Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 18:10
 Sujet du message: Je me décide enfin à présenter ma 1.4 XSI bleu miami...
MessagePosté: Vendredi 03 Septembre 2010 16:02
Salut à tous!
Voilà je presente ma ptite charette qui m'a donné pas mal de soucis: en septembre ca fera 2 ans que je l'ai et je viens tout juste de finir de la remettre en état comme je la voulais. :?
Elle est d'octobre 1992, catalysée donc 94 ch. Je l'ai rachetée avec une peinture récente, une partie de la boite refaite (sauf synchros! :bourrer: ), et des Bilstein B6 à l'avant (une vraie cata niveau confort..), et un silencieux d'une version 100ch à la place du catalyseur.
Détail de ce qui a été changé et/ou modifié depuis que je l'ai:
-A l'achat, tous les filtres et tous les fluides
-Kit de freins arrières
-Nettoyage-graissage des VE + changement d'un guide
-Remplacement thermostat et thermocontact
-Remplacement de plusieurs petites durits fatiguées
-Remplacement du regulateur de ralenti
-Nettoyage-démontage complet de l'interieur
-Remplacement des joints de portes, de hayon (de ph. 2), et des vitres arrières (neufs
-Remplacement de la plage arrière
-Remplacement des 3 balais d'essuie-glace
-Remplacement du plafonnier
-Nettoyage et protection au WD40 de toute la connectique: tableau de bord et moteur
-Remplacement faisceau d'allumage
-Remplacement de toutes les ampoules du TdB
-Remplacement des barillets de portes
-remplacement des cardans
-remplacement de la batterie
-Changement de la traverse avant
-Remplacement pare-choc arrière + peinture
-Remplacement du cable d'accemerateur
-Remplacement des sondes de temperature d'eau, d'air et de l'indicateur de t° au TdB
-Remplacement pare-brise et lunette arrière
-Remplacement d'un verrou de vitre arrière
-Remplacement moteur (env. 15 000km)
-Remplacement kit de distribution + pompe à eau
-Remplacement des ceintures avant (devenues dures) par celles d'une phase 2.
-Refection-soudure-gainage du faisceau electrique moteur et feux arrières
-Remplacement bobine, module, relai double.
-recollage des monogrammes aux cotes d'origine
-Remplacement alternateur + courroie.
-Chamgement du silencieux terminal
-Remplacement filtre d'habitacle
-Mise en place d'un systeme BMC
Voilà! Egalement prevu, montage de graisseurs sur le train arrière et refection de la boite (synchros usés, surtout ceux de 2eme...)
PS: no souci pour les plaques ca fait un bout de temps que j'habite plus en Moselle :p3
 Sujet du message: Re: Je me décide enfin à présenter ma 1.4 XSI bleu miami...
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2010 21:24
bienvenue, tres belle auto, bichonne la bien...et pense aux photos, ont est gourmands ici :)
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2010 23:32
Re bienvenue a toi très propre en tout cas ta xsi en espérant que je te croise par hasard lol :bien:
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Lundi 06 Septembre 2010 6:50
bienvenue, jolie petite :)
MessagePosté: Lundi 06 Septembre 2010 23:25
Merci :jap:
Ben j'ai mis presque 2 ans à la faire toute bien, car quand je l'ai eu, elle etait pleine de cache misere et de mamaillage sur les pieces et le montage, et j'ai du batailler dur pour retrouver certaines pièces et la fiabiliser comme elle l'est.
Prochaine étape: refection des synchros de boite.
Je cherche à la faire refaire au black, chez Peugeot le prix doit etre aberrant :( . La 2eme ne passe presque plus surtout l'hiver, la premiere ne passe qu'en etant arreté, la 3eme et la 5eme accrochent un peu, et seule la 4eme passe impecable.
Puis restera à monter 2 graisseurs sur le train arriere pour pouvoir le graisser, un pote doit me faire ca bientot normalement.
Et j'ai toujours une fuite au premier collier sur le ligne d'echappement que je n'arrive pas à reparer et ça fait un sale bruit en roulant :blague:
Et j'espere qu'apres, ce sera terminé !
MessagePosté: Mardi 07 Septembre 2010 3:19
Y'a vraiment pas mal de taf sur cette so6 , ca fait plaisir des gens qui continue a les sauver nos xsi adorées :bien:
Si tu monte un graisseur , je veux bien les tofs pour voir comment monter tout ca bien propre =)
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
