Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 7:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 156 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: 106xsi Zleto - Pour Grp N1 (2012)
MessagePosté: Vendredi 10 Décembre 2010 21:43
Revends les GTi et achètes des TDM. :cyp:
MessagePosté: Jeudi 16 Décembre 2010 19:48
zleto a écrit:
Et la star, 195/50R15, toyo T1R à 57e le boudin, ou les federal RSR à 75.
Attention, elle est en 45 de hauteur de boudin, si tu passes en 50, voir si ça touche ou pas...
Sinon, heureux de voir qu'elle roule à nouveau assez régulièrement, et qu'on prenne soin d'elle. Merci :kakashi:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Samedi 18 Décembre 2010 13:26
Hum hum hum ...
C'est vrai.
Diam < ==> gain accel / perte Vmax
Diam > ==> Perte accel / gain Vmax
Actuellement: 195/45R15
Liste des pneus (intéressant) dispos:
123boudin:
==> T1R / 74€ - 150 - 300 (ouch) : http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
Pneus online: Que dalle :S
Équivalence :
-> 205/40 R15 (diam <) ==> Pas de pneus (idem 205/45 R15)
-> 205/50R15 (diam >) ==> 29mm de + sur le diamètre, ca fais pas mal :S
-> 195/55R15 +39mm ==> Masses de pneus mais trop de différence
-> 195/50R15 (diam >) ==> + 19mm Mieux que le 205.
Parada (pour se la péter) 67€ : http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-YO ... ,82,V.html
Mais pas ENORMES en termes de grip. Chuis même un peu déçu :(
Federal RS-R / 80€:
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-FE ... ,82,W.html
Toyo T1R : 53€ : http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
Fede RS / 75€ : http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
Donc je partirais surement en 195/50R15, au choix entre les T1R et les RSR ... je verrais :D (commande soon car je dois changer des pneus aussi sur le coupé de ma copine)
Et voui, je lui fais un petit traitement jeunesse doucement :)
Elle aura quelques défis. Des vieux loups qui trainent sur les forums que je fréquentes qui attendent les résultats ;) Alors je bichonne le saucisson pour leur montrer ce qu'on peut en faire ^^ (et leur mettre la rage au passage :D :xsi: )
MessagePosté: Samedi 18 Décembre 2010 19:04
Je te conseille de tester avant, car étant rabaissée, pas sur que cela passe nickel en 50 de haut. Donc si tu connais quelqu'un qui est dans cette monte, demande de test ;)
Car, ça frotte déjà lorsqu'on braque à fond d'un côté, j'ai peur que cela s'accentue.
Si passage au banc, je veux voir le résultat :dentier:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Samedi 18 Décembre 2010 20:22
sur la mienne j'ai des jante de gti aussi (sauf l'hiver pneu neige sur jante xsi..) et je suis en 195/45 et sa passe nikel sa frotte peut etre a l'arriere mais vraiment a peine et a l'avant sa frotte seulement quand je braque a fond genre en rond point etroit. :kakashi:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Dimanche 19 Décembre 2010 8:41
Merci Shumi, la aussi il est en 195/45, mais l'interrogation est au passage en 195/50. :bien:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Lundi 20 Décembre 2010 16:31
Bon ben pas de photo à l'appui, mais en 50 ca passera pas.
J'ai une roue dans cette dimension et je l'ai posé à coté du saucisson. C'est simple, ça remonte au dessus de l'aile, donc à l'intérieur, ca pourrait passer mais avec de gros risques de frotter.
Pour le setup pluie, faudra raquer en 45 ou trouver une feinte.
Peut être chercher une équivalence en 185 ... :D
Setup sec ca pose pas de pb's, y'a pas mal de semi slicks / slicks en 14" a tarifs "raisonnables".
EDIT:
Petite commande:
http://cgi.ebay.co.uk/Peugeot-106-GTi-X ... 4aa5cc221c
"and will never fall off un-like the standard Gear-Rods. " Bah ouais ^^ C'est du vécu :D
J'ai plein d'huile sous la boite, coté cardan long, mais le cardan est ok. C'est sous les deux reniflards, je sais pas si c'est eux qui coulent comme ça. Alors vivement le branchement de l'OCT. (faut que je trouve l'endroit ou je vais le fixer et les diamètres sont pas les bons, donc me faudra des adaptateurs.) Après je serais fixé pour les coulées d'huile. (moteur ? / boite?)
