Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 2:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 140 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1400 Blanche
MessagePosté: Jeudi 13 Novembre 2014 9:28
Joli compartement moteur et beau boulot ;)
J'aimerais savoir en faire autant :bien:
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2014 15:57
le blanc et le bleu se marient tellement bien :loving:
beau boulot :kakashi:
MessagePosté: Lundi 24 Novembre 2014 13:22
Merci les gars :bien:
La suite du démontage du train arrière arrive ce week, je suis en train de me re-fabriquer un outil pour sortir les axes de traverse, le premier que j'ai fais n'a pas tenu le choc :?
MessagePosté: Lundi 24 Novembre 2014 13:56
Hâte de voir çà :-D
vu que je vais devoir y passer bientôt et c'est un terrain inconnu (comme d'hab d'aillleurs :lolbis: ) :jap:
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2014 0:32
Salut,beau boulot!
Je suis passé en train arrière à disque,j'en suis bien content,tu verras ca aussi :bien:
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2014 12:54
Merci
J'éspere en être bien comptant oui, parce que ça va me couter un peu de sous au final cette histoire :?
Mais bon quand on aime on ne compte pas ;)
MessagePosté: Dimanche 30 Novembre 2014 14:34
Salut
Je viens donner quelques news du train arrière. J'ai enfin réussi à sortir les axes avec un outil plus costaud :bien:
Pour ceux que ça intéresse je vais vous détailler un peu le démontage.
Le plus dur dans l'histoire est de trouver un tube du bon diamètre pour venir en appui sur la poutre.
Pour la matos j'ai eu besoin:
- Un bout de tube diamètre intérieur 48mm
- D'une tige fileté en diamètre 12
- Plusieurs écrous et des rondelles de bonnes épaisseurs
- Un poste à souder
Pour commencer j'ai déjà soudé des écrous aux extrémités des axes :
Comme je n'ai pas trouvé de tube qui allait bien, je m'en suis fabriqué un nikel avec des chutes :
Voila l'outil terminé :
Une fois l'outil terminé il suffit juste de vissé la tige dans l'écrou de l'axe, puis de venir visser l'écrou du dessus pour faire sortir l'axe gentiment, n'oublié pas de chauffer un coup la traverse pour faciliter le démontage.
Les axes sortis :
Voilà, il n'y a plus qu'à commander le kit de bagues en bronzes est les axes neuf et je pourrais commencer le remontage :bien:
MessagePosté: Dimanche 07 Décembre 2014 12:15
Salut à tous,
J'ai un peu avancer sur le train ce weekend.
J'ai commencer à préparer la traverse pour lui remettre un coup de peinture :
Et j'ai rentré mes axes de traverse dans les supports du train :
Du coup faut que je commande du scelle roulement pour les bagues en bronze, et faut que je me refasse un outil plus long pour remonter les axes dans la traverse donc je continuerai le week pro.
En parallèle j'ai aussi enfin reçus mon 4/1 inox que j'avais commander :
Mais j'ai un souci avec car je ne peu plus remonter mon filtre à huile car il touche contre le collecteur :yeux:
Du coup comme je n'ai vraiment pas envie de le revendre pour en racheter un autre, je suis à la recherche d'une pièce pour déporter le filtre :
Si quelqu'un à ça dans son stock je suis preneur :bien:
MessagePosté: Lundi 08 Décembre 2014 8:28
a la casse tu devrais trouvé sans problème sur les modèles après 2000
Toutefois j'ai un doute que ça se monte car il me semble que en haut du bloc il y a un retour d'huile sur les versions après 2000 que celle d'avant n'on pas :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 08 Décembre 2014 20:21
Je suis déjà allé demander dans la seule casse de mon patelin mais ils n'en ont pas trouvé, ou pas chercher je pense mais bon...
Ha mince, j’espère que tu te trompes sur cette histoire de retour d'huile sinon c'est mort plus qu'à revendre le collecteur :?
Si d'autres ont des infos là-dessus.
MessagePosté: Lundi 08 Décembre 2014 21:23
y'en a plein sur leboncoin a pas cher car moi meme j'ai ete embeter pour sa mais j'ai laisser tomber le collecteur :bourrer:
Resto' Le mans ! viewtopic.php?f=67&t=27892
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 22:18
Salut à tous !
J'ai enfin pu terminer la réfection du train arrière, le remontage à mi un peu plus de temps que prévu, mais c'est quasiment terminé.
Il faut juste que je recrante à la bonne hauteur, j'ai été un peu fort :blague:
Quelques photos du remontage :
Peinture des étriers et de la traverse:
Remontage des axes de traverses :
Montage des bagues dans les bras :
Les roulements neuf:
Les bras remontés :
Et une petite photo de mon cadeau de noel :D ;
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 22:22
Impeccable tout çà :bien:
Il y en as des truc dans ce garage :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 23:02
Ouais super boulot et bravo pour tes outils spécifiques. j'ai presque tout compris mais je ne vois pas bien comment fonctionne ton outil pour sortir les axes de la traverse ? Puis comment tu determines la position dans laquelle les remettre ? Tu as tout métrologé avant ?
Et aussi après comment tu rentres proprement les bagues bronze dans les supports ?
C'est vraiment très interessant ta refection ! Bravo :bien:
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2015 13:01
Merci !
Ouai ça commence à être le bordel dans mon garage :dentier:
Mais les pièces et outils ne cessent de s'accumuler et le garage lui ne grandit pas malheureusement :?
Alors pour l'outil ce n'est pas bien compliqué en fait, je mets la tige filetée dans l'écrou souder à l'axe, et je viens avec un mon tube me prendre en appui sur la poutre. Après une rondelle et un autre écrou, tu visses et ça vient tirer la tige et donc l'axe ;)
Pour les mesures j'ai pris au mieux pour que ce soit comme à l'origine, après pas besoin d'être au 10ieme de mm près.
Pour les bagues en bronzes, tu toile un coup la portée des bras, et normalement elles rentrent à la main, c'est pour ça qu'il faut les coller au scelle roulement :bien:
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2015 13:22
Merci beaucoup je comprend, j'avais zappé l'étape soudage d'un ecrou en bout de l'axe à extraire :jap:
Et les neufs tu les re-rentrent comment ? Il faut chauffer la traverse ?
Tu n'as pas peur que ca bouge dans le temps ?
Excuse de toutes ces questions je ne suis pas de la gestapo ni de la police :mrgreen:
Mais le train arrière, depuis que je fréquente les forums 106, j'en ai tellement entendu parler !! à priori c'est très galère à refaire !
Ah oui pourquoi avoir percer ton tube sur ton outil ?
Et enfin à combien tu estimes la durée de vie d'un train arrière refait comme ca ?
Tu n'as pas mis de graisseurs ?
Tu n'es pas obligé de répondre hein :lolbis: , c'est juste que je suis intéressé ;)
