Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 22:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1065 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: Beewolf [ 106 Xsi 1.6 ] Panneaux carbone en p46
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2012 11:11
En fait l'histoire 16V vs 8 soupapes prépa c'est litigieux, c'est pas vraiment comparable. Un 8 soupapes si en sortant de courbe on est un peu bas dans les tours il aura aucun mal à suivre un 16V, par contre, si on se trouve au dessus de 5000 rpm, je connais pleins de 8 soupapes bien équipés qui suivent pas. c'est pas la même utilisation je dirais. Je préfère le 8 pour l'agrément moteur, il reprend beaucoup plus bas dans les tours, et le 16V pour l'effet "VTEC JUST KICKED, YO §§§" passé 4500 tr/min. J'arrive pas vraiment à les comparer tant leur utilisation est différente
Ma Sax' et mes potes, les 2 choses nécessaire à mon bonheur !
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2012 12:43
d'un autre côté un bon 8 soupapes préparé marche comme un 16
rien en bas tout en haut :mrgreen:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2012 13:11
je rejoins 206mazout c'est pas pareil un 16 :loving:
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2012 13:19
pas tout à fait d'accord, même avecun arbre avec un sacré degré d'ouverture, et une bonne reprog, à moins de le faire exprès, sur un 8s tu garde une certaine linéarité dans l'accélération. Testé sur une saxo vts 100cv@130cv, et sur une 106 xsi 104cv@147 cv, si on part @2000rpm en 3eme, ça pousse dès 3000-3500 rpm, mais c'ets constant, il y a pas vraiment de transfiguration dans l'accélération, la montée est bien progressive. ça qui n'est pas un mal, le moteur est plein, l'utilisation est plus polyvalente, efficace en tout circonstance. ça dépend vachement de ce qu'on cherche. et au passage, l'investissement dans un 8s est énorme pour arriver à suivre un 16V avec ligne + admi. Je veux pas passer pour un détracteur du 8s, comme je l'ai dis il a des qualités, ma 100 cv me satisfait pleinement, mais faut pas non plus pousser le bouchon, @investissement égal, le 16 prend beaucoup plus de chevaux. D'ailleurs Saxo 8s @130 chevaux est derrière mon 16V avec juste une admi (bon, il marche mieux que les autres 16V, certes, mais quand même).
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2012 16:41
le comportement n'est pas le même certe :jap:
je demande à voir comment marche ton 16 quand même
après on à peut être pas la même perception des choses
un REVE
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2012 16:52
c'est sur je suis d'accord avec toi sur l'histoire entre les 16s et les 8 s en connaisance de cause j'avais une 405 mi16 avans (un des 16 les plus pointu)
mais de ce que j'au vu sur un pap 8s mal réglé j'ai pâs grand chose avans 4500 trs et après il y a comme un effet turbo!!
et le montage hybrid meme de base colle le train sans probleme a une 106 16s phase 2
on fera un petit test avec beewolf quand il aura son 16 dans sa voiture!!!
moi pour avoir eu les deux la claque du 16 me manque mais sur route sineuse le 8s est a son avantage
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2012 12:18
je suis d'accord pour la route sinueuse, sauf avec une boite courte ou le 16 reprend l'avantage :p1
Mais sinon pour ton 8s mal règlé, c'est un peu normal, déjà en 4 pap tu vas normalement chercher le couple plus haut, mais bien réglé ça s'estompe un peu.
le mi16 je trouve qu'il met une claque mais pas sévère comme le tu5j4 (mon père avait un mi16 ph1 et un de mes meilleurs pote en a 2), en fait la force du mi16 c'est surtout sa poussée constante jusqu'à 180 km/h.
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2012 16:40
j'avai des arbre a cam plus pointu sur le mi16 sa doit etre pour sa ^^
apres j'avou ke le coup de pied au cul du j4 ou jp4 hummmm :inlove: :inlove:
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 22:38
voila la bonne nouvelle du jour ...
Un papi au stop , moi qui arrive tranquillement sur la route principale et ce gros C** de mes C****** a decidé de demarrer ...
S'offre 2 choix a moi , le taper soit derriere completement ou au mieux au niveau de la trappe a essence ... ou faire un ecart en freinant ...
La bonne idée :rouge: le trottoir m'a dit le reste . Merci le vieux et merci pour le pneu neuf .
Surtout que maintenant j'ai la jante qui a un peu reculé ... j'espere ne rien avoir tordu ou je ne sais quoi ...
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 22:48
La poisse... Si ce n est que la jante ça va.. mais ca fait chier quand même..
Que veut tu dire par reculer ?
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 22:56
bah l'ecart entre le bas du passage de roue ( du coté portière ) c'est pas le même des deux cotés .
Genre d'un coté je passe 2 doigts , et l'autre 1 doigt et demi et encore ... ca frotte quand je braque ca frotte legerement ... ca me soule :?
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 23:09
Ta pas eu le temps de te mettre sous l'auto?
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 23:10
Si j'ai regardé mais bon visuellement ca a l'air de pas avoir bougé ... Apres je pense etre obligé d'aller voir un garage ou je ne sais quoi pour etre sur ... histoire de pas faire un para , et me retrouver avec je ne sais quoi a changer et devoir repayer un para ...
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2012 6:59
Surement le triangle qui a plier !
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2012 7:18
saloperie de vieux! on devrait les tuer à la naissance! :bourrer:
en tout cas ton pneu n'a rien tu pourras le remonter reste plus qu'à trouver une autre jante et faire un para pour voir si rien na bouger....
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2012 8:46
Ta pas 36 solution de tte manière... Triangle (regarde le palier, tu la peut être arracher... Regarde les fix sous la moquette..vérifie les silent bloc),rotule,mais je ne pense pas ! Regarde les fixation de la jambes de forces sous le capot.. Bar stab etc...
Si ta un soucis de jambes de force,je peut t en envoyer une,ça t évitera de racheter ça déjà :bien:
