Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 23:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: la petite 106 de famille.
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 11:36
Donc, ont voit les choses à peu près pareil.
le kit (ailes bas de caisse PEUGEOT, je le laisse, car je vais massacré l'auto si je l'enlève, et trop de boulot et d'argent pour remettre en état d'origine, autant racheté une caisse.
Le capot sera remplacer par un capot d'origine, par contre les pare choc, je voudrai remettre de l'origine, mais je ne sais pas encore si il vont pas faire trop petit par rapport au kit.
Les jantes, j'ai un petit faible pour les jantes de 16s :ange: donc à voir.
donc dès que je trouve ces pièces pas trop cher, je prend.
Mais j'ai aussi des principe qui vont dans l'ordre, sauf trouvaille de bon plan ;)
-Premièrement, je commence toujours par avoir une voiture qui tourne rond, ensuite, je m'occupe du châssis, puis de l'intérieur(mon confort à moi, et ensuite l'extérieur, pour ceux qui regarde et qui sont ma dernières préoccupation si ils sont d'aspect négatifs.
Voilà, pour le parbrise, pas de soucis, je prend toujours plein de photos de se que je fait.
et dés qu'il fait beau, j'essairai de prendre contact avec un menbre de mon secteur, histoire de voir une xsi en bonne état de prés, car la mienne à été modifié, il manque des piéces, ETC...
Je rappelle aussi que c'est une voiture qui fera un peu de piste loisir de temps en temps .
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 11:39
au fait., Peugeot à sorti un kit, mais pas les pare choc qui vont avec??, ou ils existe?
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 12:23
Il existe les pare choc mais je n'ai pas de photos sous la main
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 12:34
faut que je remette la main sur mes docs d'époque ;)
si je retrouve je te mets une photo ;)
pour les jantes des pts en 15" et je dis oui :loving:
pour la peinture tu comptes la refaire dans une teinte d'origine ?
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 12:47
Pour la peinture, je ne sais pas encore, mais c'est ce qui sera fait en dernier, je pense qu'elle finira rouge( sa couleur naturel), mais j'ai un petit projet covering en attendant.
à ce propos, est-ce que la référence peinture est écrite sur l'auto?
Et si tu peut me mettre un lien sur les pts que tu pense,ce serai sympà car il y en à beaucoup.
Ah, petite question en passant, est ce qu'il existe un site peugeot avec toutes les référence de pièces, modèles,vu éclaté des élément etc....? Genre EtK pour BMW.
Je met un lien pour visualiser le truc.
http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... g=L&arch=1
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 13:10
servicebox ;)
pour les jantes
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 13:33
Pour la peinture d'origine il faut que tu rentres ton VIN sur service box et tu auras la teinte d'origine. Sinon elle est marquée sur la tete d'amotos coté conducteur mais vu qu'elle a été repeintr à mon avis elle n'y est plus
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 14:08
si tu as pas accès à servicebox MP moi les 8derniers chiffres de ton numéro de série je te donnerai la couleur de sortie d'usine ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 22:16
ça y'est dans les Vosges il ne fait plus froid ^^' :D
MessagePosté: Mercredi 06 Mars 2013 22:23
merci pour les liens. :bien:
Donc je vient de récupérer deux rétros en bonne état et un capot pas tunnée :p1
Parcontre je recherche un pare brise et j'ai quelques pistes, vous pouvez me confirmer que tout les pare brise de 106 sont les mêmes?...........ou pas :mrgreen:
Merci
Ps, oui il commence à y avoir un peu de soleil, ce qui donne envie de rattrapé le retard de tout l'hiver. ;)
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2013 1:10
Je crois qu'il y a une différence entre le 106 ph1 et 2
Demande à XS-FURY il va remplacer le siens :bien:
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2013 10:36
106 et saxo ils se montent tous vu que les caisses sont le les même ;)
Peut être le teintage qui change
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 03 Juin 2013 20:27
Bon, je donne un peu de nouvelle, la 106 est maintenant sur cale depuis 2 semaine pour un check up et une remise en état.
donc j'ai réparer:
- une des portes qui coincé et faisais du bruit, rien de grave; une partie du mécanisme était monter à l'envers . :bourrer:
- je lui est remis deux glaces de retros neuve,
- réparer les vitres électriques(soucis d'alimentation),
- et j'ai changer le pare brise, j'avoue que j'ai bien ramer pour l'enlever, remis un tout beau tout neuf. Reste a espéré qu'il n'y est pas de fuite.
- repeint le compartiment moteur en noir
- enlever et nettoyer la moquette
- dégoudronner et traiter le plancher habitacle, il commencer à rouiller à cause d'une fuite d'eau.
du coup il me reste à faire: recoudre le siège conducteur, les freins + fléxible, une rotule, le train arrière à changer, une batterie, les essuis glace et les phare, et aussi les roues. Bref, des bricoles.Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure, et je ferai des photos à l'Occase. ;)
MessagePosté: Mardi 04 Juin 2013 1:05
:bien: Beau boulot
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 16:37
bon, j'ai le nouveau train arrière, pas facile à trouver. :bleu: , bref, je vais le monter, et peut être changer les durites rigide, car l'or du démontage, c'était un peu galère vu qu'au niveau des olives c'était bien arrondi et grippé.
j'ai aussi pris des jambes de force avant, mais je me suis planté, ça vient d'une phase 2, donc au niveau des coupelles et des biellettes, bein c'est pas pareil.
bref, je vais voir pour interchanger juste les cartouches et les ressort si c'est compatible, et je mettrai des freins neuf de toute façon.
j'ai aussi racheté des bricoles, me reste le système de filtre à air car je ne l'ai plus, et les roues au bonnes dimensions, de surcroit dimensions à la con.
Après, elle sera opérationnel. ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 16:43
Y a plus qu'a :bien:
