 100 pour cent pour ... D'un coté l'origine va bien pour une conduite de tous les jours, de l'autre coté quand je commence à attaquer violent ça peut ètre bénéfique et aussi apporter une plus value à la 106.
J'hésite ....
En tout cas j'ai remis un cache culbu d'origine tout à l'heure. (Il faut que je le refasse il est pourrit, j'ai pas retrouvé celui de la voiture)
Essai de montage des jantes de 206 s16 foudre, ça se monte bien, il me faudra des calles mais je verrai ça quand j'aurai les bons pneus ^^
MessagePosté: Vendredi 21 Août 2015 11:00
Avec les trains d'origine, meme quand tu attaques, le train ar n'a aucun défault. Les renforts sont utiles lorsqu'on a des gros trains mais surtout une caisse rigide (j'entends par là entièrement soudée). Regardes nous en groupe N, on a aucun renfort et on attaque bien plus que ce que tu peux attaquer toi de temps en temps. :bbah:
Pour ce qui est de la plus value, heuuuu là aussi... Ca va rien faire gagner sur la revente a ta voiture d'avoir soudé 2 barres, au contraire.
MessagePosté: Vendredi 21 Août 2015 11:03
Si ça t'intéresse j'ai deux bagues bronze KRS avec les graisseurs a vendre
MessagePosté: Vendredi 21 Août 2015 11:09
MessagePosté: Vendredi 21 Août 2015 23:13
le train de 1.5d est plus court en largeur non ?
MessagePosté: Samedi 22 Août 2015 0:09
Comme noté plus haut il vient au départ d'une 1,6 XS
Les barres de torsion sont les mêmes et il a la même largeur.
On vient de finir de remonter le nouveau train ... Mais on s'est loupé sur la valeur au réglage ... Donc trop bas de 1 ou 2 cm :/
On rattaquera quand on aura le temps ^^
MessagePosté: Samedi 22 Août 2015 13:01
oui j'ai vu mais je pensai aussi que celui de 1.6xs phs1 etait different des xsi1.6,
bon a savoir que ceux de xs sont les memes, car jvai avoir aussi le train a faire ou a changer. ;)
MessagePosté: Dimanche 30 Août 2015 9:07
Bon des nouvelles, j'ai pas eut beaucoup de temps pour m'en occuper. Et elle me le rend pas bien.
En voulant voir d'ou venait le tremblement dans mon train avant, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de boulot au train avant:
Mon cardan avant gauche fuyait, le droit aussi (décidement cette voiture en veut avec les cardans)
Il y avait aussi certaines vis du train avant en très sale état, la vis de fixation du triangle avec la jambe de force était morte à l'avant gauche ET droit (heureusement j'en avais d'avance)
Ma bielette de barre stab avant gauche est morte aussi (filetage du boulon du bas qui est foutu et boulon désséré :bvoyons: bizarre
Et je pense que le tremblement vient de mes disques voilés.
Et j'ai un faux contact sur la sonde de température d'eau qui indique la température au tableau de bord. (Marche pas/ Marche/ Marche pas/ Marche plus du tout) Si l'un de vous peut me dire de laquelle il s'agit ?
De mémoire c'est celle qui est sur le boitier d'eau sous le thermostat.
Donc j'annule tous les meets que j'ai en ce moment. J'immobilise la voiture quelques temps...
MessagePosté: Dimanche 30 Août 2015 9:29
pour la temp au compteur c'est la sonde bleu sur la culasse
MessagePosté: Dimanche 30 Août 2015 11:40
Merci AX10 ^^
MessagePosté: Dimanche 30 Août 2015 12:06
et si tu ne trouve rien venant de la sonde bleu, regarde la prise derrière le collecteur d'échappement, entre le collecteur et le moteur, une petit sonde avec une petite prise qui envoi l'info des sonde au compteur (mais bon, quand le fils du faisceau c'est cassé, j'avais plus d'info sur les mano eau et huile du compteur ;) )
MessagePosté: Dimanche 30 Août 2015 17:08
Je regarderai, mais déjà le cablage au niveau de la prise était dénudé je l'ai refait à la va vite.
La voiture étant immobilisé je n'ai pas put vérifier :/
Du coup je vais faire rouler un peu ma green ^^
