Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 5:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 310 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation de ma 106 xsi 1.4 non cata
MessagePosté: Mardi 04 Août 2015 16:08
Ca y est, les Uniroyal Rainsport 3 en 185/55r14 chausse ma petite :xsi:
On sent que le 185 accroche mieux que le 175, bon ils sont encore en rodage donc je vous en dirais plus d'ici quelque temps.
Idéal pneu m'a diagnostiquer le roulement de roue avant droite a changer..
Je vous explique les symptomes, jeux dans la roue de haut en bas (quand on la tire ou la pousse) lorsque la voiture est levé. Vibrations dans le volant lors de gros freinage. Lorsque je braque a fond a gauche en roulant doucement j'entend un léger claquement. Pas de bruit en roulant. Pensez-vous que c'est le roulements ?
Merci d'avance ! :)
MessagePosté: Mardi 04 Août 2015 17:13
tu as peut etre plusieurs défaut, a réparer en procédant par étape
pour ton roulement c'est probable vu qu'il y'a du jeu, c'est soit lui ou la rotule du triangle
MessagePosté: Mardi 04 Août 2015 19:04
Bon après un petit essai routier, quand je me met au point mort voiture lancer a environ 80 70, on entend un bruit continu comme un frottement, quand je braque a gauche il augmente, et quand je braque a droite il diminue.
Il y a de forte chance que ce soit donc bien le roulement, je me trompe ?
De toute facon, tu as raison " ax10 transfo gt " je vais procéder par étape.
Je vais essayer de prendre RDV pour vendredi matin si possible, pour faire changer le roulement, et on verra par la suite si il y a toujours du jeu ou non. Je vous tiendrais au courant ;)
Ah qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour nos petites :xsi: :inlove:
MessagePosté: Dimanche 09 Août 2015 20:56
Salut a tous ! :xsi:
Aujourd'hui remplacement du faisceau d'allumage par un Beru Power Cable (Bleu, ref c23). Résultats: plus de trou a l'accélération en dessous de 3500 tours environ, elle monte plus vite en régime et plus d'accoups a vitesse stabilisé aux alentours de 3000 tours. Que du positif !
Pour info, j'ai acheter le faisceau chez norauto pour un peu plus de 40€.
J'ai également acheté des bougies: NGK Double éléctrode (ref BKR6EK) pour environ 15€ au même endroit. Je ne les ai pas montées parce que je n'avais pas la bonne clé :bourrer: Je vais essayer de le faire dans la semaine mais celles montées n'ont pas l'air vieilles mais bon, changement prévu quand même ;)
En fin de journée, j'ai fait une lecture des codes défauts du calculo avec la méthode de TaG ( viewtopic.php?t=118 )
Aucun défauts enregistrés donc tout va bien :)
Petits retours sur mon changement de pneus et le roulement de roue avant droite.
Donc depuis le roulement, plus de bruit en roulant, ni de vibration au freinage. Pas d'autres problèmes a régler pour le moment :mrgreen:
Mon avis sur les Uniroyal Rainsport 3 en 185 55 r14: pour l'instant que du positif, je suis parti en balade dans l'ain samedi, arsouille dans des petites routes irrégulières et sur des routes propres, ils ne bronches pas ! Ils restent très précis même lors de gros braquages (épingles) et même après une bonne demi heure d'arsouille, ils sont toujours très précis. On verra niveau longévité ce qu'ils valent mais je pense les reprendre. Je les ai essayer sur la pluie aujourd'hui, ils procurent un sentiment de sécurité et l'accroche est surprenante, j'ai essayer d'attaquer un peu dans des ronds points: Pas une seule glissade :bien:
Je suis toujours en attente de ma commande chez oscaro pour faire ma vidange :( Il reste ca, les bougies et le filtre a air et je pense être tranquille pendant un moment, j'éspère en tout cas ! :mrgreen:
C'est vraiment un plaisir de rouler en :xsi: :inlove:
MessagePosté: Lundi 10 Août 2015 16:51
Aujourd'hui, remplacement des bougies par des NGK BKR6EK (c'était les mêmes qui étaient montées).
Je ne savais pas trop le kilométrage des anciennes, au moins la je suis fixé :bien:
Je n'ai pas encore roulé avec donc je ne sais pas trop si il y a du changement ou pas.
Ma commande oscaro pour la vidange est partie donc prochaine étape vidange+filtre a huile+ filtre a air. J'hésite a monté une boite a air type BMC, CDA ou une admi dynamique et pourquoi pas une eprom mais on verra selon le budget.
A ce propos, j'ai vu que certains forumeurs faisaient des eproms, ils sont toujours en service ? ;)
Merci a tous ! :bien:
MessagePosté: Mardi 11 Août 2015 18:46
Ce matin, j'ai reçu un petit colis pour la :xsi:
Un grand merci à Rémy alias 106mini pour la qualité de son produit, je recommande pour ceux qui ne connaissent pas ! :bien:
Pour l'installation, j'ai trouvé un tuto sur le forum 106 rallye qui est très bien :dentier:
Je suis amoureux du résultat ! :inlove:
Commentaire: Le résultat
pare-soleil.jpg [ 156.57 Kio | Vu 4577 fois ]
MessagePosté: Mardi 11 Août 2015 19:03
:bien: ca change tout ces pare soleil :buzz:
MessagePosté: Vendredi 14 Août 2015 14:06
bienvenue a toi et ta 106,dsl pour le retard mais j' ai bien vu ton mp et j' ai pris soin de te relire ici.
j' ai vu que tu aurais un problème de rotule, peu être, au cas où, j' en ai une et je peux te la filer fin aout, après mes vacances, ca fera l' occaz' d'une mini rencontre, on doit pas être très loin je pense
MessagePosté: Vendredi 14 Août 2015 15:17
Sympa le pare soleil, je me demandai s'il existait en noir, j'ai la réponse :dentier:
Les pares-soleil intérieurs servent encore à quelque chose, ils dépassent encore une fois dépliés ?
