Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 13:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 256 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Suivante
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 10:54
oula j'y comprend plus rien là!
j'ai pas dit en bout de vilebrequin :cagoule: mais du coté distrib'
il m'a dit "la poulie inférieur coté distrib" donc il parlait du vilo logiquement
je vais faire une photo de la poulie en question voir la ramener mais je sais pas si il me la donnerons cette poulie
on vera :roll:
j'y vais avec mon chéri pour voir s'ils m'entubent ou pas il vera mieux que moi
et puis si la poulie damper avait cassé je n'aurais pas eu de claquement dans le moteur, si?
Vise toujours la lune car même si tu la rates tu atterriras dans les étoiles
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 20:27
on vera :roll:
Une poulie damper c'est 192€ Celine chez Peugeot...
Sincerement je ne pense pas qu'une casse de poulie damper puisse te creer des probleme moteur outre le fait d'en chier comme un russe pour recuperer le filetage de tes vis cassées
MessagePosté: Vendredi 11 Avril 2008 7:09
titine est de retour!!!
c'était bien la poulie damper qui avait lachée :oops:
j'avais mal situé l'objet et du coup j'était persuadée qu'elle n'était pas en cause ^^'
donc en fait elle tournait "surelle même" ce qui a fait fondre le plastique et des bouts de plastiques se sont glissés dans la distrib' ce qui la fait sauter d'un cran :cagoule:
heureusement que je me suis arrêté et que je ne suis pas repartie comme le voulait le dépaneur! ^^'
le méchant plastique :evil:
je l'ai donc récupérée en delestant un peu mon compte en banque :?
et ce matin surprise!!! ralenti instable lol
c'est pasqu'elle aime bien que je m'occupe d'elle :loving:
MessagePosté: Vendredi 11 Avril 2008 16:57
Tu as pas plus gros en photo ?? :o|
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 8:43
salut ralentie instable ? comme c'est bizard je n'est jamais connu sa sur la mienne :dentier:
commence par demonter ta boite a air pour retirer ton compensateur ( moteur pas a pas )
tu le nettoye au nettoyant frein ou a l'essence A ( se trouve dans le commerce facilement )
et change les 2 durites de ton compensateur.
moi apres avoir tous changer sans trop de resultat mise a part des leger mieu , je vien de changer mes durite d'essence et mes 2 durite du compensateur, et pour le moment aucun probleme ralentie stable entre 900 et 1000tr/min , et plus de trou , la voiture repond vraiment du tonnerre.:D
au passage profite aussi de nettayer ton filtre a air et ta boite a air sa ne fait jamais de mal ;)
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 10:52
il faut recoder le potentiometre de ralentie mettre le contact pendant dix seconde,couper le contact pendant dix seconde ,remettre le contact dix seconde et demare si cela ne marche pas refait la meme experience en coupant la batterie avant :bien: :xsi:
MessagePosté: Lundi 14 Avril 2008 7:01
désolée je ne sais pas comment faire pour qu'elles soient plus petite :oops:
je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la 106 ce week end donc je l'amène ce soir chez peugeot car ils ont peut être mal remonter quelquechose :bbah:
si il me disent que c'est pas leur faute ben je ferait ce que tu m'a dit Nytro
GREGSCHUMI a écrit:
il faut recoder le potentiometre de ralentie mettre le contact pendant dix seconde,couper le contact pendant dix seconde ,remettre le contact dix seconde et demare si cela ne marche pas refait la meme experience en coupant la batterie avant :xsi: :bien:
qu'est-ce que cela veut dire? on fait comment pour recoder?? :cagoule:
sinon je me suis bien amusée avec ma pitite 106 ce week end ^^ je l'adore :mrgreen: :loving:
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 12:44
des news!
alors, lundi je suis allée commander mes durites de compensateur (ENFIN!)
je les ai changées ce matin mais rien n'a changé :cry:
le ralenti est toujours aussi instable :roll:
j'ai essayé de recoder aussi mais rien y fait
qu'est-ce que je doit faire???
changer le compensateur? un capteur?
help :oops:
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 12:58
Nétoyage d'acuateur fait ?
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 13:18
euu c'est le compensateur l'actuateur? :oops:
sinon non ca ressemble à quoi? :ange:
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 13:43
c'tes ce qui regle le ralenti, à gauche sous l'admission...
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 15:56
ayé
j'ai redéposé l'actuateur que j'ai netoyer avec netoyant frein
il en avait grand besoin!
j'était étonnée de tout le noir qui est sorti de la dedant! le clapet couïnait lorsque j'appuyais dessus ^^'
il y a un légé mieux mais le ralenti est toujours franchement instable :/
est-ce qu'il est possible que ca aille mieux si je fais un réglage culbuteur?
quand je l'avais amenée au garage ils en ont fait un et il se trouve que le problème du ralenti est survenu juste après avoir récupéré la voiture
(à méditer...)
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 15:59
Je pense pas... Capteur PMH ?
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 16:29
je vien de faire un tour avec la 106 pour voir ce que ca donne à chaud
le ralenti était plus stable sur la fin
donc j'attend lundi soir pour voir comment elle se comporte car je vais devoir faire pas mal de kilomètre et si pas de changement j'irais commander un capteur PMH
je vais voir où il se trouve exactement d'abord voir si c'est pas trop galère ^^'
MessagePosté: Samedi 31 Mai 2008 21:39
bonsoir!
ce matin titine a recu un parebrise tout neuf!
fissure de 10 cm oblige... :cagoule:
jeudi soir je reçois un cailloux et sur le chemin du lendemain POUF une fissure!
sinon mon ralenti c'est de pire en pire, avec des trous à l'accélération de plus en plus importants :roll:
lundi je commande des fils hautes tensions
ca commence (euphémisme...) à m'inquiéter
j'ai cru qu'elle allait caler tout à l'heure
le régime fait ce qu'il veut!
MessagePosté: Samedi 31 Mai 2008 22:07
Tu es sur pour tes durites... Vérifie celle qui va au calculo ...
