Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 17:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106xsi hybride
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 21:20
racing à souhait. :xsi:
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 21:23
:inlove:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 21:27
beau boulot :kakashi:
C'est de l'anti-gravillon que tu as passer en dessous ? Pas trop galère à poser ?
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 21:50
Alors là je dis tout simplement :jap:
Oui c'est de l'anti gravillon ou blaxon (je sais pas si il y a une différence)
Ca fait un peu les bras mais ça va c'est pas trop galére vu que j'ai monté la voiture asser haut ;)
J'ai nettoyé, mis du rupson et ensuite le blaxon alors je pense ne jamais avoir de problémes avec la rouille :dentier:
Edit: j'ai mis du rustrol pas du rupson :bfille:
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 21:51
Merci :D
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 7:16
Beau boulot Many :bien:
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 7:59
très propre +1
effectivement tu n'est pas prés de revoir de sitôt de la rouille ! :bien:
est c'est beau :xsi:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 8:16
Merci ;)
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 18:04
Salut tout le monde!!!
J'ai une question! (pour changé :dentier: )
Je voudrai refaire mon décrantage mais le soucis c'est que je n'ai pas de cotes de référence pour pouvoir le faire :bvoyons:
Est ce que quelqu'un connait la cote de l'axe de la roue au passage de roue d'une xsi avec le cul en l'aire?
Ou méme une autre messure si vous avez (si c'est pas au millimétre c'est pas grave)
Merci :jap: :jap:
Sinon pour les news!
J'ai remonté mon collecteur momifié, le radiateur tout neuf et le KAD :D
IL reste plus qu'a purger mais il faut peut etre que je reméte la ligne d'échappement pour ça :ange:
Mais pour métre la ligne d'échappement il faut avant décranter le train arriére :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 18:47
remets lui 1 cm du plat que tu as sur le bras à la caisse c'est ce que j'ai fait et ça tombe impec :bien:
un REVE
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 20:01
ok merci je vais voir ça demain :bien:
MessagePosté: Dimanche 17 Juin 2012 21:19
Aujourd'hui journée galère! :yeux:
J'ai passé toute mes durites avia, et remonter quelques bricoles
Après la purge je suis allé faire un tour et là les galères commence!
-Je n'ai pas de freins! Et pourtant ma pédale est dure!
-La première passe très mal
-Le moteur ne tourne pas rond j'ai énormément de frein moteur
Quand je démarre le ralenti est impeccable et dès que je met deux coup de gaz ça fait ça http://www.youtube.com/watch?v=Vrc8jKE8 ... e=youtu.be
-Le liquide de refroidissement est marron alors que je viens juste de changer le radiateur et faire ma purge
-Les amortisseurs et les ressorts que je viens de monter ne rabaissent pas asser la caisse
-Et je ne retrouve pas mon éprom!
Enfin voila! pour le rasso du week end prochain ne comptez pas sur moi pour que j'améne ma caisse :(
Je met une petite photo en attendant
Uploaded with ImageShack.us
Malgré ses défaults je kiiiiiiiiiif ma caisse!!! :loving:
MessagePosté: Dimanche 17 Juin 2012 21:45
Petit photos du mans ;)
MessagePosté: Dimanche 17 Juin 2012 22:04
pour ton liquide c'est normal ta voiture est restée trop longtemps à stationner
pour ton problème moteur est ce que tu as rebrancher ta lambda
sinon c'est parce que tu n'as pas l'eprom je pense
pour ta pédale de frein regarde si tu as bien brancher ta dépression c'est la capsule sur ton mastervac avec la durite qui va à la pipe d'admission
sinon tu as peut être inversé un durite :bbah:
sinon les photos du mans :inlove:
un REVE
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 8:43
Jolies les photos du Mans :D