Donc voila, ca bossouille. Plein de taff au taff en ce moment, les fêtes qui arrivent, ça aide pas à avancer, mais bon, ça avance quand même.
Bientôt une petite commande oscaroros avec des bidouilles dedans aussi. (le cligno mort et deux trois ptits trucs)
MessagePosté: Jeudi 27 Janvier 2011 11:25
Aller ! Quelques niouzes du saucisson.
Hier remontage des biellettes de direction.
En les comparant aux biellettes OEM, les tailles sont exactement les mêmes mais il y à moins de flou dans le passage des rapports (pas de silentbloc caoutchouc sur les aftermarket) et en repositionnant autrement les deux du bas j'ai un débattement horizontal (gauche / droite) bien plus faible. Maintenant faut juste pas mettre la 1 au lieu de la 3 sur piste °_°
Remplissage de l'huile BV. Il en manquais pas mal. En aurions nous pas remis assez "au pif" la dernière fois? Je ne sais pas. Mais la on a bien fait le niveau. Je revérifierai ultérieurement.
Au passage, j'ai acheté la clef spéciale (carré 8/10) à Autobacs. C'est de la merde en barre. (si vous me permettez le terme). Elle a plié direct. Donc Fuyez ^^
Nettoyage du moteur à l'essence. Ça puais tellement que ma copine sous les combles est venu nous voir en demandant ce qui se passait, si on prenait une douche d'essence comme dans zoolander :) (pour ceux à qui se film culte cause ^^) Maintenant il sera plus simple de checker les fuites d'huile.
Simplification des durites en trop.
-> Raccourcissement de la durite du couvre culasse, avec son petit reniflard.
-> Raccourcissement de la durite de l'actuateur et son petit reniflard aussi.
Purge (un seul passage) du LDF. DOT 5.1 basique.
Quelques nouveaux travaux en vue.
-> Changer la barre stab avant en bas. Tordue, la vilaine :D
-> Changer le joint du couvre culasse et repeindre ce dernier. (que ça fasse plus "style", +20ch direct)
-> Soufflet du cardan AVD coupé :S BAD
-> Ligne dé serrée devant.
J'ai toujours en tête aussi mon souci de ralenti à froid, parfois gênant quand même.
Encore merci à notre Willo national pour le coup de papatte.
MessagePosté: Mardi 01 Février 2011 15:45
Multiple post powaa :D
Première sortie sur piste ce WE aux Ecuyers.
Peu / pas de photos, (batterie déchargée) et une seule vidéo pas bien représentative. Ma copine avait mal enclenché la cam au lancement. En la coupant en fait, elle s'est aperçu qu'elle venait de l'allumer.
Les plaquettes OEM étaient en train de fader, donc un dernier tour pépère pour le fun (pépère soutenu) et rentrage aux stands.
Voila la petite vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=kOSlcrnbLQ4
Les traces blanches par terre c'est de la glace et les premiers virages sont pris en mode "cool" (jusqu'au pif paf du début) le temps de me remettre en situation :)
Je "cruisait" pas sur la vidéo mais j'y allais pas a donf non plus. Première sortie oblige et surtout ... les freins qui fadaient; je voulais pas la mettre au tas ^^
En termes de chronos je pense que y'aura bien moyen de faire quand même ^^
Feeling :
Moteur qui arrache pas par manque de couple.
Les suspates sont pas assez raides sur piste, lors des gros freinages si on est en dévers (même roues droites) ca déséquilibre la balance de la voiture assez fortement. (je sors d'un bout de bois sur combinés filetés super raides aussi ^^)
Les freins en 266 avec plaquettes OEM sont assez puissant sans être oufs
Niveau endurance des plaquettes, c'est par contre bien meilleur en OEM que la BM ou le coupé (peu de poids a freiner) mais bon, sur piste en OEM ca finis toujours par fader.
