Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 1:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: [rom69] XSi rouge vallelunga | 1992 |
MessagePosté: Lundi 05 Octobre 2015 10:58
préférence pour les pts blanches ça passe bien sur le rouges les jantes blanches :inlove:
les mi16 passent mieux pour le coup sur miami que sur ta belle rouge
MessagePosté: Lundi 05 Octobre 2015 13:32
C'est sur que les pts passe mieux ^^
Mais bon pour mettre des pneus hiver dessus j"aime bien les mi16, ça permet de changer de tête pendant l'année et de ne pas abîmer les pts
................................... Image
 Sujet du message: Re: [rom69] XSi rouge vallelunga | 1992 | nouvelles photos
MessagePosté: Lundi 12 Octobre 2015 8:39
Bonjour, de nouvelles photos de ce weekend, en petite balade a la campagne :)
 Sujet du message: Re: [rom69] XSi rouge vallelunga | 1992 | Nouvelles photos p
MessagePosté: Lundi 12 Octobre 2015 8:49
:kakashi: :inlove:
MessagePosté: Lundi 19 Octobre 2015 8:49
Quelques photos de ce week end
Puis 2 photos a Ambérieu avec max106xsi
MessagePosté: Lundi 19 Octobre 2015 11:51
J'aimerai des infos sur ta voiture, ton montage des pts est particulier <3
Quelles calles as tu à l'arrière ? Et à l'avant ? Quel rabaissement ?
MessagePosté: Lundi 19 Octobre 2015 13:30
Alors devant j'ai des pts cup (7"x15), à l'arrière se sont des pts "basique" en 6.75"
Après j'ai des cales que derrière (20mm)
Et je suis en eibach -45 avec des b6 tarage ferme au 4 coins :)
MessagePosté: Lundi 19 Octobre 2015 22:20
Au top alors, merci ^^
Superbe voiture !
MessagePosté: Mardi 20 Octobre 2015 1:20
En ligne
Super super tout ça :D
MessagePosté: Mardi 20 Octobre 2015 7:41
Merci à vous ;)
MessagePosté: Mardi 20 Octobre 2015 19:47
Qu'est ce qu'elle est belle la gris graphite entre la clio et ta rouge ! :p1
Briice: Et le montage lui donne encore plus une belle gueule en vrai :bien:
Rom: Super sympas tes photos :D
MessagePosté: Jeudi 29 Octobre 2015 8:51
Oui elle est toute propre cette petite grise :bien:
Merci à toi max ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2015 14:58
Quelques nouvelles, je finiole la petite pour son passage au banc le 22 novembre :)
Après ma galère de cette été où toute mon huile avait refouler par le kad, j'ai remonter mon kad.
Pour éviter de voir le problème se reproduire j'ai installer un récupérateur d'huile, puis j'ai trouver et mis la plaque en tôle entre les culbu et cache culbu. Elle n'y était pas, je sais pas ce que l'ancien proprio en avait fais...
Une photo de ce qui m'étais arrivé.
Le récupérateur en place.
Puis je trouvais que c'était pas assez ajouré, j'ai donc découper une partie de la traverse.
Ensuite on met un green tous neuf dans le kad.
On remonte tous et voilà :)
Attention ne pas se fier au morceau de scotch alu, au raccord du reniflard, et au tuyau de douche, j'attedns les nouvelles durite qui devrait arriver d'ici peu ;)
MessagePosté: Lundi 21 Décembre 2015 11:56
Salut à tous,
Des nouvelles depuis le temps avec le passage en jantes hiver de la petite :)
Et maintenant j'aurai besoin d'avis de conseil etc
Je prévois d'ici février un montage HYBRIDE
Je garderai ma culasse 1.4, et j'y met un bas moteur JP4 avec piston bombé, et injecteur de 205 GTI.
J'ai plusieurs questions, quelle JDC mettre pour avoir un montage fiable?
Au niveau AAC vous me conseillez de rester origine ou partir sur autre chose? Avec poulie réglable?
Merci d'avance :bien:
 Sujet du message: Re: [rom69] XSi rouge vallelunga | 1992 | aide montage hybri
MessagePosté: Mardi 22 Décembre 2015 0:50
Pourquoi un bas moteur de jp4? Un tu5 avec pistons plats ou creux fait l'affaire aussi,pour la taille du joint,regarde la présentation de calay42 qui a ce bas moteur et guigui aussi je crois.
Pour les injecteurs,il faudra attendre que ça démarre pour voir lesquels il te faudra.
MessagePosté: Mardi 22 Décembre 2015 13:23
De ce que j'ai lu j'ai vu que c'était le "mieux" le jp4 avec ces pistons bombés, c'est le cas non?
OK jdc je vais voir avec eux
Comment ça les injecteurs ça se détermine que après ?
MessagePosté: Mardi 22 Décembre 2015 13:32
Bombé ou pas les pistons,tu as une marge à ne pas dépasser pour pas avoir trop de compression,j'ai eu le cas avec des plats et guigui avec des bombé.
Quand ton moteur aura démarré,il faut faire des essais pour voir quels injos lui iront le mieux,tu peux commencer avec les injos de 1.4l et un régulateur de 3.5 bar puis si pas assez tu montes des 180cc de 1.8l 16V.
MessagePosté: Mardi 22 Décembre 2015 13:53
OK merci
Donc pour toi tu5 que se soit j4 ou jp4 ça reviens au même ?
MessagePosté: Mardi 22 Décembre 2015 16:34
Peut être moins de modifs en partant sur un moteur 8s oui (1 trou à boucher je crois) et certains ont le filtre à huile déporté,et pas plus de gain avec surtout d'après moi,et peut être moins de risque que les soupapes viennent frotter les pistons si pas assez de marge avec le jdc,à voir ce qu'en pense les autres.
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2015 10:15
Merci à toi versace pour ton aide
J'ai parler avec cataly42 qui m'a bien aider aussi ;)
Sinon plus de 300 vues et qu'une seule personne à pris le temps de m'aider. A croire qu'il doit y avoir qu'un seul hybride sur ce forum ça fait plaisir ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: PF47 et 18 invités
