Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 928 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: [Briice XSI] Mon Stock Car Bleue
MessagePosté: Vendredi 24 Février 2012 0:01
soudes une tige sur la tôle pour t'en rentrer un bout dans le.... :nana:
non, je te demande ça parce que t'aurai pu avoir une autre idée en tête
MessagePosté: Vendredi 24 Février 2012 11:38
XD
Je remets stock, ma Mamie a recousue mon fauteuil conducteur :D
MessagePosté: Vendredi 24 Février 2012 23:06
Allez demain ... On bosse !
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2012 11:03
Bon ... On a attaqué le nouveau moteur :/
De bonnes et de mauvaises nouvelles !
Je commence par les bonnes :
1- Il a pas l'air d'avoir trop roulé on pense qu'il a effectivement dans les 90 000 km :winner:
2- On a eut le temps de l'ouvrir, faire les joints moteur et refermer hier soir :D
Les mauvaises nouvelles :
1- Il était pas vidangé j'ai de l'huile partout dans mon garage :/
2- On a pété le lève soupape (Norauto !) ... Pas de changement des joints de queue de soupapes du coup :/ Mais comme il a normalement 90000 km je pense qu'on peut avoir confiance :D
3- Sinon le plus con : Clé dynamométrique qui voulait pas cliqueter :/ ... bon on s'est arrangé pour le serrage culasse : Un compas et des poids :/
Donc du coup : Joint de culasse changé, nettoyage du moteur, joint de cache culbu, joints de collecteur, joints d'admi etc ...
Nettoyage des conduits bref la base de la base ... je garde tous les autres joints pour plus tard,
Pour info : Toutes les pièces sauf le filtre à huile sont du SKF :bignou:
Quelques photos de l'ouverture (désolé je n'ai pas put toutes les faire, j'étais pris par mon apprentissage de mécanicien :bbah: )
D'abord on charge le moteur pour l'amener là ou il sera "Ouvert"
C'est bas :cagoule:
On le sort et on le met en place pour l'opération ... C'est beau !
On fait plein de petites marques partout :D
On commence par enlever la distri, on desserre le galet tendeur
On continue à marquer des trucs qui servent à rien au blanco LoL
histoire de connaitre le sens de la rampe de culbuteur :
On enlève les vis de culasse puis la rampe de culbuteurs (tout dououououcement !)
Et puis là plus de photos jusqu'à la fermeture du bloc ... Désolé :/
Le serrage des vis de culasses (4 kilos au bout d'une clé de 50cm pour faire comme si on avait une clé dynamométrique qui marchait :yeux: ) :
Et c'est après tous ces efforts que le plus dur est arrivé :/
Enlevé le filtre à huile ! Serré à mort et en plus il a du prendre une fessée pendant le transport vu l'impact qu'il y avait dessus...
Clé à chaine spécifique et Vas y franky !
On attaque le cache culbu ... C'est mieux quand on a les petites cales en plastique !
Le moteur avec son filtre pas chère et merdique ...Pour les 1000 premières bornes
Et à 50 mètres, en repartant :
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2012 18:41
Admission, collecteur échappement, injecteurs, viennent d'ètre remontés :D
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2012 19:51
nickel cette remise en etat du moteur, pour un dimanche du chome pas toi :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2012 21:47
Pour un gars au chomage ... c'est vrai :D
MessagePosté: Mardi 28 Février 2012 2:19
Aujourd'hui on a bien avancé,
Demain je finis de remonter les périphériques, je vérifie tous les serrages et ...
Je démarre !
Il me reste : Admission, Radiateur et durites, Fluides collecteur, Batterie et un tour de clé !
Quelques photos en vrac :
Le premier qui se fout de ma gueule je l'explose !
Désolé du peu de photos :/
On s'est vraiment beaucoup bougé à swappern, vu qu'on espérait la démarrer ce soir ...
Mais bon je finis tout seul demain :/
 Sujet du message: Re: [Briice XSI] Mon Stock Car Bleue a enfin son beau moteur
MessagePosté: Mardi 28 Février 2012 20:13
Ca y'est elle tourne !
Le moteur est nikel, il tourne rond et parfaitement ... Je n'ai qu'un seul souçis :
Lorsque je démarre, le voyant de batterie ne s'éteint pas...
Par contre si je démarre en accélérant un peu j'ai le voyant qui s'éteint et mon démarreur se met à "s'activer" .... Comment dire : Il tremble et fait un bruit comme s'il "tournait" à fond... Si vous comprenez et que vous savez ce que c'est dites moi s'il vous plait ... J'ai peur !! :clo:
Sinon il faut avouer que retrouver les sensations d'un moteur d'XSI en bonne santé c'est énoooorme ! C'est trop booooon !
Mauvaise nouvelle pour l'ancien bloque :/
Bon alors y'a plus personne qui commente ?
MessagePosté: Mardi 28 Février 2012 20:17
Si c'est pas trop indiscret, ca t'es revenu a combien tous les joints?
MessagePosté: Mardi 28 Février 2012 20:28
Au total ... je dois en avoir pour maxi 180/200 euros ...
J'ai eut : Pochette rodage, Joint de culasse, Rodoir à soupapes, Pompe à eau, Kit distribution, ça doit ètre tout ce que j'ai prit :D
MessagePosté: Mardi 28 Février 2012 20:34
Tu as tout pris sur oscaro?
MessagePosté: Mardi 28 Février 2012 20:39
Non... la total chez Dieselec, parce que j'y ai eu 15 pour cent sur la pompe à eau, 20 sur les joints et 25 sur la distri :D
MessagePosté: Mardi 28 Février 2012 21:29
j'ai raté des trucs...
tes en hybride?
ou juste un nouveau bloc?
MessagePosté: Mardi 28 Février 2012 22:08
Nouveau bloc, le mien etait plus que fatigué :)
MessagePosté: Mardi 28 Février 2012 22:15
a ok tres bien 1.6 1.4?
