Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 9:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1320 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 83  Suivante
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 18:09
c'est la mer** les entrées d'eau, surtout quand il y en a plusieurs à la fois.
j'ai eu des soucis pendant des mois le temps de trouver toutes les fuites dont une qui etait tres tres vicieuse
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 18:54
La faute à pas de chance :cry:
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 20:22
Ta regarder si tu n'a pas de trou dans la caisse ou pourrai passer l'eau?
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 20:26
ils ont été bouché, donc il faut chercher autre part. :cry:
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 20:31
Putaing! Comment jserai deg à ta place...
Essaye de mettre du sopalin un peu partout et vérifie de temps en temps... Tu verras peut etre d'ou ça vient!
De retour en XSi
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 20:33
à ce stade le sopalin ne sert plus à rien :roll: non mais dedans je sais mais de l'extérieur à dans le bas de caisse je ne trouve pas ;) je sens que je vais tout vider et attendre l'été!!!
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 20:46
Rhooo relou!
Bah essaye de virer la moquette...
Jsais pas c'est relou ça!!
De retour en XSi
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 20:49
comme tu disait solution perceuse au moins l'eau s'accumulera pas
Jeggad a écrit:
Rhooo relou!
je fais que ça :roll: :bourrer:
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 20:55
Moi avant de percer je préférerais savoir d'ou ça rentre!
De retour en XSi
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 21:18
en effet, bizarre.. bon... reflechissons!
si l'eau entre que qd tu roule, c'est que ça vient pas des custodes en effet...
par contre, l'eau ne peut entrer parles bas de caisse car si elle entrait par le bas, elle ressortirait aussi par la!
donc elle est certainement projettée vers le haut (par la roue arr?!) et entre... ensuite, stagne...
donc
verfier qu'il n'y aie absolument aucune entrée d'eau possible ds les passages de roue!
egalement, as tu controlé que ça n'entrait pas par les feux arrieres?!
par le haillon?! il y a le tuyau qui amene l'eau au jet de lave glace.. si le joint s'est barré, l'eau suit le tuyau, et hop... verifie aussi le joint de coffre... (vire le et regarde en dessous si il y a des traces d'eau...)
le fond de coffre... vire la moquette et regarde si pas d'eau...
enfin, faudrait virer tout l'interieur moquette comprise, et rouler par grande pluie! avec uniquement le siege conducteur!
sinon, j'espere que ça entre pas par l'avant... sinon, ça etend bcp les recherches.. mais parfois, l'eau pren ddes chemins incroyables! et du coup, on trouve pas la fuite! l'eau a l'arriere pourrait etre due a un defaut du joint de pare brise...
voila, je me doute que tu as controlé une bonne partie de totu ça.. mais comme on sait jamais et qu'il y a plus ds X tetes que ds une.. ben je dis ce que je pense...
courage tu vas trouver! :bien:
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 21:26
je vais vérifier ce que tu as mis, y a des choses que j'ai déjà vérifié. merci à tous de vous pencher sur mon pb en tout cas car c'est vraiment galère!!!! et en plus il n'arrete pas de pleuvoir :cry:
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 22:42
pas d'bol sérieux si y faut que tu vire tout pour voir d'où ça vient t'es pas sortie je sais pas comment tu fait ça doit te saoulé grâve vivement que t'ai plus de Pb d'eau
MessagePosté: Mardi 24 Octobre 2006 6:49
C'est vraiment la m.. cette eau, si jamais t'a besoin d'un coup de main pour démonter et remonter ton intérieur, compte sur moi :xsi:
Mais le truc de demonter la moquette, et ne laisser que le siege conducteur est une bonne idée +1
MessagePosté: Mardi 24 Octobre 2006 8:39
en effet ya du boulot!
mais faut pas la laisser pourrir!
bonne chance!
MessagePosté: Mardi 24 Octobre 2006 9:39
essai de demonter ta banquette et l'habillage arriere, t'y vera plus clair
