Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 5:32
 Sujet du message: Re: 106 xsi cata blanche 93 entretien
MessagePosté: Dimanche 05 Octobre 2014 20:47
ralala, j'avais pas vu ta prez!! elle est magnifique ta xsi!
-ps: simpa les sieges pts ;)
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 6:59
Sympa la s06.
Moi je rejoints les autres. Pas fan des jantes en rouge mais si ça te plait à toi c'est tant mieux.
Comme on dit "L'égout et les couleurs"
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 18:12
Localisation: franche comtée, entre montbelard(25) et belfort(90)
oui apres je teste :bien:
un coup de peinture et sa change tout :dentier:
sinon voila j ai un petit problème :?
sous la custode droite il y avait de la rouille et l ancien proprio a refait mais la peinture a pas tenu et de la rouille a reapparu
je sais pas comment il a fait ca :bbah:
je voudrais refaire ca
si je refait une peinture la dessus (ponçage/ anti rouille /apres / peinture / vernis) il faut que je revernisse la zone ?! ai j ai peur que se vois trop ( ca peu as etre pire :ange: )
ou je fait un un recouvrement par covering ou bombers stickers au tour de la custode ( en traitent avant biensur ;) )
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 18:15
Beh là, t'es bon pour tout poncer et repeindre toute l'aile arrière ;)
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 18:31
boouuu :( :?
enfaite je comptais faire une peinture complete cette année mais je doit changer portes capot
je doit reportes sa pour l annés prochaine
donc j ai pas envi de refaire a neuf l aile ARR droite pour la recommencer lanné prochaine ^^'
c est pour sa que je demande si je peux faire un truc sympa que autour de la custode sa touche a toute l aile :bbah:
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 20:07
bsr , sur le rebord de l aile sa na pas l air tres profond
a ta place je me soucirais plus de se qui ressort de dessous le joint de la custode , la par contre sa a l air plus attaquer !!
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2014 7:02
Si tu refais une peinture complète l'année prochaine, tu peux reprendre juste cette partie proprement. Tu auras sûrement une différence de teinte mais au moins la rouille sera stoppée.
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2014 7:37
Comme du la parthenière sport ça à pas l'air très attaqué sur le bord mais plus sous la custode, tu peux déjà traiter la rouille en attendant la peinture au moins ça la stoppera ;)
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2014 13:23
oui c est se que je vais faire :bien: comme je l'ai dit ca ne va etre pire que ca :dentier:
sous le joint c est pas si attaqué que ca enfaite ;)
j vais quand meme traiter et repeindre juste cette zone en attendent la peinture complete :ange:
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 15:32
bonjour
y a t il quelqu un du forum qui a déjà monté des pneus 175 60 14 sur des jantes en 6 pouces ?? :mrgreen:
ou des photos ?
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 15:39
c'est la monte d'origine sur les rallye phase 2 si ça peut t'aider ;)
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 15:45
a ok merci :ange:
les rallye ph 2 son montée en 175 60 14 pas plus gros ? :cagoule:
parceque pour des 6 pouces le minimum c est du 175 ?!
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 17:32
oui d'origine c'est bien 175 60 14
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 18:55
ba alors nikel :bien:
sinon en mettant des jantes rallye en 6 pouce sur ma xsi je devrait metre des cales ?!
mais quel taille ? 10mm suffise ? :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 19 Octobre 2014 9:02
pas besoin de cale avec les jantes de rallye.
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 19:01
salut a tous voila un moment que je ne suis pas venu sur le site :? :ange:
j ai un petit problème sur ma xsi, :(
alors voila un moment que ma pédale de frein est molle comme si j effectué une purge mais pas de fuite, et lorsque je suis au fond quasiment au planché je peux freiné mais que la roue AVD bloque ,
j ai déjà effectué une purge mais pareil, je suis quasi sure que c'est le maitre cylindre :bvoyons: :bbah:
je voudrais savoir si c est bien sa (avoir confirmation) et de savoir si il y en de different ?
(si un il y a une différence entre ph1 ph2, ou les xsi différent des "kid" "s16" ....)
merci :xsi:
