Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 20:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1044 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: nytro > 106xsi 1.6l RL
MessagePosté: Mercredi 08 Juillet 2009 12:19
forcément ca aide :mrgreen:
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 11:38
J'ai essayer mecacyl huile et essence, effet immédiat j'ai alluciné !
Surtout l'huile ! çà te fais un décrassage, dès les 30 premières secondes, ta voiture se transforme en "poulpe" toute la merde est expulsé, c'est allucinant :D (bidon à mettre en plusieurs fois ;) ).
Que du bon pour l'XS depuis pour l'instant :jap:
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 11:56
Salut Nytro, très jolie voiture.
Dis moi, ce weekend tu vas t'occuper du changement d'ampoule du compteur, tu pourras faire quelques fotos stp?
Le changement d'ampoule lui meme n'est pas dificile, mais j'aimerais avoir quelques fotos sur la méthode pour enlever le film orange collé au dos des fonds de compteurs, et puis aussi sur les ampoules à 3 leds. Elles sont fournies avec un culot et tout? Juste à remplacé à place de l'ampoule d'origine?
Dès que j'ai les infos, je le fais sur ma titine.
Merci
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 14:04
Explique un peu je comprend pas trop :oufwid:
C'est expulsé?
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 14:10
C'est expulsé?
J veux bien comprendre aussi....
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 14:11
C'est expulsé?
idem, j'ai rien compris! :?
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 18:46
moi j'ai tous compris , merci beaucoup XS-fury, je vais essayer ce produit , mais je pense que le faire apres les vac , car il dise de faire la premeire vidange 3000km apres , et la deuxieme 5000km plus tard.
il dit expulser , car avec ce produit dans l'huile , on ma expliquer que toute la "condensation" s'expulse, donc ta voiture va se mettre a fumer grave au depart , mais une fois ce passer , parait que ce produit est " magique " .
je vous tiendrais au courant quand je l'aurais tester aussi :bien: :bien:
calay 42: j'ai fait mon compteur de xsi , mais j'ai encore des truc a finioler , et pour finir propre je vais avoir besoin d'un deuxieme compteur xsi , car fait fait une petite boulette sur un fond.
au premeir resultat il faudrait que je rajour 2 leds a un endroit pour que sa soit niquel , mais a premiere vue sa claque mechant . je posterais une photo du compteur ce soir quand il fera nuit.
aujourd'hui j'ai monter egalement un papillon de xsi 1400cc, j'ai senti une tite difference simpas à bas regime, et legere en haut.
la XSI a cette fois ENFIN des freins, j'en avais grave marre de ces frein de merde...
j'ai ete a la casse ce matin à la peche d'un kit en 266mm.
je suis tomber sur une 306 monter en 266 *20.5, avec disque et plaquette toute neuve :loving: .
aussitot acheté, je les est installer sur la 106, avec le MC de 23.8 de 406 , et y a pas a chier , sa fait grave plaisir d'avoir enfin quelque chose sous la pedale, mechant comment sa chie du silp :loving:
AVANT:
APRES :
un pot d'origine a egalement ete remonter sur la xsi , elle est redevenue en mode silence sa fait plaisir :inlove:
viewtopic.php?f=67&t=14504
 Sujet du message: Re: nytro > 106xsi 1.6l RL kit frein 266 :D
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 20:34
lol Nytro trop pressé de prendre la photo il en a oublié d'enlevé l'antivol de roue ^^.sacré toi
Nickel c'est frein ma poule.
Tes masse d'equilibrage ne frotte pas sur l'etrier?
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 20:49
lol oui j'avais oublier l'anti vol , je l'es entendu tombé dans le jardin en roulant , heureusement ...
sinon si les masse d'equilibrage touche dessus , j'ai du les retirés.
la semaine prohaine je les reequilibrerais au taff d'une autre maniere , mais je vais surment devoir metre les plombs apparents :(
mais bon je porefere sa et avoir un freinage du tonnerre , que mes frein de merde , plus jamais je repasser en 247 le 266 :loving: :loving: :loving:
 Sujet du message: Re: nytro > 106xsi 1.6l RL kit frein 266 + compteur blanc
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 21:58
bon comme promis quelques photos du compteur , desole , je n'est aps ete foutu d'en prendre une correcte :?
tous d'abord ,
- retirer les fond de compteur tres delicatement
- decolorer les fonds avec du diluant , et du cotton tige.