En points +, :xsi:
y'a clairement le châssis assez raide et le faible poids.
Je pense qu'avec de vrai plaquettes le freinage sera pas mal violent :D
Un énorme plus sur la boite courte.
La tenue de route en virage ... popopopop ^^
Et comme elle understeer a mort, un LSD serait un gros kiff quand même. Mais bon .. pas prêt a mettre le prix de la voiture dans un Quaife. (Parait que y'en a un à voler pas trop loin d'où travaille ma copine :cagoule: )
Et concernant mes deux plus grandes appréhensions, ABS / DA.
- La DA elle sers à rien sur piste. J'ai pas été gêné du tout par son absence alors qu'en ville, même en roulant, c'était relou. A voir sur un circuit moins large.
- J'ai pas bloqué les freins malgré l'absence d'ABS. Je freinais assez fort déjà mais le faible poids, la faible vitesse (mine de rien) et les pneus assez large (185) ca a pas bloqué.
Donc comment dire ... YEAH ! Chuis tout pep's. Je kiff cette titine, y'a encore quelques bidouilles / réglages à faire. C'est normal. Mais déjà un résultat bien bien sympathique.
Donc une petite marge de progression pour l'auto, une un peu plus grande pour le païlote et du fun à revendre ;)
J'ai deux trois tofs pourrav de on tel a mettre mais rien d'excitant. J'attends d'éventuelles photos de driv'eure event dans les jours à suivre.
MessagePosté: Mardi 01 Février 2011 15:57
Déjà, avec des freins, tente d'aller au bout des amortisseurs, ensuite on verra pour optimiser en mettant du viarouge circuit. :loving:
Il faudrait aussi changer cette BAR inf car elle fait vraiment la tronche.
Faut vraiment que je la conduise à l'occasion sur piste pour vraiment te dire ce qui va et ne va pas. :loving:
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2011 0:10
lol t'inquiètes pas, les amortos on va y arriver. Dans le virage en dévers je sentais déjà le début de tanguage et dans le pif paf un peu aussi. Cela dit, ca reste pistable :) Je fais juste mon pointilleux. :D
Bon alors les 2 tofs sur piste (daubeuses, tel de mer**)
Je viens de refaire le niveau d'huile moteur, pas perdu / consommé des masses.
LDF nikel aussi. Je vais lui faire un nouveau tour de purge vu que j'ai remis la main sur mon easybleed :) Ça fera pas de mal.
Par contre, toujours une fuite d'huile sous la voiture, quelques gouttes au sol.
J'ai bien l'impression que y'a un souci côté cardan droit, au niveau de l'emmanchement dans la boite. Est ce le joint? Est ce la longueur du cardan?
Voila les tofs du côté du cardan changé:
La distance entre le cardan et la boite est très faible et le joint semble bien combler la différence.
De l'autre côté:
On voit des cannelures, j'ai presque l'impression qu'il manque un joint.
A savoir que la voiture étais levée côté droit, ce qui peut jouer aussi sur l'écartement.
En allant mater sur osca€ j'ai trouvé plein de cardans et TOUS sont de taille différente. Je suis en train de me demander si celui qui est en place n'est pas un poil trop court ou si il manque pas simplement un joint torique à cet endroit ...
Évidemment, comme j'ai du liquide bizarre qui a ruiné ma RTA chuis bon pour aller en racheter une autre :( :bfille:
Et je sais d'où viens le gling gling de la ligne. Elle touche la fameuse barre tordue qu'il va falloir que je dégage. Wiiiiiiiiiiiiiiiiiill t'en as une sous le coude non? :D
Et à l'occase je ferais mon richou et j'irai me racheter un bouchon d'huile tout neuf. J'ai encore resserré les papattes en métal mais ça serres pas assez, le joint semble pas comprimé. (Oui Wil, du bon côté ^^)
Bref, une préparation, entretien bien mérité pour titine. Prochaine sortie (encore) aux ecuyers, le 20 février avec Driv'eure events (encore) :S
La journée complète cette fois ci.
