Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 686 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  Suivante
 Sujet du message: Re: [NEWS]106 xsi 1L6 NRV futur turbo!
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2013 17:28
C'est UNE petite!? Encore mieux, on en voit de + en + ;)
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2013 20:32
Oui comme tu dit mais des comme sa il n'y en à qu'une ! elle sera toujours sur les podium ! :inlove: :dentier:
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2013 22:20
voila pour la 106 , le dessous est fini ! :bien:
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mercredi 30 Janvier 2013 1:12
Beau boulot bon courage pour la suite :bien:
MessagePosté: Mercredi 30 Janvier 2013 8:27
Merci :bien:
Sa avance doucement mais sûrement !
Ce week c'est test du frein a main hydrolique ! :inlove:
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mercredi 30 Janvier 2013 14:24
Petites routes, petites épingles, gros FAM :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 30 Janvier 2013 17:29
Grave !
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 05 Février 2013 15:58
Sa y est on a fini de monter le FAM mais pas encore essayer sur route ...
En le purgent on a trouver que l'utilisation était étrange quand on freine au pied et trier le FAM celui ci revient en avant si on le lâche , d'autre part si on rire le FaM la pédale est mole on peu guère appuyer plus fort ...
Quelqu'un aurait une idée sur ce problème ? Peu être est ce normal ...?
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 05 Février 2013 20:15
On a besoin d'aide , si quelqu'un aurai une idée sur le pb car on a fait les essaie ce soir et pas beaucoup de frein arrière :-( même le FAM ne bloque pas les roue ...
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2013 21:36
en photo si quelqu'un vois un problème ?
Thomas et Anthony
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Jeudi 07 Février 2013 1:07
Tu a suffisamment de liquide dans le bocal quand tu tire le câble?
sinon peut-être que sa fait comme quand on branche plusieurs enceinte plus il y en a moins il y a de puissance
sa divise trop la pression
Après je ne sais pas j'ai jamais fais ce genre de montage :bbah:
MessagePosté: Jeudi 07 Février 2013 7:42
Tu est sur de ta purge??
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2013 23:24
Apparemment le problème vien d'un raccord qui n'a pas le bon pas ( 24 par pouce contre 22 par pouce ) je sais pas si on dit exactement comme sa mais c'est ce qui créait une fuite et une entrée d'aire au niveau du maitre cylindre principal ...
a voir si sa fonctionne quand on aura changer la pièce ...
Je metterais des nouvelles cette semaine . :bien:
Thomas et Anthony
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2013 23:28
Bon courage à vous deux :bien:
MessagePosté: Lundi 11 Février 2013 8:00
Salut amis xsis't !
Voila je compte monter une culasse de 1400 sur mon bloc 1600 tout en gardant la gestion 1600.
mes question sont les suivante : de combien puis-je rectifier ma culasse sachant qu'elle n'a jamais été toucher ?
J'ai entendu parler d'un joint de culasse du moteur jp4 qui était plus solide et moin épais , puis-je simplement faire réaplanire m'a culasse et mètre ce joint ?
est-ce que les injos de 1400 sufiron t'ils ?
est ce que les soupapes ressort sont identique ? si non les quelle sont les mieu 1400 ou 1600 ?
En esperent que vous puissiez m'aider !
merci d'avance
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Lundi 11 Février 2013 8:03
Il y a sûrement un endroit sur le gogo ou quelqu'un en parle déjà mais je n'ai pas trouver :cagoule:
Du moin pas exactement ce montage ( yen à tellement maintenant )
Merci
106 xsi powwwa!!