MessagePosté: Vendredi 14 Août 2015 15:30
Franchement, je ne me sers plus des pares-soleil intérieur. Je les mettais que très rarement et maintenant plus du tout. Avec le pare soleil, ils ne servent plus vraiment ;)
MessagePosté: Vendredi 14 Août 2015 19:53
Un peu de news,
Aujourd'hui j'ai fait la vidange et changement de filtre de la petite :xsi: et j'ai suivis les conseils de certain et je suis donc repassé à de la 10w40 (ELF evolution 700st) a la place de la 15w50 (Motul 300V).
Je suis allé rouler un peu cet après-midi, l'huile ne chauffe pas plus que l'ancienne, en attaquant autant sur les mêmes petites routes.
C'est donc tout bénef parceque 32€ les 2litres de motul contre environ 25€ (selon lieu d'achat) pour les 5L d'ELF !
Voila !
Et pour mes Rainsport 3 en 185/55R14, j'en suis très content, après plusieurs balade avec pluie, soleil, grosse chaleur, petites "spéciales" sinueuses etc... je n'ai pas de repproche a leur faire. Je les conseils ;)
MessagePosté: Samedi 15 Août 2015 18:16
L'intérieur est vraiment en bon état, sauf le volant. :jap:
MessagePosté: Samedi 15 Août 2015 18:36
+1 Je vais essayer d'y remedier dès que possible :bien:
MessagePosté: Dimanche 16 Août 2015 11:59
Aujourd'hui, je suis allé au rassemblement auto d'ambérieux, vous pourrez voir des photos sur leur page Facebook, j'en ai fais quelques unes (plus de batterie après :yeux: ) Je les posterais dès que possible.
J'étais garer a coté d'une 309gti16 :dentier:
MessagePosté: Dimanche 16 Août 2015 19:00
Après l'achat d'un jeu de disques Zimmermann percés/rainurés et de durites avia pour le train avant (encore merci BoOst ! :bien: ), je dois acheter des plaquettes pour monter le tout (les miennes ont une usure assez irrégulières, je suspecte les disques d'être légèrement voilés..)
Je pensais me tourner vers les EBC Yelloxstuff, des avis de possesseurs ? (je me sers de ma voiture en usage routier, mais j'ai tendance a avoir une conduite assez agressives dans des petits cols)
AU niveau du liquide de frein, je suis actuellement en DOT 4, faut-il que je change ?
Merci d'avance ! :bien:
MessagePosté: Dimanche 16 Août 2015 20:07
Tu as oublié les photos du rasso et de parler des bougies. :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 17 Août 2015 19:38
J'ai commandé une Eprom PTS sur Ebay hier, elle devrait arrivé dans la semaine :dentier:
C'est celle ci : http://www.ebay.fr/itm/Eprom-Puce-Peuge ... 2a55bb0f3b
Et donc je complèterais avec les bougies Denso Iridium que j'ai acheté en meme temps que les disques et les durites avia a BoOst :bien:
Je vais essayer de poster les photos du rasso pendant la soirée ;)
MessagePosté: Lundi 17 Août 2015 20:17
Voila pour les photos du rasso ! :inlove:
Malheureusement, je n'ai pas pu faire de photos de la mienne a coté de la 309gti16, ma batterie a laché avant :yeux:
DSCN7863 (800x600).jpg [ 316.46 Kio | Vu 4478 fois ]
DSCN7864 (800x600).jpg [ 304.82 Kio | Vu 4478 fois ]
DSCN7865 (800x600).jpg [ 335.58 Kio | Vu 4478 fois ]
DSCN7866 (800x600).jpg [ 336.24 Kio | Vu 4478 fois ]
DSCN7867 (800x600).jpg [ 318.89 Kio | Vu 4478 fois ]
MessagePosté: Lundi 17 Août 2015 20:18
La suite
DSCN7868 (800x600).jpg [ 300.15 Kio | Vu 4477 fois ]
DSCN7870 (800x600).jpg [ 321.65 Kio | Vu 4477 fois ]
DSCN7872 (800x600).jpg [ 337.6 Kio | Vu 4477 fois ]
DSCN7873 (800x600).jpg [ 366.51 Kio | Vu 4477 fois ]
DSCN7874 (800x600).jpg [ 326.06 Kio | Vu 4477 fois ]
MessagePosté: Lundi 17 Août 2015 20:20
Et encore
DSCN7875 (800x600).jpg [ 355.43 Kio | Vu 4477 fois ]
DSCN7876 (800x600).jpg [ 395.33 Kio | Vu 4477 fois ]
DSCN7877 (800x600).jpg [ 351.64 Kio | Vu 4477 fois ]
DSCN7878 (800x600).jpg [ 287.65 Kio | Vu 4477 fois ]
DSCN7879 (800x600).jpg [ 293 Kio | Vu 4477 fois ]