J'hésite à acheter un alfano d'occase ... je dépense trop de sous ces derniers temps :( vais me faire tirer les, oreilles. :clo: :clo:
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2011 9:32
Alors en effet pour le cardan, comme je t'avais fait remarqué au remontage, j'ai l'impression qu'il est trop long niveau canelure.. bizarre... :bourrer:
Niveau joint, des fois il faut le changer, donc peut être simplement ça à faire.
Pour la BAR inf, je te l'avais dit.. Suis trop fort ! :bsmile:
Dommage, d'ici là je n'aurai pas encore changé le turbo ni fait la reprog. :(
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2011 11:32
Le côté qui fuis c'est le droit (long) celui qu'on a pas changé ;)
Sinon vla quelques tofs des Ecuyers faites par driv'eure events:
Je crois que le mossieu derrière qui essayait de me suivre s'est un peu foiré dans ce virage. FAST IN , ... SLOW OUT :D
Ça c'est une des premières photos. La honte, je balance le dossier, j'avais pas regonflé mes pneus, on étaient dans les 1BAR de pression ... shame on zleto. Ca se voit à donf sur le pneu AVD tout écrasé sur la photo.
Et la un ptit peu en mode bateau quand même :D
Content d'avoir quelques tofs en plus :D
N'empêche, ca change la vie d'avoir une voiture bleu. Quand tu remates les tofs tu te dis pas "Ah ouais! Cool. Mais bon ... elle est verte" lol
Mais tu dis "NIIIII KEL! Et en plus, elle est trop :inlove: :inlove: :inlove: "
Edit 03-02-2011 (pour éviter de multiposter à mort)
-> J'ai purgé le LDF en complet au easy bleed à donf. Il étais déjà bien clean. La je repars sur du sur et du tout propre.
-> Plaquettes RC6 en cours d'étude :) (je râlerai plus sur les plaquettes ensuite ^^)
-> J'attends une entrevue avec mon mécano préféré pour discuter du sort du cardan droit. Soufflet qui étais déjà entaillé ... pas bon.
MessagePosté: Vendredi 04 Février 2011 10:26
En effet le coup de la pression des pneus était fandar quand je t'ai vu arrivé dans les stands. :buzz:
La pédale s'est durcie à la pression de cette dernière après la nouvelle purge ou pas ? Si ça n'a rien changé alors on tentera de jouer sur le rattrapage automatique de tes tambours, ça devrait bien aider. :kakashi:
RC6 ça devrait le faire, et à l'usur voir aussi si tu veux investir 50€ dans un MC plus gros.
Faudrait qu'on regarde ça ce WE pour ton soufflet, et que je te ramène celui que j'ai en rab aussi, ainsi que la jambe de force et le reste du silentbloc PTS. :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 04 Février 2011 10:57
Ouais la honte :cagoule: :cagoule: No comment :D
Ouais elle a durcie déjà un peu plus. Pas non plus la nuit et le jour.
Wiloskill a écrit:
RC6 ça devrait le faire, et à l'usure voir aussi si tu veux investir 50€ dans un MC plus gros.
Reste à trouver le bon modèle. Celles de Rémy se montent po ...
Étriers - BOCH 54
0204
Y01132
22F
Et le disque fais 22mm d'épaisseur.
Y'a un MC à vendre d'ailleurs sur le fofo :
viewtopic.php?f=39&t=23938
C'est le bon? Ou il vaut mieux prendre celui la?
MC Hammer, le meilleur de tous ^^
... et qu'on ressoude ta ligne de soub' etc etc :D
:kakashi: :kakashi: :kakashi:
Je te tiens au jus, j'ai une compet mais je devrais me faire vider rapidement vu que j'ai grave pas la forme ces deniers temps :winner:
MessagePosté: Vendredi 04 Février 2011 12:26
Le MC de l'annonce serait pas mal, bien qu'un alu serait moins lourd :cyp:
D'ailleurs moins chère ici et en plus un 23.8mm :
viewtopic.php?f=40&t=23980&p=462255#p462255
Sinon tu peux investir dans du yellowstuff qui n'est pas mal pour une voiture légère et pas chère. :jap:
J'attends de tes news pour ce WE pour faire tout ça. :kakashi:
