Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 256 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Suivante
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 12:10
TitiXsi a écrit:
Tu es sur pour tes durites... Vérifie celle qui va au calculo ...
ben je vois pas de quelle durite tu parles ... :/
j'ai regardé mes bougie elles sont blanches donc elle est pauvre
ca me saoul d'attendre demain pour commander les fils hautes tension ...
pauvre titine :cry:
Vise toujours la lune car même si tu la rates tu atterriras dans les étoiles
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 13:28
Tu as un petite durite qui va au calculo derrière vers la prise
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 14:36
ayé j'ai mes fils haute tension!
mais je dois attendre que la pluie cesse pour les monter :roll:
en attendant, quelques fotos ^^
avec la HGT de mon dulciné ;) (au passage + simpas que la bakara ou la twingo verte... dois-je parler de la violette? ^^')
et pour finir une petite avec la voiture de Môsieur!
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 14:58
bon... je viens de changer mes fis HT et rien n'a changé :bignou:
donc ben n'étant pas mécanicienne dans l'âme je l'emmène chez peugeot :cry:
édit : rendez-vous mardi prochain chez peugeot!
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 17:18
Ouah pshittt elle est somptuseuse ta So6 ... Quelle couleur :loving:
Des millions de fois plus de gueule que sa classique voisine italienne :p1
Tu as fais une peinture complete y a pas si longtemps ?
Sinon ben desfois quand on a abattu toutes ses cartes faut savoir aller voir les Pros. J'espere pour toi que ce n'est qu'un petit truc a regler chez Peugeot et qu'elle sera tres vite sur Pieds.
Tiens nous au courant ... :bien:
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 17:26
Tu as regardé la durite du calculo ?
MessagePosté: Mardi 03 Juin 2008 7:48
merci :oops: :loving:
nan je devais la faire il y a 2 semaines mais le gas a eu un problème de cabine
je vais la faire en juillet si tout se passe bien
en foto ca rend bien mais en vrai la peinture est vraiment pas top :/
ben j'ai cherché mais vite fait :roll:
il y a une durite jaune qui a l'air d'y aller
faut que je regarde mieux :oops:
d'ailleur pourquoi il y a une durite qui va au calculo?
il n'est pas censé n'y avoir que de l'électronique?
ce soir je regarde dès que je rentre
en tout cas c'est de pire en pire
elle ne tient plus du tout le ralenti et les trous sont de plus en plus important :cry:
peu être le capteur pmh comme tu m'avais dit en fin de compte?!
du coup j'ai pris le pikasso de mes parents (retour aux sources!)
MessagePosté: Mardi 03 Juin 2008 7:52
Retour de dépression au calculo.
MessagePosté: Mardi 03 Juin 2008 17:23
je dois être un boulet je trouve pas cette durite
j'ai pris en foto le calculo démonté (vu que je trouvais pas je l'ai démonté mais en vain... :roll: )
vue de dessous du calculo avec sa prise
vue de dessous le support calculo
ps: j'ai aussi un conecteur (le bleu) qui n'est branché à rien depuis que j'ai la voiture mais je ne vois pas à quoi il peut servir. tu aurrais une idée?
merci pour l'investissement que tu met pour m'aider :oops:
edit : quand je démarre sans rien toucher elle reste au ralenti (~ 1000tr/min instable) mais dès que je commence à toucher la pédale d'accélérateur c'est fini elle ne veu plus rester au ralenti
si ça peu aider...
MessagePosté: Mardi 03 Juin 2008 17:54
à mais c'est une 1600... :oups: C'est sur 1400 sur mais sur 1600 apparemment ca n'y est pas ...
Pour la prise bleu c'est la prise diagnostique.
MessagePosté: Mardi 03 Juin 2008 18:01
jokey ^^'
donc pas de solution?!
lol
bon ben je vais m'en aller regarder un bleach pour la peine!
MessagePosté: Mardi 03 Juin 2008 18:26
je viens de découvrir une vis magique!
de règlage qui pousse le cable
je l'avais pas vu avant :cagoule:
du coup le régime est plus stable... 2000tr/min oblige... mais je la laisse à mes parents qui font beaucoup moins de km que moi (70/jour) en attendant mardi prochain
(mais je l'aime ma 106! :inlove: )
MessagePosté: Samedi 07 Juin 2008 17:57
salut
simpas les photos :bien: au passage bonjour a aurelien ;)
regarde la petite durite si elle n'est pas boucher, celle qui va de la rampes d'injecteurs, a la pipe d'admission , et il va aussi egalement a un capteur de pression qui se citue sous la baie de pare brise ( juste a coter de la boite a air )
bon courage pour ta titine , et pour l'avoir vue en vrai la peinture n'est pas du tous aussi moche que tu le dit ... mais apres sa peinture complete c'est clair quelle va claquer :loving:
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 8:17
merki ^^
je n'ai pas regardé la durite et le cateur :oops:
elle est partie chez le docteur ier
et il se trouve que le gas à qui j'ai eu à faire, et qui va s'occuper de titine, a une XSI aussi :dentier:
il était super simpas :kakashi:
je lui ai proposé d'intégrer le forum mais il n'aime pô les forum :/
sinon il a une 1.6L aussi que son père a acheté neuve donc première main!
vala!
je pense qu'elle est entre de bonne mains il avait l'air sérieux et amoureux des XSI (vu comment il m'a parlé de la sienne!) :loving:
j'espère qu'elle sortira vite elle me manque trop :oops:
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 15:09
bon là je suis relativement très énervée...
le gas de peugeot m'a rappellé:
-bonjour! j'ai un gros soucis avec votre voiture...
-ah? (mode = completement décomposée :cagoule: )
- ui en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de problème...
gné...
là il me demande si les problèmes (bruit réguliers à 2200tr/min, ralenti instable et trous) sont apparu aprè l'intervention de la distrib' (poulie damper!)
jlui dit que ui effectivement tout à fait (je lui avais dit au moins 3 fois ier mais bon! passons! il a une XSI il est gentil ^^)
du coup il me dit que ce serait dû à un mauvais calage de la distrib' qui entrainerait tout c'est phénomènes
il me rappelle demain matin pour me dire si elle était bien calée
si c'est pas le cas je retournerai chez le peugeot qui m'on fait la poulie damper et je compte bien gueuler comme il faut
parcequ'en plus j'était retourné chez eux pas moins de 3 fois après l'intervention qu'ils avaient fait parceque j'entendais un bruit à 2200tr/min et le gas me disait
- ne vous inquiétez pas c'est normal faut qu'elle s'adapte...
et moi à chaque fois
- vous êtes sûre?
et j'ai laché l'affaire...
j'essai quand même de prendre sur moi en attendant le verdict final mais c'est dure...!
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 15:12
je viens de penser à un truc...
s'il faut la recaler ça veu dire qu'il va faloir la redéposer et la reposer...
j'ai pas envi de repayer, et encore moins que ce soit l'autre garage qui me la refasse...
est-il possible que le garage près de chez moi refasse la courroie aux frais de celui qui me l'avait (mal) faite? :roll:
