Nous sommes le Dimanche 07 Décembre 2025 20:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 117 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: [seb80] 106 xsi
MessagePosté: Mardi 07 Février 2017 9:09
salut,
la config sur ta pistarde est super.
en lisant la 1ére page avec descriptif j'ai vu ton swap jp4 et puce by jack49
pourrais-tu m'en dire plus à ce sujet :dentier:
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2017 20:47
Petit mise à jour des modif lol
Pour les puce de Jack elle sont top !
Actuellement à la recherche d'une paire de aac ! Mais honnêtement je rame lol pour avoir le max de gain ! En gardant les poussoir hydraulique ! Si jamais quelqu un a des retours expérience je suis preneur !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2017 8:58
aac maxi hydro CC
ressort/coupelle CC
rv 12.5
ligne / ram air+filtre green dans la boite a air d'origines16
bougie froide
injo+gro et regul 3.5
carto sur mesure
> en poussoir hydro: 180ch ~~ 7700trs banc.
rien d'autre comme matos.
+ gros (style kit car):
Arbre a cam CC , les + gro (315 je croit)
piston forgé/bielle forgé
RV 13.5 E85 (joint fin,surfaçage culasse)
conduit legé revu,chambre aussi
poussoir méca
pastilles de réglages
coupelles/ressort CC
coussinets ACL
coussinets vilo ACL
pipe pts alu
gros mono pap
boite a air sur mesure en fibre avec gro air forcé
gros injo/pompe
gros collecteur 4/1 et reste de ligne GRA
volant moteur allegé au max
embrayage 4 patin organique amorti
carto sur mesure
jdoi en oublié bref.. , 220ch ~~ 8600trs
(vue la tune a sortir pour se montage atmo ( +/- 5000e) passe en turbo,
config simple en gt25 0.5b/rv 9 grace a + gro joint ou cale : 210~~220ch banc [bas moteur stok tu5jp4])
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2017 9:59
faut pas y dire de monter un turbo
nous ensuite on arrivera plus à suivre
:p2
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2017 10:16
[quote="pf47"]aac maxi hydro CC
ressort/coupelle CC
rv 12.5
bougie froide
carto sur mesure
rien d'autre d autre !
Tu serais me donner une réf de aac ?
Si j y rajoute à un 4 pap de moto adapter !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2017 18:35
pf47 a écrit:
aac maxi hydro CC
ressort/coupelle CC
rv 12.5
bougie froide
carto sur mesure
tient >
ref 1321715, sa depasse pas 9/9.5 en levé donc sa ira pour du poussoir hydro
si tu a pas 12.5 de rv oublier les 180, sa sera du 150
pour le 4pap pour la config cité pas besoin c'etait pipe stok juste pap tulipé et venturisé,apres si tu veut en mettre prk pas,
mais pourquoi pas la pipe pts et un gros pap ?
beaucoup moins galere ^^
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2017 19:56
Il y a souvent des 4pap à vendre occase !
Comme il faut passer par la casse reprog autant en profiter !
Pour un rv de 12.5 faut changer les piston ?
Un tu5jp4 à rv 10.8/1 origine
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2017 20:54
Pour un RV de 12,5 il doit falloir changer les pistons.
12,5 de RV c'est peut-être un peu élevé non ?
J'ai vu une fois 12,7 sur un XU9 , il a fait 3 tours et terminé.
résultat 2 pistons percés.
MessagePosté: Vendredi 10 Mars 2017 11:56
Le 715 ces pour tu5j4 ?
Moi ces un jp4 !
160cv fiable me conviendrait très bien !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 10 Mars 2017 12:31
oui changer les pistons
le jdc fin et surfaçage suffirons pas sur j4 il me semble,
12.5 en statique, en dynamique avec les maxi hydro je sait pas
apres a l'e85,carburant qui chauffe moins , yaura pas de problème > octane a 108!!
au 98, avance a revoir a la hausse je pense,
a voir quand même le rv dynamique avec les maxi hydro
et la pression de compression (le bloc support) mais pour la carburation,
pour l’inflammation/auto-inflamation
mise au point sur banc donc
ou test petit peu par petit peu
Moi ces un jp4 !
il doit y avoir les même pour j4 chez catcam ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Mars 2017 22:55
Deja vue des forger percer en e85, mais peut etre une carto faite avec les pieds et des charantaise a chaque pied :cagoule:
MessagePosté: Samedi 11 Mars 2017 10:59
Seb aime que les turbo qui souffle à 1b mini :cagoule: :lolbis:
Faut que sa fume en sorti de virage :ptdr:
MessagePosté: Samedi 11 Mars 2017 11:19
ouai pareil, mais en turbo, sa souflait trop etc...
jvoi le truc :mrgreen: :mrgreen:
a 0.5 c'est la petit config turbo sympa qui t'apporte le couple et qui te permet de garder
ton bas mot jp4 stok,culasse stok
MessagePosté: Samedi 11 Mars 2017 13:27
Ouai mais sa c une forme de bridage.. Mettre un turbo pour l'etrangler c'est pas l'esprit glg sa :lolbis:
MessagePosté: Samedi 11 Mars 2017 13:31
c clair, :mrgreen: :mrgreen:
j'ai pensé passé la 406 coupé en turbo comme sa avec une petit pression genre 0.3/0.4 et gestion,
genre 405 t16
le j4r avec piston creux ya juste cale a mettre, collecteur echap,petit turbo,descente echap,puis tout le bordel devant
eco,fiable, mais bon :cagoule: :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 12:39
Attention la référence dite par pf47 (1321715) c'est pour tu5j4 (la référence qui commence par 1321), pour jp4, ça commence par "1322" et le 715 n'existe apparemment pas chez eux pour jp4.
http://www.catcams.com/engines/camshaft-setup.aspx
MessagePosté: Lundi 30 Août 2021 7:00
Yop, ta xsi de base est une 1.4 ou 1.6l ?
