Nous sommes le Vendredi 03 Juillet 2026 19:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1131 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 71  Suivante
 Sujet du message: Re: [Calay42] Ma xsi tire sa révérence... :-(
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2012 22:42
Tout dependra du mal de tete :bcry:
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2012 22:46
Allez, faut soigner le mal par le mal (j'ai une bouteille de Sky dans le garage :bourrer: )
Non, plus sérieusement, c'est surtout par rapport au démontage du tableau de botd de la rouge puis au remontage sur la grise.
J'ai déjà tombé celui de la grise y a des mois, et je me souviens que c'était trop galère.
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2012 23:02
Si je fait vite je passerait plutot samedi ! Je tient au courant tu peut deja virer le moteur d essuis glace, le poste, le volant, les coquille de volant et la boite a gant !
Quand tu enleve le volant fait un petit repere quand meme entre le volant et la colonne de direction !
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2012 23:07
Je te remercie mec :loving:
Du coup, jeudi et vendredi, je vais finir de monter les trains, monter le faisceau moteur et mettre le moteur dans son compartiment et le démarrer.
Si j'ai le temps, j'essaierai aussi de démonter le tdb de la rouge, et de le remonter...enfin, si j'y arrive.
Je te tiendrai au courant, au pire, samedi tu viendras à mon secours :cagoule:
Sinon, là je suis en train d'essayer de comprendre quels cardans je dois monter. :oufwid:
J'ai pris des photos des 4 cardans.
A gauche : les cardans de la xsi 1.4 (sans palier)
A droite : les cardans de la xsi 1.6 (avec palier)
Questions : dois je remettre forcément des cardans avec paliers?
Quel est le mieux?
Les 2 types sont compatibles avec des boites à axe en 16mm?
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2012 1:38
Quel est le mieux?
:nana:
comme dit plus haut, si axe en 16, seul possibilité c'est les cardans d'1.6l (avec palier).
Si axe en 14, possibilité de mettre l'un ou l'autre (en rajoutant ce qui permet de tenir le cardan avec palier également si tu ne l'a pas ;) )
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2012 7:30
:ptdr: Le mec il est capable de se remonter tout ça mais il a besoin d'aide pour démonter et remonter un tableau de bord de 106! Le tableau, une fois que tu l'as démonté une fois, ça prend 10 minutes de le démonter. J'ai mis 2h pour démonter celui de la grise la première fois, et j'ai du mettre 15 minutes pour démonter celui de la blanche. Après, je n'ai jamais remonté, ça doit être plus chiant je te l'accorde, mais le démonter tu peux le faire tout seul quand même :mrgreen: ! Calay tu me déçois là :dentier: :clo:
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2012 8:38
Merci XS-FURY pour ta réponse on-ne-peut-plus claire :bien:
Du coup je vais passer commande pour 2 cardans de xsi 1.6, avec paliers (en gros, ceux que j'avais sur la rouge).
D'ailleurs, à ce sujet, quelqu'un aurait il une marque à me conseiller? Parce que les cardans D* S**va, c'est bien beau, mais ça ne dure pas.
Je fais jamais de démarrage les roues braquées, et j'ai quand même souvent des soucis avec ces cardans :rouge:
Non mais attends, je m'explique :
  • quand je dis "finir de monter les trains" -> il me reste à monter les 2 triangles, et serrer les biellettes de directions et de barre stab. La barre stab 22mm est montée, les jambes de forces sont déjà remontées, avec les disques et étriers de freins en place
  • quand je dis "monter le faisceau moteur" -> c'est re-isoler les quelques fils qui n'ont plus de gaines, et rebrancher le faisceau sur le moteur qui est à terre (donc avec toutes les sondes facilement accessibles :) )
  • quand je dis "mettre le moteur dans son compartiment et le démarrer" -> le moteur est terminé (enfin, j'ai toujours pas mis les injecteurs ni les bougies, mais c'est pas ce qui prend le plus de temps :bcry:), et le compartiment moteur est prêt à recevoir le moteur, tout propre, avec les supports moteurs qui attendent sagement. Il me reste juste à brancher les durites d'eau derrière le moteur (accès trop difficile une fois le moteur en place)
  • quand je dis " j'essaierai aussi de démonter le tdb de la rouge, et de le remonter...enfin, si j'y arrive" -> bien évidemment je doute de mes capacités à le REMONTER, pas à le démonter! Pour démonter pas de problème :winner:. D'ailleurs, j'ai démonté celui de la grise y a déjà quelques mois. Non, ma crainte, c'est pour le remonter, et surtout, pour recaser tout le faisceau à sa place ainsi que le radiateur de chauffage et ses manchons :blague:
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2012 14:26
Pourquoi avoir démonté le radia de chauffage :lolbis:
Et pourquoi tu l'as démonté à la base le tdb ta pas répondu :clo:
Pour les cardans je crois que skf en fait mais pas sur du tout.
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2012 14:31
Ben j'ai démonté le tableau de bord de la grise pour 2 raisons :
- il était fendu
- il n'a pas l'insert en carbone comme sur la rouge (xsi 1.6) :inlove:
Sinon, j'ai également tombé le radiateur de chauffage pour je ne sais quelle raison. Certainement parce que j'étais emporté dans le feu de l'action :cagoule:
Pour les cardans, j'ai trouvé du SKF à 73€.
Pour la petite blague, AD me demande 130€ par cardan (en incluant la ristourne due à la consigne) :bcry:
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2012 18:25
prend du skf pour les cardans c'est ce que j'ai depuis un petit moment et rien à signaler pourtant c'est pas faute de leur en mettre dans la tronches :mrgreen:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 9:35
Alors elle est fini cette caisse!! :dentier:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 23:31
skf c'est tout pourri! 1 cardan SKF acheté 1 cardan SKF jeté pour ma part. 1000kms à peine avec.
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2012 18:30
Alors c est qui le patron?? :clo:
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2012 19:06
ça en est ou ce tdb à remonter avec le moteur oui?
C'est pas tout ça mais il me faut une excuse pour monter,j'ai des trucs a faire sur la route :cagoule: :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2012 20:07
T'es de quelle coté dans l’Isère Versace ?
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2012 20:21
Grenoble ;)