- faire tres attention a ne pas en mettre sur l'autre partin des fond de compteur , sous peine de les deteriores.
- ont place les leds blanches a la place des ampoules d'origine( verifier le sens des leds, car elle ne s'allume que dans un sens contrairement au ampoule normal )
j'ai oublier de prendre un photos une leds.
il reste encore de la finition , il faut que je me retrouve un compteur de XSI car j'ai maladroitement dechirer un fond de compteur , ( on le voie sur la jauge a essence )
il manquerait 2 leds a replacer en plus que d'origine pour que ce soit parfait a 100% :
une entre 90 et 150 km/h, et une autre sur le compte tour entre 2500 et 5000 tr/min.
voila je recherhcer donc un deuxieme compteur pour que se soit parfait a 100% :jap:
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 22:07
Pour ton equilibrage il exciste des machines qui on le programme pour mettre les plomb en plein milieur de la jantes ;)
si tu as la chance de l'avoir sur la machines a ton taff ;)
De la bombe ton compteur nytro ;) je vais te filé le miens tu va me faire la même chose ^^
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 22:09
pour l'equilibrage , oui la machine au taff le fait ;) je vais regarde si tous passe et sa sera niquel :bien:
pour le compteur , sa tombe bien j'en est besoin d'un deuxieme :dentier:
tu en as pas un en stock par hasard ???
tu avait de la piece a vendre il fut un temps si je me rappel ? :bbah:
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 22:12
yes j'en avait un y a longtemps mais il est parti depuis ^^
Voit avec MOUMOUN sinon je devait lui racheté son compteur mais pour le moment je suis encore a crans, voit avec lui ;)
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 22:13
oui en effet, c'est plutot chouette, mais ca n'éclaire pas un peu trop? Et avec des ldes de couleurs ca a le meme rendu? car moi ca me botterai bien mais en y mettant un bleu clair, (comme sur les polo 2, je trouve ca magnifique ^^)
ma xsi 1400
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 22:15
non moi je trouve que c'est vraiment niquel sa n'eblouie pas , et on voie bien le compteur contrairement a l'eclairage pourri d'origine.
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 23:33
Petite question tu peux toujours reglé la luminosité? ^^
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2009 8:44
justement , j'ai tourner la molette pour voir , mais non sa ne reduit plus , plus de reglage de luminosité...
mais perso sa ne me derange pas , je la mettais tous le temps a fond , et la sa eclaire exactement comme je voulais :loving:
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2009 9:18
j'adore l'éclairage blanc :loving:
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2009 11:29
Merci Nytro pour tes quelques fotos, ça m'a conforté dans mon idée!
Les fonds de compteurs avec une lumière à leds rendent trop bien :inlove:
Je vais commander les leds sur eBay je pense. D'ailleurs, à ce propos, pourrais tu m'envoyer le lien stp pour celles que tu as prises, comme ça je n'aurais pas de mauvaises surprises. Et accessoirement, me dire combien tu en as prises?!
Et puis moi aussi je me demande si avec des leds bleues le rendu serait aussi bien? Parce qu'honnetement l'éclairage en bleu (style WW) rends trop bien! :bien:
Au fait Nyto, pour ton fond de compteur pour la jauge, je crois que je dois en avoir un ou deux en rab, fais moi signe si tu es interessé!
PS : dans ma présentation de ma voiture, je n'arrive pas à inserer des fotos (je dépasse le nombre de pixels), un peu d'aide svp! :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2009 11:36
http://cgi.ebay.fr/AMPOULE-3-LED-COMPTE ... 7C294%3A50
voila le lien ou j'ai acheter mes ampoule.
en bleu je ne sais aps si sa va rendre aussi bien , je l'avais fait sur mon ancienne voiture , et j'ai ete decu...
mais en meme temps c'etait des ampoule avec une leds bleu , et non 3 comme celle ci donc a voir ...
pour els fond oui sa m'interresse fortement, j'aimerais bien une jauge a essence , et un compte tour pour essaye de l'amelioré.
sinon pour tes photo , moi je reduit la taille des photo sur paint ( de 30%)
ensuite je els stock sur www.casimages.com :bien:
